Вдруг отказал пассажирский стеклоподъемник, с водительской двери вообще не управляется (водительский подъемник адекватно работает), с пассажирской, блин, только опускается. Пришлось скинуть обивку и замерять. Схемы пока не нашел. Вот что я понял - пассажирская кнопка подает плюс и минус на мотор и тот соответственно поднимает и опускает. Неясно как работает водительская кнопка (точнее две кнопки в блоке), ну и черт с ней пока. Замерил напряжение на клемме, которая идет к мотору, там при опускании 12В, а при поднимании 4-5В, т.е. я так понимаю масса где-то отвалилась как будто. Может такое быть?
Пока перевернул клемму и поднял стекло, кнопку отключил, но хочется разобраться, если на кнопку подаются + и -, почему тогда не поднимает? Т.е. кнопка неисправна? Но почему тогда не работает с водительской кнопки ни туда ни сюда?
