Рулевое управление (рулевые тяги люфтят)
Re: Рулевое управление (рулевые тяги люфтят)
Сообщение junior_33 » Вт авг 16, 2011 11:11 pm
Рейку вернул, взамен взял блины передние и денег еще заберу, не без проблем, но... да и я попал на новые лишние пыльники, за то что рейку примерял, чувачку пыльники намутил и рейку полностью перебрал... а он носом крутит, тфу ты...
Все сделал сам. Поставил, помыл, натолкал смазки. Подкрутил втулку, та, что вал держит, уменьшился люфт на тягах. Но выроботка на этой втулке не малая.
В целом, конечно, мечтал уже о ГУРе, но пришлось, пока, довольствоваться тем, что уже имеем.
Крутить стало легче, особенно на ходу.
Плюс и на свою пыльники новые поставил.
Дышать стало немного легче...
Относительно взаимозаменяемости. Как правило снимаю деталь, потом иду покупать новую, один в один. С рейкой так не получилось... Веселые итальянские парни... покуражились, что б жизнь медом не казалась...
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение junior_33 » Сб авг 20, 2011 1:54 am
наконец, определил, что же отстреливает у момент кручения руля. Пружина стойки.
Там вообще капец уже и опорным подшипникам. Тупо стойка в кузове болтается и вижно какие-то зубья из под стойки (как выыглдит опорный подшипник не знаю. может и он).
junior_33
Сообщение junior_33 » Вт авг 30, 2011 5:07 pm
парни подскажите такие темы:
1. у меня при повороте руля крутиться пружина, такого ж быть не должно? что отвечает за то, что б пружина не крутилась - опорный подшипник?
2. в правом стакане, наверху есть такой, типа диск, так вот он легко крутиться и даже гуляет не плохо - просела пружина или что? или это все из-за опорн. подшипника? он ужн виден из-под стакана со съедеными зубцами...
спасибо
junior_33
Сообщение Бизон » Вт авг 30, 2011 7:47 pm
Наверно лопнула пружина
Сообщение junior_33 » Вт авг 30, 2011 8:44 pm
визуально это былобы заметно, все ветки целые, такое впечатление, что просела на 10-15 мм.
junior_33
Сообщение Smit » Вт авг 30, 2011 9:39 pm
junior_33 писал(а):визуально это былобы заметно, все ветки целые, такое впечатление, что просела на 10-15 мм.
Прокрутилась и соскочила с верхней подушки... В любом случае снимать, разбирать и ставить новые опорные подшипники. Заодно и убедишься.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение junior_33 » Вт авг 30, 2011 10:53 pm
ага, этим и займусь, как только вернусь с морей...
всем спасибо.
junior_33
Сообщение junior_33 » Пн сен 05, 2011 4:18 pm
Правильно я понял, что поворотный подшипник - это подшипник опоры амартизатора и он же является номером 6 050 1446.
Позвонил в магазин, там 50 у.е. На екзисте от 15 у.е. чего такая разница?
И даже на екзисте разница есть (цены в у.е.):
Optimal - 15
SNR - 19
Malo - 25
Febi - 27
Вроде Оптимал неплохая фирма, средняя, но чет по списку, самое дешевое... СНР (Франция), Мало - больше по прокладкам всяким, Феби - бренд.
Че посоветуете?
junior_33
Сообщение Бизон » Пн сен 05, 2011 4:57 pm
Optimal F8-3062 Подшипник опоры амортизатора 12.07.11 12 383,73р.
12.07.11 7 402,88р.
1 05.09.11 1 410,66р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Birth 6258 Подшипник качения, опора амортизационной стойки 20.07.11 7 296,03р.
Quinton Hazell QAM126 Подшипник опорный 09.07.10 11 434,31р.
Quinton Hazell QAM126 Подшипник опорный 09.07.10 7 440,30р.
Malo 7039 Подшипник опоры амортизатора 24 05.09.11 3 471,13р.
Impergom 28349 Подшипник качения, опора амортизационной стойки 6 05.09.11 3 514,23р.
