Снятие стартера и прочая ерунда
Сообщение Smail » Ср сен 03, 2008 3:50 pm
Всем привет.
Приобрел себе недавно Alfa 33 907A3B 1.4i.e. 94г.в. причем совершенно случайно. По соотношению цена/качество понравилась больше других авто. Поэтому решился. Хотя все знакомые говорят, что машина одноразовая (купил и фиг продашь да и в ремонте дороговато). Но решил рискнуть.
Выяснилось что:
1. Надо ремонтировать стартер. Выяснил что стартер там должен стоять бошевский. Приехал к спецу который занимается стартерами, послушал сказал - бендикс. Он обнаружить его с первого раза не смог и отправил меня снять его самостоятельно и привезти его. Вопрос как его снимать и на сколько геморойное это дело?
2. Сдох бензонасос через неделю который стоял на машине (он был от Газели), нашел другой б/у, Пилсбург по-моему. Поставил но он как-то слабенько работает при резком нажатии на газ машина начинает глохнуть временами. И похоже в нем обратный клапан не работает, т.к. машина без подгазовки не заводится, хотя инжекторная. При снятии насоса бензин из бака еле капает, был у топливщика - сказал должен хорошо сбегать самотеком. Сказал, наверно фильтр в баке забился, надо промывать и порекомендовал фильтр перед насосом поставить. Вопрос: надо ли промывать бак и какой бензонасос лучше поставить?
Если кому-то вопросы покажутся тупыми, прошу простить великодушно. Спасибо.
3. Спидометр не работает причем на кочках и при старте/глушении мотора стрелка дергается. Кто сталкивался подскажите как победить? И попутно, тахометр врет. На холостых не зависимо от степени прогрева двигателя показывает 500 оборотов. При нажатии на газ стрелка движется, но даже когда давишь "в тапок" больше 2000 не показывает. Что делать?
Smail
Авто: AlfaRomeo 33 1.4ie
Re: Снятие стартера и прочая ерунда
Сообщение Beetl » Ср сен 03, 2008 4:25 pm
Привет, поздравляю с приобретением. Стартер снимать не трудно. Он расположен справа сверху на блоке под воздушным коллектором. Чтобы его снять, нужно снять воздушный коллектор, а там разберешься. Топливный насос от Волги инжекторной Bosch прекрасно работает. Топливный фильтр стоит слева на моторном щите внизу(по трубопроводам найдешь). Менять не очень сложно. Насчет тахометра смотри конфу, была такая тема. :smt006
AR 75 2.0i 89г. AR 156 1.9 JTD 03г.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение ПАЛЫЧ » Ср сен 03, 2008 8:15 pm
ЗДАРОВА.Даже не знаю какой насос лучше,но у меня был гемор с насосами,за месяц 3 BOCSHких 0580464038 угробил.Потом решил снять бак и посмотреть.Пипец.Там сверху стоит датчик уровня топлива и в сборе с ним есть заборная сетка х/з из какого материала,но не метал.Короче мне её сожгли блядские сварные когда варили бак,вот насосы и гробил.Купил у Толика в Зеленограде данную сетку с датчиком за 2 косаря,промыл бак и насос на этот раз поставил ATS 28753 (в резиновом чехле),брал в Акадии за 1080 р. смотри http://www.akadia.ru,вроде пока заебца.Со стартером тоже был гемор,залипали щётки и т.д.,новый стоит за 5 косых.Вот контора http://www.agscenter.ru ,там мне уже мес.6 назад перебрали втечении 2 час. весь стартер внутри за 3 шт.,заебца и ещё дают гарантию,толи полгода толи год.Если чё звони 8-926-342-55-33 Санёк.Желаю удачи.
Smail писал(а):Всем привет.
Выяснилось что:
ПАЛЫЧ
Авто: AR 33
Сообщение kamikadZe » Ср сен 03, 2008 11:11 pm
ваш французкий, миль пардон...или это свойство современных обладателей боксеров?
З.Ы. 2000р за сетку?...ну-ну...бак ты хотел купить за гораздо меньшие деньги.
kamikadZe
Сообщение ALFALEXX » Ср сен 03, 2008 11:53 pm
а кто знает где можно сделать бензобак из пластика ???
мне сказали что есть такая фирма ,которая занимается этим ! подскажите!!
"Alfa Romeo это автомобиль перед которым я снимаю шляпу." Генри Форд.
Alfa romeo 33 1.7 16v Black
Alfa romeo 33 1.7 16v White
ALFALEXX
Авто: alfa romeo33 1.7 16V
Сообщение kamikadZe » Чт сен 04, 2008 12:03 am
некомильфо...лучше уж спортивный АТЛ
kamikadZe
Сообщение Smail » Чт сен 04, 2008 9:22 am
Всем спасибо за соучастие. Только вот по поводу спидометра/тахометра так и удалось ничего найти на форуме путнего.
И еще вопрос у кого какое сцепление стоит и как ходит, т.к. корзину тоже надобно поменять. Спасибо.
Smail
Сообщение Эд » Пн окт 27, 2008 12:15 pm
Насчет спидометра,-у меня, похоже,такая же фигня, только, наоборот, он чаще работает, а на кочках отходит контакт в районе печки (провод идет от коробки).Пошевелишь - вроде работает.Надо что-то делать со всей электрикой - достала!
Эд
Авто: ZAR905A20
