Продам мотор 1,5 в комплекте с парой Dellorto !без пробега!
Re: Продам мотор 1,5 в комплекте с парой Dellorto !без пробе
Сообщение tri_litra » Чт окт 23, 2014 11:21 pm
Бронзовая втулка( на самом деле дам по идее подшипник должен быть, игольчатый) это центровка первичного вала кпп в колене.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение Smit » Пт окт 24, 2014 4:24 am
Tectito писал(а):... Смит,ты писал что тебе новый ступичный подшиппник пришел без стопорной восьмигранной гайки.Ты старую использовал?
В прошлом году хотел летом поменять, купил даже два типа подшипников и один тип ступицы, чтоб время не терять. Хотел даже у Бизона купить кулаки, чтоб в них запрессовать и для быстроты их просто перекинуть.
Но я так бурно провел отпуск, что все прошлогоднее лето провел в гипсе, а осень на костылях, все планы мне это попортило. Сегодня ночью перегнал машину в Зелек, а подшипники идут отдельно в коробке автотрейдингом. Тебе гайка нужна? если будет лишней, то без проблем подарю, только не быстро у меня что-то получается всё провернуть.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Tectito » Пт окт 24, 2014 4:54 am
Ты береги себя.
Я попробую старые открутить аккуратно.Хотел узнать у тебя как получилось.Думал что ты уже пробовал.
Tectito
Сообщение Montekki » Пт окт 24, 2014 9:48 am
А что за гайка? Может быть там такая же как на транзакселе?
Сообщение zeth » Пт окт 24, 2014 9:56 am
Montekki писал(а):А что за гайка? Может быть там такая же как на транзакселе?
Балшой и толстый гайка, под головку на 36. Я как-то пытался отвернуть ее... куйтам, не помогли ни тормоза, ни 5 скорость. Контрится загибом края.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение tri_litra » Пт окт 24, 2014 10:51 am
Речь про восьмигранную, фиксирующую подшипник в кулаке-она по определению меньше чем на 60 быть не может-внешний диаметр подшипника 72 или 75мм. 36я она обычный 6гранник, вполне себе откручивается дюймовым воротком при условии крепкой отвертки, воткнутой в тормозной диск(вентилируемый) и упертой в суппорт в качестве стопора.
tri_litra
Сообщение zeth » Пт окт 24, 2014 11:13 am
tri_litra писал(а):Речь про восьмигранную, фиксирующую подшипник в кулаке-она по определению меньше чем на 60 быть не может-внешний диаметр подшипника 72 или 75мм. 36я она обычный 6гранник, вполне себе откручивается дюймовым воротком при условии крепкой отвертки, воткнутой в тормозной диск(вентилируемый) и упертой в суппорт в качестве стопора.
Не вижу проблемы, в комплекте даже у оптимала гайка есть. Хотя я за 907 кузов говорю.
zeth
Сообщение Smit » Пт окт 24, 2014 11:21 am
Да, в одном из комплектов гайка есть. Я где-то нашел диск, приварил к нему головку, осталось обтесать этот диск под восьмигранник.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Montekki » Пт окт 24, 2014 11:38 am
Фотку выложите кто-нибудь, на словах всё понятно, но хочу сравнить с гайкой от 75.
Сообщение tri_litra » Пт окт 24, 2014 1:21 pm
Montekki писал(а):Фотку выложите кто-нибудь, на словах всё понятно, но хочу сравнить с гайкой от 75.
Да все тоже самое, только размеры вроде как отличаются.
tri_litra
Сообщение Smit » Пт окт 24, 2014 5:30 pm
что-то типа этого, внизу справа:
Изображение Изображение
здесь слева:
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Tectito » Пт окт 24, 2014 11:16 pm
Да,в комплекте от оптимала и для 905 есть все .
Только не хочу этот подшипник ставить.
Ключ под восьмигранник был,но его оставлял в сервисе,а после их переезда его про......
Сделаю новый.Сальник говорили подходит от 406 двигателя.
Tectito
Сообщение Montekki » Сб окт 25, 2014 12:35 am
Спасибо. Теперь понятно, на 75 стоит такая же.
Сообщение Tectito » Сб окт 25, 2014 1:57 am
И размеры те же?
И продается ли на 75 она отдельно?
Tectito
Сообщение sky » Сб окт 25, 2014 2:33 am
8-гранный ключ делается из газелевского ступичного, проходили.
Для эстетов рекомендую http://www.totallyalfa.co.uk
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