Malo 7039 Подшипник опоры амортизатора 6 05.09.11 4 525,60р.
SN R M260.02 Опора амортизатора 3 05.09.11 2 547,75р.
Ruville 866005 Подшипник опорный 1 05.09.11 5 557,93р.
Ruville 866005 Подшипник опорный 1 02.09.11 5 588,76р.
SWAG 10 91 7187 Подшипник 20.10.10 12 597,74р.
SWAG 10 91 7187 Подшипник 20.10.10 8 601,93р.
Я бы взял SNR - отличные подшипники.
Буквально месяц назад брал SKF, были по 500, а сейчас уже нету по этой цене,ЭКЗИСТ-рулит :-D
Сообщение junior_33 » Пн сен 05, 2011 5:18 pm
Бизон писал(а):Я бы взял SNR - отличные подшипники.
спасибо.
junior_33
Сообщение junior_33 » Пн сен 05, 2011 5:43 pm
Чисто случайно наткнулся на екзисте на такую штуку как "Ремкомплект, опора стойки амортизатора".
Там как буд-то то, что мне нужно.
Резинка, которая у меня потресканная и подшипник и еще какая-то мне непонятная деталюха.
Может же быть такая история, что я не отделаюсь заменой подшипника и мнгя там, какая-то трещина, то нужна будет именно эта "непонятная деталюха"...
Может кто подскажет, что это за штукови и в каких случаях она меняется?
И подшипник под нее ставится или на нее?
Спс.
Рисунок ("непонятная деталюха" справа).
junior_33
Сообщение Бизон » Пн сен 05, 2011 8:07 pm
Честно говоря, я не понял. Покажи стрелкой. На фото подшипник слева( низ стойки) и опора справо( в ней тоже есть подшипник + втулка +манжет) Бывает что опора предлагается без подшипника,втулки и манжета.
Сообщение junior_33 » Пн сен 05, 2011 9:07 pm
да, я сам особо не в курсе...
не разберу, что к чему....
скорее всего, будут разбирать свою стойку и смотреть, как там и что, потому, что сейчас наслепую понакупаю всякой фигни... но все-таки хотелось бы проникнуть вопросом по теории...
Согласно этой схемы
.. я подумал, что мне нужно поменять только подшипник, потом выяснилось, что есть еще опора, которая идет в сборе.
Согласно этой схемы, нет подшипника, но есть такая деталь, как опора (14)
Что получается:
1. Опора амартизатора являет собой такую деталь
На рис она без подшипника? Подшипник должен быть такой?
2.
Как низ стойки? Где там внизу стойки еще и подшипник такой?
3. У меня прям открывая капот и заглядывая в амартизаторное отвертие (как его правельнее выразится) видна некая деталь, похожа на ту, что я именовал ранее подшипником, только сточенными гранями.
4. Есть комплект опора с подшипником, так куда подшипник ставится? В какой последовательности произходит сборка?
Разрулите, плз :smt006
пы. ппц, я не думал, что все настолько сложно...
junior_33
Сообщение Smit » Пн сен 05, 2011 9:08 pm
junior_33 писал(а):Чисто случайно наткнулся на екзисте на такую штуку как "Ремкомплект, опора стойки амортизатора".
Спс.
Рисунок ("непонятная деталюха" справа)...
Бери, хороший ремкомплект. Посмотри тему "Снова вопрос про установку передних стоек" и станет все понятно.
Непонятная деталюшка это верхняя подушка. В указанной теме она на фото под номером (8) выглядит более убого, чем на твоей картинке. У меня был кусок этой подушки то ли стерт, то ли выбит стойкой. Брал у местных товарищей б/у-шную.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Пн сен 05, 2011 9:15 pm
Верхняя подушка, номер 14 на втором рисунке, почти последним сверху одевается на собранную стойку:
подшипник номер 5 на верхнем рисунке, первый одевается на стойку:
Когда разберешь свою, то все просто и понятно будет. Собрать чуток посложнее будет :wink:
Veni, vidi, vici!..
Smit
