Привет! Принимайте новенького.
Re: Привет! Принимайте новенького.
Сообщение zub-33 » Вт июн 02, 2009 12:11 am
в случае с плоскими головами когда кам. сгорания находится в цилиндре-увеличится но пропорционально ли ? а если кам. сгорания в голове то воде не должно или я чего-то не понимаю.....
zub-33
Авто: alfa 33 1.5 carb 907
Сообщение chip33 » Вт июн 02, 2009 10:43 am
я даже посчитал примерно....
объем цилиндра вычисляется по формуле 2pdh (p-число пи, d - диаметр, h - высота)
возьмем высоту камеры сгорания 7мм
высота при нахождении поршня в нмт 67.2+7=74.2мм
84мм камера сгорания: 1846.32
84мм объем: 19571
87мм камера сгорания: 1912.26
87мм объем: 20270
получаем 1846.32/19571 примерно равно 1912.26/20270 = 10.6
все конечно условно, без расчета выпуклостей и вогнутостей...
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение chip33 » Вт июн 02, 2009 6:32 pm
я малость наврал с формулой, но при пересчете получается четко 10.6 что там, что там :)
ЗЫ: я терь даж понял как считается объем движка =)
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение zub-33 » Ср июн 03, 2009 1:51 am
у меня вышло при условии что бошки плоские и кам. сгорания 7мм высотой- с.сж : 84мм =9.599999 а 87мм=9.60000001 .
zub-33
Сообщение chip33 » Ср июн 03, 2009 8:08 pm
ну допустим :) так каков же вывод?
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение zub-33 » Пт июн 05, 2009 1:52 am
походу и вправду кам. сгорания увеличивается пропорционально.но! где то на сайте наткнулся на статью про тюнинг и там упоминалось что то про коррекцию с.сж. при постройке двигателя 1.6 из 1.5.
zub-33
Сообщение Leshii » Пн июн 08, 2009 8:32 pm
MIHEY писал(а):Спс! Про головы я понял! Буду искать с 1.5.меня валы интересуют. Точнее их ТТХ. Ведь по идеи вал 1.7 должен быть злее вала 1.3. Мож кто мерил их параметры?
у 1.7 ход поршня 72 ау 1.3 меньше 60 счемто
alfa romeo 33 16v 1.7 1991
Leshii
Авто: AlfA33-KAPPA3.0
