Головной свет.
Re: Головной свет.
Сообщение kozulin » Вс ноя 10, 2013 4:22 pm
Светом доволен. Лампы vision филипс. Свет На уровне стокового лачетти 2007 г.в.
Зато не доволен генератором. При свете и включённой печке начинает тускло гореть лампа зарядки.
На днях стоял в пробке 2 часа со светом, печкой, дворниками, обогревом заднего стекла и музыкой. При этом работал вентилятор охлаждения. Под горку втыкнул и заглох. А завестись не смог, т.к. акум сел (
Думаю о установке с 145 гены.
Кто что скажет?
kozulin
Авто: a.r.33 16v
Re: Головной свет.
Сообщение zeth » Вс ноя 10, 2013 4:36 pm
Кто что скажет?
Чини генератор. Ну либо меняй. Со штатным проблем никаких. На 145 сильно мощнее? Со шкивом чего будешь делать? Менять?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Головной свет.
Сообщение junior_33 » Вс ноя 10, 2013 5:22 pm
не, у 33 явно косяк с генами, к тому же консрукционно дан малый запас.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: Головной свет.
Сообщение zeth » Вс ноя 10, 2013 5:39 pm
junior_33 писал(а):не, у 33 явно косяк с генами, к тому же консрукционно дан малый запас.
Еще раз - с генератором нет никаких проблем. Проблема в состоянии генератора и в проводке.
65А для машины класса 33 более чем достаточно.
zeth
Re: Головной свет.
Сообщение kozulin » Вс ноя 10, 2013 6:00 pm
У всех на 33 горит лампочка зарядки после пуска двс? (До повышения оборотов свыше 1 тыс?)
У 145 гена на 85А.
И ещё дворники "медлинные" только у меня или у всех?
kozulin
Авто: a.r.33 16v
Re: Головной свет.
Сообщение kost71 » Вс ноя 10, 2013 6:15 pm
Как завёл так и потухла.
Я не помню минимум но при 800 не горит.
У меня тоже как то медлено машет.
kost71
Авто: Sport Wagon 905
Re: Головной свет.
Сообщение zeth » Вс ноя 10, 2013 6:22 pm
kozulin писал(а):У всех на 33 горит лампочка зарядки после пуска двс? (До повышения оборотов свыше 1 тыс?)
У 145 гена на 85А.
Дворники медленные. Ну по сравнению с темпрой, по сравнению с тазами - быстрые ))
Генератор запускается на 1-1,2 к оборотах, да.
zeth
Re: Головной свет.
Сообщение Smit » Вс ноя 10, 2013 6:51 pm
zeth писал(а):
Есть ещё запасной вариант -- е-бей... если успею...
В екзисте есть фалы Alkar - около 2000 за штуку.
За наводку на Алкар, спасибо, надо будет глянуть как поворотники крепятся. Фары снимал, но думал, что поворотники в комплекте склеенные с основной фарой. Если на винтах, то хорошо.
На морозе дворники с трудом машут, осенью по мокрому стеклу бодро смахивают воду, обратно возвращаются по сухому стеклу вибрируя от трения, образно так: шшшшшшть -- д-д-д-д-д-д... шшшшшшть -- д-д-д-д-д-д...
Генератор запускается при 1700. Менял в нем всё: щётки, подшипники, диодный мост, конденсатор, перепробовал два разных регулятора напряжения, но на холодную всё равно запуск на 1700 об. в мин. После запуска держит зарядку даже если обороты падают до 600 об. мин. Осталось подозрение на лампочку индикации отсутствия заряда. Наверно у неё завышено сопротивление и ток возбуждения, проходящий от плюса через лампочку на зелёный провод к генератору, недостаточен для возбуждения генератора. Попробую в параллель ещё одну лампочку подключить одним контактом на плюс, другим на зелёный провод. Если подозрения верны, то зарядка должна стартовать при меньших оборотах.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: Головной свет.
Сообщение junior_33 » Вт ноя 12, 2013 11:41 pm
zeth писал(а):Еще раз - с генератором нет никаких проблем. Проблема в состоянии генератора и в проводке.
Считал как-то, у меня вышло 45-47А в зимний период ночью. Это без ПТФ и прочего доп оборудования.
junior_33
