Boxer 1760cc 16V carbs
Re: Boxer 1760cc 16V carbs
Сообщение allari » Вт окт 04, 2016 8:21 pm
УРОВЕНЬ! :o :o :smt00618 :smt00618 :smt023 :smt023
На видео мотор офигенно ровно работает, видел несколько карбовых 33 - ни на одной так не было :oops:
Такой толстый радиатор - сток на 907?
allari
Сообщение MegaDron » Вт окт 04, 2016 8:52 pm
allari писал(а):УРОВЕНЬ! :o :o :smt00618 :smt00618 :smt023 :smt023
Радиатор сток, ровно работает на ХХ из-за валов, можно сделать ХХ 800 будет также работать.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение Виталий36 » Вт окт 04, 2016 8:59 pm
Маленькие ХХ на тюненых валах - сиречь, опасно низкое давление масла на ХХ. Ниже 850 не рекомендуется.
По провалу. Заметил, что во-первых трубка на вакуумный корректор не одета - а с карбами это сильно влияет. Ну и во-вторых, один из основных факторов при разгоне- это жиклеры ускорительного насоса. Что с ними? И с УОЗ нужно аккуратно, но поэкспериментировать.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Виталий36 » Вт окт 04, 2016 9:07 pm
32 диффузор? А максимальный - 40, если не ошибаюсь? Тогда явно мало воздуха ему. Вообще конфиг у тебя как у меня был на 1.7 8вэ. Тебе нужны сороковки вэбера. И эмульсионная трубка влияет - эта флейта на всех режимах, кроме ХХ, действует. Но по указанному номеру не скажу, что это за трубка. Где в этой ветке я выкладывал сканы книга Боба Томлинсона Деллорто перформанс - там все конфиги есть стоковые.
И что делает банка Рэдбула под капотом? Окрыляет?)
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение MegaDron » Вт окт 04, 2016 10:44 pm
Виталий36 писал(а):Маленькие ХХ на тюненых валах - сиречь, опасно низкое давление масла на ХХ. Ниже 850 не рекомендуется.
Это не боевые валы, у них кулачки (впуск выпуск) просто работают синхронно, перекрытие чуть больше, чем в стандарте, там кулачки не синхронно открывают впуск и выпуск, с давлением все гуд 2 кг почти на 1100 ХХ. Трубка не надета потому, что настраивал синхронизацию, при езде естественно она надета, жиклеры ставили 35 и 33 одна херня, ускоритель работает, УЗО начальный 8 градусов на смеси 0.87-0.89 и ХХ 1100 что вполне нормально, мне этот распределитель зажигания нужен только что бы пройти обкатку, дальше поставлю МПЗ. Я тоже сначала грешил на ускорительные жиклеры, что они переливают, но поставив 33 вместо 35 ничего не изменилось. С УЗО ничего не сделаешь, оно работает в соответствии с характеристикой вакуум корректора, установил начальный угол и все, ну можно конечно подпилить ножку которую двигает корректор)))).
Последний раз редактировалось MegaDron Вт окт 04, 2016 11:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
MegaDron
Сообщение MegaDron » Вт окт 04, 2016 11:15 pm
Виталий36 писал(а):32 диффузор? А максимальный - 40, если не ошибаюсь? Тогда явно мало воздуха ему. Вообще конфиг у тебя как у меня был на 1.7 8вэ. Тебе нужны сороковки вэбера. И эмульсионная трубка влияет - эта флейта на всех режимах, кроме ХХ, действует. Но по указанному номеру не скажу, что это за трубка. Где в этой ветке я выкладывал сканы книга Боба Томлинсона Деллорто перформанс - там все конфиги есть стоковые.
Не путай диаметр проходного сечения карбюратора и диаметр диффузора (venturi), проходное сечение у меня 40 (DRLA 40), диффузор может быть 28, 30, 32. Книга у меня эта есть. Жиклеры подобраны по книге.
Трубки эмульсионные:
9164.1 - обогащение на низах и обеднение на верхах
9164.2 - обеднение на низах и обогащение на верхах
9164.3 - компромиссный вариант между 9164.1 и 9164.2
9164.4 - обогащение на низах и обеднение на верхах
У меня есть три первых.
В банку редбула очень хорошо влезает катушка зажигания))
MegaDron
Сообщение MegaDron » Ср окт 05, 2016 3:06 pm
У кого есть карбы с 1.7 мотора 8v, или может кто-то помнит какие там внутренности (жиклеры, диффузор) не понимаю почему так заливает по расчетам так заливать не должно, уже начал на установку фаз валов грешить.
MegaDron
Сообщение MoSk » Ср окт 05, 2016 5:23 pm
у меня есть тока данные от 1.7 QV с оригинального каталога альфы. во вложение не могу добавить пишет что превышен макс размер моих вложений.
либо альфасуд 1.5, 1.3
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение MegaDron » Ср окт 05, 2016 5:32 pm
MoSk писал(а):у меня есть тока данные от 1.7 QV с оригинального каталога альфы. во вложение не могу добавить пишет что превышен макс размер моих вложений.
Можно на почту INS999@rambler.ru
MegaDron
Сообщение MoSk » Ср окт 05, 2016 5:34 pm
выслал
MoSk
Сообщение MegaDron » Ср окт 05, 2016 5:44 pm
MoSk писал(а):выслал
Да спасибо получил, а что это за книга?
MegaDron
Сообщение MegaDron » Ср окт 05, 2016 5:50 pm
Данные практически такие же как я рассчитал по книге для объема 1,7. Единственное там используется эмульсионная трубка №4 и главный топливный жиклер 142, у меня чуть меньше, что-то у меня не так..... где-то.
MegaDron
Сообщение MoSk » Ср окт 05, 2016 6:00 pm
редкая книга по карбам вебер и деллорто по альфа ромео (обычно такие были в автосервисах) знакомый разрешил сфоткать пару страниц.
MoSk
Сообщение Виталий36 » Ср окт 05, 2016 7:37 pm
а что у тебя с уровнем топлива в поплавковых камерах?
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение MegaDron » Ср окт 05, 2016 8:04 pm
MoSk писал(а):редкая книга по карбам вебер и деллорто по альфа ромео (обычно такие были в автосервисах) знакомый разрешил сфоткать пару страниц.
А знакомый может дать ее отсканировать? или это секретный документ?))
MegaDron
