космический расход.
космический расход.
Сообщение krest » Пт мар 21, 2008 1:02 pm
доброго время суток,у меня возникла проблема в виде ооооооочень большого расхода топлива примерно 10л. бенза на 50км.и сажи вылетающий из трубы,сразу оговорюсь масло не жрет.Создалось такое впечатление что не работает датчик положения дросельной заслонки т.к на холодную очень часто не держит обороты,а когда прогреваеться начинают гулять на холостых ,а иногда вообще глохнет вследствии резкого торможения.Если кто знает как проверить датчик с помощью мультиметра подскажите плз... забыл машина 33 90753 1.4 i(marelli jaw)
krest
Авто: ar33
Re: космический расход.
Сообщение Pufnooty » Пт мар 21, 2008 1:47 pm
krest писал(а):доброго время суток,у меня возникла проблема в виде ооооооочень большого расхода топлива примерно 10л. бенза на 50км.и сажи вылетающий из трубы,сразу оговорюсь масло не жрет.Создалось такое впечатление что не работает датчик положения дросельной заслонки т.к на холодную очень часто не держит обороты,а когда прогреваеться начинают гулять на холостых ,а иногда вообще глохнет вследствии резкого торможения.Если кто знает как проверить датчик с помощью мультиметра подскажите плз... забыл машина 33 90753 1.4 i(marelli jaw)
А там линейно изменяется напряжение на выходе (судя по диаграмме) от 0,15 до 5 вольт при градусах открытия от 0 до 105. Но скорее этот ни при чем, у меня тоже на IAW жрала 18-19 литров из-за датчика температуры на мозги, проверь его в первую очередь на прогретом моторе, должен показывать около 370 Ом при 80 градусах. Вот инструкция по этому впрыску, все подробно: http://slil.ru/25605899
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение Val@@@ » Пт мар 21, 2008 5:27 pm
ДПДЗ не влияет на расход топлива. Расход топлива определяют 2 датчика. 1 температуры двигателя, 2 лямбда-зонд.
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение krest » Пт мар 21, 2008 9:06 pm
Ну с датчиком температуры все в норме~495,а вот с лямбдой действительно косяк оторван один провод,но как это связать с гуляющими оборотами?
krest
Авто: ar33
Сообщение Pufnooty » Пт мар 21, 2008 10:39 pm
krest писал(а):Ну с датчиком температуры все в норме~495,а вот с лямбдой действительно косяк оторван один провод,но как это связать с гуляющими оборотами?
имхо очень даже может быть, провод надо лечить однозначно...
Pufnooty
Сообщение AR2R/33 » Вс мар 23, 2008 3:10 am
Лямбда сильно влияет на работу IAW (жрёт дахира).
AR2R/33
Сообщение _Lonely_ » Вс мар 23, 2008 3:22 am
А как мерил показания датчика ТОЖ?
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение krest » Пн мар 24, 2008 11:16 am
прогрел двигатель,получилось чуть больше 80 взял мультиметр и проверил сопративление между контактами полуилось ~495ОМ,МОЖЕТ КОНЕЧНО ПЕРЕПУТАЛ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ну всмысле которое на мультиметре выставляеться, провод залечил на лямбде стала лучше тянуть!
krest
Авто: ar33
