Не заводится
Re: Не заводится
Сообщение zeth » Чт сен 17, 2015 5:41 pm
BOBK а что там с лямбдой? Работает? Мозги не ругаются?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Не заводится
Сообщение BOBK » Пт сен 18, 2015 9:25 am
zeth писал(а): BOBK а что там с лямбдой? Работает? Мозги не ругаются?
Проверка форсунок закончилась оплавленными проводами правой части подкапотки. Пока все заизолировали, но заводится с трудом и на 2 цилиндрах. Плюс есть проблемы или с аккумулятором или с проводами на нем - при заводке иногда пропадает напряжение в сети. Пока никак не могу договорится о дате осмотра с электриком. После буду смотреть все остальное
BOBK
Авто: Alfa 33 (907) 1.6i
Re: Не заводится
Сообщение zeth » Пт сен 18, 2015 10:06 am
Провода там проверить не проблема, все доступно.
Стартер, который обычный бошевский (с проставкой ставится) - любит болеть замыканием обмотки - сначала начинает много брать на горячую, потом и на холодную, а потом и вовсе встает наглухо. Я помнится пытался перемкнуть клеммы в надежде, что это контакты втягивающего болеют - отвертка расплавилась.
zeth
Re: Не заводится
Сообщение BOBK » Пт сен 18, 2015 8:28 pm
zeth писал(а):Провода там проверить не проблема, все доступно.
а какой стартер лучше брать?
BOBK
Re: Не заводится
Сообщение Smit » Пт сен 18, 2015 11:56 pm
Посмотри здесь и далее по тексту: "Про стартер". В той же теме на 6 странице процесс описан процесс переборки и номера купленного стартера (покупал в экзисте с маркировкой "восстановленный"). Работет уже три года, правда в первый год пришлось снять и капнуть масла на якорь втягивающего. Плюс поставил доп реле, чтобы втягивающее включалось через реле, а не через ключ.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: Не заводится
Сообщение zeth » Сб сен 19, 2015 12:24 am
BOBK писал(а):а какой стартер лучше брать?
В идеале - редукторный от 146 1,7 16v.
У меня сейчас стоит древний марелли - толстый такой. Работает хорошо, но ток кушает тоже неслабо.
zeth
Re: Не заводится
Сообщение BOBK » Вс сен 20, 2015 9:19 pm
кстати у меня после ремонта тоже были проблемы с пуском на горячем движке - будто аккумулятор дохлый, а сейчас вылезла такая штука. Завтра, наверное, поймаю электрика и отвезу ему. Плюс заказал новые ВВ провода
BOBK
Re: Не заводится
Сообщение zeth » Вс сен 20, 2015 9:33 pm
Что взял? Мне бош поштучные от 75й очень понравились. Правда колодец не затыкают, но работают отлично.
zeth
Re: Не заводится
Сообщение Montekki » Пн сен 21, 2015 12:32 am
Когда ремонтировался мой мотор, я брал провода Маньетти Марелли за 1500. Сравнить не с чем, но придраться вроде как не к чему).
Re: Не заводится
Сообщение BOBK » Пн сен 21, 2015 5:15 pm
SENTECH ST8211
BOBK
Re: Не заводится
Сообщение zeth » Пн сен 21, 2015 5:28 pm
Сентеч я снял, валяются в багажнике.
zeth
Re: Не заводится
Сообщение BOBK » Вт сен 22, 2015 3:20 pm
zeth писал(а):Сентеч я снял, валяются в багажнике.
BOBK
Re: Не заводится
Сообщение zeth » Вт сен 22, 2015 3:47 pm
Ну как... не совсем.
Выполнены провода отлично, ничего не болтается, на месте сидят плотно, не секут, колодец закрывают.
Но все провода имеют сопротивление 2.3 кОм при требуемых 5.
Как результат - машина не едет наверху - не катастрофично, но огонька явно меньше чем было у меня со старыми проводами (а стоял какой-то фуфел типа Жанмор, который светился в темноте.
Может быть свечи с резисторами решили-бы проблему, а может и нет, проверять я не стал, а поставил 80 см боши которые стоят как комплект свечей )
zeth
Re: Не заводится
Сообщение BOBK » Вт сен 22, 2015 4:27 pm
zeth писал(а):[...а поставил 80 см боши которые стоят как комплект свечей )
а Бош какие именно?
BOBK
Re: Не заводится
Сообщение zeth » Вт сен 22, 2015 4:30 pm
Я брал 0 986 356 010 - 80 см, но они малость великоваты.
Думаю стоит брать 0 986 356 008 - 70 см длиной.
zeth
