LE3 jetronic настройка
Re: LE3 jetronic настройка
Сообщение junior_33 » Пт окт 24, 2014 12:34 am
еще одно наблюдение, если раньше отпустить ключ и не запустить мотор, при следующей попытке нужно значительно дольше крутить. Видать таки заливает свечи.
нужно искать выход , как уменьшить пр-сть форсунок)
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение zeth » Пт окт 24, 2014 12:56 am
Так у всех, не только на альфе.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Smit » Пт окт 24, 2014 4:09 am
junior_33 писал(а):видел, я его бережно чистил карбклинером, осматривал на целосность, вроде живой
такое впечатление, что воздуха не хватает, там клапан доп воздуха страный, бывает дуешь, а он залипает, такое впечатление
поколупаю завтра
Помню, как в какой-то из веток обсуждался этот золотник, не стал париться, купил новый. То, что при прогреве не хватает воздуха -- ощущается, чуть подгазовываю, но, поскольку золотник допвоздуха новый, то примерно через пол минуты от начала работы двигателя он открывается и мотор выходит на прогревочные обороты.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Smit » Пт окт 24, 2014 4:13 am
junior_33 писал(а):еще одно наблюдение, если раньше отпустить ключ и не запустить мотор, при следующей попытке нужно значительно дольше крутить. Видать таки заливает свечи.
У меня наоборот со второго раза хорошо запускается. Залило только раз, когда был сифон выхлопных газов из под прокладки второго цилиндра, там проблемная шпилька. Из за сифона лямбда сильно богатила смесь.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Montekki » Пт окт 24, 2014 11:41 am
поколупаю завтра
А где покупал и за сколько?
Сообщение junior_33 » Пт окт 24, 2014 11:58 am
На холодном моторе этот клапан должен быть открыт всегда, а потом помалу закрываеться.
junior_33
Сообщение zeth » Пт окт 24, 2014 12:01 pm
А никто не пытался клапан от волги 406 прикрутить? По виду он отличается, но принцип такой-же, разъем 2х контакный.
zeth
Сообщение Montekki » Пт окт 24, 2014 12:24 pm
А что, на Волге тоже есть такой клапан? На ЗМЗ ведь более современный впрыск.
Сообщение zeth » Пт окт 24, 2014 12:25 pm
Там есть клапан с поворотной заслонкой, да. Набери рхх 406 мотор.
Волга - машина контрастов )
zeth
Сообщение Montekki » Пт окт 24, 2014 12:39 pm
Так это стандартный РХХ для Мотроника. Не подойдёт. Там принцип действия другой.
П.С. Посмотрел фото - разъём 3-контактный.
Сообщение junior_33 » Пт дек 19, 2014 6:48 pm
был у инжекторщика, так накрутил такого, что теперь тупняк появился.
покрутил резистор на мозгах, который за корекцию СО отвечает.
покрутил здорово по часовой. сколько оборотов я не углядел
при этом был вставлен газоанализатор, но этот винт дает результат не сразу.
а все чего, лямбда сдохла и показало бедную смесь, чего он туда полез я не понял, толку от того кручения с дохлой лямбдой?
вопрос в чем, как его выставить на место, какое должно быть сопротивлление и где его измерить?
junior_33
Сообщение Montekki » Сб дек 20, 2014 1:08 am
Так его по газаанализатору и выставляют. Только предварительно ЛЗ нужно отключить.
Сообщение Smit » Пн апр 06, 2015 10:43 pm
junior_33 писал(а):был у инжекторщика, так накрутил такого, что теперь тупняк появился.
Как дела с лямбдой, удалось выправить ситуацию?
У меня всё работает, но на холодную коптит бедым дымом, как перовоз и чуть подтупливает, при этом на газах ускоряется толчком после 3000. Стоит прогреться, выхлоп становится абсолютно прозрачным и ускоряется пропорционально газу, после 3000 подхват более плавный. Такое подозрение, что половина бензина улетает именно при прогреве. Думаю тоже залезть и покрутить резистор. Постараюсь достать осциллограф и посмотреть сигнал с лямбды (у меня трехконтактная). Полагаю, что одиночный контакт и есть сигнал.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение junior_33 » Вт апр 07, 2015 10:08 pm
я все настроил и поставил газ :roll:
junior_33
Сообщение Smit » Вт апр 07, 2015 10:38 pm
junior_33 писал(а):я все настроил и поставил газ :roll:
Молодец! похвально!
Veni, vidi, vici!..
Smit
