Либо совсем беда либо злые духи.
Re: Либо совсем беда либо злые духи.
Сообщение yura piter » Сб авг 09, 2014 12:15 am
в этом случае хорошо то,что шейки колена боксера цементированы и его можно точить.плохо то,что ремонтные вкладыши купить очень проблемно
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Kantik » Сб авг 09, 2014 10:34 pm
yura piter писал(а):в этом случае хорошо то,что шейки колена боксера цементированы и его можно точить.плохо то,что ремонтные вкладыши купить очень проблемно
я вроде писал уже:этой зимой озадачивался-1й вообще без проблем,2й-шатуны без проблем,корни чуть подождал(просто состыковаться с продавцом не получалось) и подороже..также сказал человек,что и 3й можно(причем он собирался их все равно заказать)..
Kantik
Сообщение Artem67 » Вс окт 05, 2014 10:52 pm
Снова в строю!
Если у вас не было альфы то вы не можете считаться истинным автомобилистом.
Artem67
Авто: Alfa75 2.0 i.e.
Сообщение yura piter » Пн окт 06, 2014 1:19 am
давай фото видео материалы :-)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Artem67 » Чт окт 09, 2014 7:49 pm
Опять какаето ерунда с генератором , при выключеном зажигании горит лампочка акб ( при включённом гаснет) и шоколадка на гене нагревается.
Artem67
Сообщение junior_33 » Пт окт 10, 2014 1:07 am
масса
может косяк с проводом возбудения
гену вскрывали?
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Artem67 » Пт окт 10, 2014 2:39 am
Нет сегодня вскрою отпишу, говорят что диодный мост накрылся.
Artem67
Сообщение Artem67 » Пн окт 20, 2014 2:09 pm
Жрёт и не худеет , на выходных катался после переборки в режиме овощ , так она скушала 12 литров за 25 км! Б/бак не течет, утечек нигде не видно.
Artem67
Сообщение zeth » Пн окт 20, 2014 2:15 pm
Artem67 писал(а):Жрёт и не худеет , на выходных катался после переборки в режиме овощ , так она скушала 12 литров за 25 км! Б/бак не течет, утечек нигде не видно.
Точно жрет? Или просто стрелка показывает, что бензина нет? 48 литров на 100 это ну совсем много, она бы дымила как камаз на разгоне.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение junior_33 » Пн окт 20, 2014 2:39 pm
На 75 км и более 3 часов ХХ скушала 9 литров.
Я бы проверил все на герметичность, от бака и до форс. Кстати, форсы на момент капиталки замачивалис в бензе. Два месяца не много конечно, но через год сухости из 24 форсунок я не выявил ни одной рабочей. Но тут, скорее всего дето течет.
junior_33
Сообщение Artem67 » Пн окт 20, 2014 3:55 pm
Жрёт еще как , ситуация была такова еду смотрю на приборку стрелка лежит (ну думаю тупит она короче) а перед этим уже (залил 15л) проехал 23 км и заглох на перекрёстке заводить а она не хочет посмотрел на давл бенза а его нет. Хотя врятли это повлияет но у меня стоит колено от 1.5 в блоке 1.7. Да и дымит она хорошо на разгоне.
Artem67
Сообщение zeth » Пн окт 20, 2014 4:07 pm
Недоход поршня - 5 мм, степень сжатия на мой взгляд около 5.5 - все нормально, так и должно быть (я про расход)...
Зато можно лить 62й бензин :D
...ну это конечно если поршня остались родные.
zeth
Сообщение Artem67 » Пн окт 20, 2014 4:45 pm
А точно 5 мм а не 2.5. И с расходом вообще ничего не поделать?
Artem67
Сообщение Montekki » Пн окт 20, 2014 4:48 pm
Против термодинамики не попрёшь). Степень сжатия упала - снизился КПД двигателя, значит чтобы ехать "как раньше", нужно жечь больше топлива.
Сообщение Artem67 » Пн окт 20, 2014 4:51 pm
Бл...ть
Artem67
