цокает в двигателе.
Re: цокает в двигателе.
Сообщение MoSk » Сб июл 23, 2011 10:02 am
провода недавно поменял из за подергиваний при малом газе. не помогло, похоже карбы забило.
лан масло поменяю через 5 тыс.
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение junior_33 » Сб июл 23, 2011 12:33 pm
tnt писал(а):HPX для уставших двигателей,оно очень вязкое,помогает при больших зазорах и гонять на нём нельзя,потому что вредно для двигателя,чтоб гонять Selenia: 20K,Star,Racing ,Agip Htc
Куда ему крутить со стуком больше 3500? совсем всё разобъёт от стука в ГБЦ
А у него двигло свежее или только откапиталеное? Как раз то, что доктор приписал.
Где стук? Там что-то цокотит если пол дня лежать под авто и случать в оба уха...
Кстати, мануаловское Агип - Agip SINT 2000 10w-40.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение MoSk » Сб июл 23, 2011 7:13 pm
отсоеденил помпу это не она :( походу клапана все таки.
MoSk
Сообщение tnt » Сб июл 23, 2011 9:26 pm
У НЕГО ДВИГЛО - 20 ЛЕТ НИКТО НЕ ЛАЗИЛ,МОЖНО НРХ,ХОТЬ СТУК ПРИГЛУШИТ)
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение MoSk » Сб июл 23, 2011 9:57 pm
если через 5 тыс поменяю норм ведь? или лучше пораньше? :-D
MoSk
Сообщение tnt » Сб июл 23, 2011 10:43 pm
MoSk писал(а):если через 5 тыс поменяю норм ведь? или лучше пораньше? :-D
если сильно почернеет,то меняй раньше
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение tnt » Сб июл 23, 2011 11:04 pm
MoSk писал(а):отсоеденил помпу это не она :( походу клапана все таки.
может генератор цокать.
если клапана,то если правильно всё отрегулировал за счёт притирки шум должен пройти,если через 5-10 т км тише не станет - нужна повторная регулировка как минимум,не поможет - замена клапанов с направляющими с обязательной притиркой уже на спец оборудовании (можно и дрелью самому,если умеешь)
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение MoSk » Вс июл 24, 2011 1:26 am
а ок. тогда посмотрю как потом будет) и я ж снимал ремень и с помпы и с гена) так что эт что то внуутри двиги.((
MoSk
Сообщение tnt » Вс июл 24, 2011 1:44 am
MoSk писал(а):а ок. тогда посмотрю как потом будет) и я ж снимал ремень и с помпы и с гена) так что эт что то внуутри двиги.((
кстати,а если выжать сцепление и держать,шум не пропадает?
Я бы на твоём месте пока аккуратно бы ездил,посматривая за работой двигателя
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение MoSk » Вс июл 24, 2011 2:09 am
да я тож думал сцепа)) но при выжимании пропадает другой звук))) я аккуратно) все передачи до 3тыс. и только на 5ой до 120км на оборотах 3.5тыс так аккуратно ведь? :-D
MoSk
Сообщение tnt » Вс июл 24, 2011 3:14 am
вполне.
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение MoSk » Пн июл 25, 2011 1:57 am
еще кстати пропадает мощьность после часа езды.. пропадает в смысле медленно набирает обороты, тупит , и приходиться жать газ сильнее.. :o
MoSk
Сообщение tnt » Пн июл 25, 2011 5:53 am
MoSk писал(а):еще кстати пропадает мощьность после часа езды.. пропадает в смысле медленно набирает обороты, тупит , и приходиться жать газ сильнее.. :o
После прогрева зазоры становятся больше > мощность падает,к тому же
на минералке неудивительно,масло разжижается ещё больше в связи с прогревом,и зазоры увеличиваются,к тому же двигатель уже порядком изношен,у синтетики более стабильные св-ва,но лить масло надо погуще типа Selenia HPX 20w50 будет хорошо тянуть.
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение MoSk » Пн июл 25, 2011 9:02 am
т.е это масло летнее что ли? через тыщу км поменяю тада. :-D
MoSk
Сообщение Sharky » Пн июл 25, 2011 9:35 am
проверь регулировку клапанов, походу накосячил ты там прилично с зазорами, цокает и не тянет = большие зазоры толкатель-кулачек, почитай нормально мануал, может найдешь ошибку в своих действиях, плюс ко всему, зазоры нужно было мерить когда ось кулачка не перпендикулярна шайбе а под углом, примерно вот так
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
