Grox0 писал(а):подскажите от чего пыльники на гранату подходят ,может от каких то нашемарок или других иносранок????
zeth писал(а):Почитал, не совсем понял как снять внутренний шрус?
Можно-ли это сделать не снимая привода, ибо ступичная гайка совсем не крутится чего-то.
Штирлиц писал(а):Однажды помогло засверливание гайки наружного шруса сверлом 2 мм. После двух отверстий гайка легко открутилась.
zeth писал(а):Штирлиц писал(а):Однажды помогло засверливание гайки наружного шруса сверлом 2 мм. После двух отверстий гайка легко открутилась.
Есть вариант заехать на шиномонтаж грузовой, только нужна головка на 36 которая влезет.
А доступную замену гайке у нас в продаже можно найти?
Штирлиц писал(а):zeth писал(а):Штирлиц писал(а):Однажды помогло засверливание гайки наружного шруса сверлом 2 мм. После двух отверстий гайка легко открутилась.
Шиномонтаж - правильное решение! Должно помочь на 99%
От нашемарок ничего не подходит. После двухдневных поисков начал сверлить.
Токарей также никто не отменял!
Штирлиц писал(а):Если решил под машиной делать, то точно снимать. Там и без него геморойно!
