цокает в двигателе.
Re: цокает в двигателе.
Сообщение Sharky » Пн сен 12, 2011 8:02 am
Бизон писал(а):Не заморачивайся так сильно. Вал можешь выбросить и шатун этого цилиндра скорей всего тоже,вкладыш это от запора или что то типо того ,нашемарочное. Плохо видно,но помоему он провернулся в шатуне, если так то шатун на выброс.
Все крышки стоят вниз. Рисунок не соотв. действительности.
все верно, добавить только можно про дальнейший ремонт- обязательно проверь состояние маслянного насоса(торцевые зазоры-основные потери там)
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение Smit » Пн сен 12, 2011 6:25 pm
Про шатун понятно, но вал?..
1) варианты расточить его в первый ремонт три шейки в третий первую не катит?
2) или все в третий ремонт? не знаю как правильно и логично?
3) Во сколько мне обойдется другой рабочий вал (1,7 ie восьмиклапанная) с вкладышами?
Набор коренных вкладышей пробовал заказывать в экзисте -- отказали, привезли только упорные полукольца. К тому же здесь пол года была эпопея с проданным коленвалом, потом альфист искал продавца, обхаил его... вернее назвал недобросовестным... конфуз был обоюдный...
4) Смущает еще то, что, вроде как, новый коленвал надо тоже точить, или я ошибаюсь?
У нас в городе расточкой занимаются только две конторы, но гарантии, что не испортят у меня нет... Прокомментируйте пожалуйста.
P.S.: exist - 60504286 - Шатун - 9599,89 руб. (!)
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Бизон » Пн сен 12, 2011 7:06 pm
Шатуны б/у у меня есть. Колена нет.
У тебя не получится 3 ремонт на той шейке. Грубо 49.27 в 49.25 не переточить,можешь спросить у любого расточника.
Сообщение Серега666 » Пн сен 12, 2011 7:09 pm
шатуны и у меня есть,))))
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение Smit » Пн сен 12, 2011 7:37 pm
Пробовал только что заказывать вкладыши Glyco 01-4178/4 0.50MM и 0.25MM, пришел отказ с формулировкой "снято поставщиком", хотя во время заказа писал, что позиции есть на складе и срок поставки от 2-х до 6-ти дней :(
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Пн сен 12, 2011 7:59 pm
Бизон писал(а):Шатуны б/у у меня есть. Колена нет.
Жаль, что колена у тебя нет, человек ты солидный, грамотный, внушающий полное доверие... 8) Про расточку, согласен... Буду думать... Шатун есть смысл брать, если коленвал найдется... В неочень выгодной позиции я: машина принадлежит брату, а я ее "узурпировал" и уже два года чиню. Первый год по незнению мне мурыжили голову сервисы и магазины, а второй год уже сам с ней копаюсь... уже около 60 тыс. вложил. Конечно, опыт бесценный, но брат косится и бурчит, что давно продал бы ее и купил японца... из-за меня пешком ходит... а у меня уж и привязанность какая-то к этой машине... уже кажется она простой, понятной, можно сказать, ручной... :D
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Kantik » Вт сен 13, 2011 11:06 am
Выкупи.Небось сговоритесь раз он 2 года терпит.Сам в подобной ситуации был.Отдал в бессрочное пользование свою машину,что б не уезжали 33 грибами,досками и прочей х...
Правда у меня еще осталось на чем ездить-что б не добивать 33 грибами,досками и прочей х... :D
Kantik
Сообщение Smit » Вт сен 13, 2011 6:51 pm
Kantik писал(а):Выкупи.Небось сговоритесь раз он 2 года терпит...
Пусть терпит козак, атаманом будет... А выкупать мне дороже выйдет, лучше поезжу сколько мне надо, потом постараюсь его обратить в Альфическую веру :wink:
Бизон писал(а):Зазор между вкладышами и шейкой коленчатого вала можно проверять расчетом (измерив детали) или калиброванной пластмассовой проволокой.
http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-mo ... #4_8_5_6_q
неровные поверхности ( вогнутые),мерить микрометром через шарик от шарикоподшипника.
В магазинах про такую проволку никто не слышал. Хотел зайти в сервиc, но погуглил немного и нашел пару сайтов. Называется она "пластигагой" или щупом. Обсуждения по поводу пластигаги можно найти здесь:
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150948834-p3.html
Еще есть пару сайтов распространителей (с этого же форума взял):
1) кажется Новосибирский сайт какого-то предприимчивого человека: http://www.plastigage.ru/
2) Питерский сайт с похожим названием, отличается только латинской "u": http://www.plastigauge.ru/
3) в экзисте: http://exist.ru/price.aspx?pcode=SPR1+STD
Попутно вопрос, я при установке вкладышей окунал их в масло. После изучения сайтов по пластигаге закрались сомнения, может сторону вкладыша, прилегающую к шатуну и к крышке шатуна, надо было насухо вытирать?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Бизон » Вт сен 13, 2011 9:23 pm
Окунай в масло, всё Ок, собирай на трансмиссионном. 80W90 к примеру. Когда меряешь на сухую.
Сообщение Smit » Ср сен 14, 2011 7:23 pm
Sharky писал(а):...все верно, добавить только можно про дальнейший ремонт- обязательно проверь состояние маслянного насоса(торцевые зазоры-основные потери там)
Как посмотреть торцевые зазоры? разобрать насос? ли что-то покрутить/прикрутить?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Sharky » Чт сен 15, 2011 6:43 am
пошатай привод насоса вверх вниз, должен быть едва заметный зазор, точно можешь посмотреть в мануале...я ремонтировал насос шлифовкой корпуса и полировкой торцов шестерен
Sharky
Сообщение Smit » Чт сен 15, 2011 6:24 pm
Sharky писал(а):пошатай привод насоса вверх вниз, должен быть едва заметный зазор, точно можешь посмотреть в мануале...я ремонтировал насос шлифовкой корпуса и полировкой торцов шестерен
Понял, гляну. А во что насос упирается при установке? Или это только у меня такое, надо покрутить чтобы на место стал или совместить шлицы?
И еще, проблема, шатунные вкладыши первого 6 075 0815, второго 6 075 0816 и третьего 6 075 0817 ремонта экзист не возит, отказ с формулировкой "снято поставщиком". С шатунными вкладышами Glyco 01-4178/4 то же самое. Что делать? Где искать? Есть ли другие производители?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Сб сен 17, 2011 11:10 pm
Поскольку заказать у нас больше негде (магазины отказывают), нужна помощь (очень нужна) в приобретении нижних шатунных вкладышей (на коленвал) первого, второго и третьего ремонта: Glyco 01-4178/4 0.25, Glyco 01-4178/4 0.50 и Glyco 01-4178/4 0.75. Размер STD не нужен.
Чем Glyco 01-4178 отличается от Glyco 01-4188 не знаю, но если есть Glyco 01-4188 или аналоги (желательно ссылку в студию), то тоже можете предложить, буду благодарен. Спасибо!
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Чт сен 22, 2011 8:01 pm
В понедельник в http://plastigauge.ru/ заказал пластигагу наложенным платежом, а в четверг пакетики прибыли в Томск. Сегодня утром забрал из EMSpost:
Вкладыши так и не нашел, буду звонить в Путер, в Италком на Печатника Григорьева. Надеюсь у них получится привезти вкладыши, но они не отправляют товар по почте. Звонил в Автотрейдинг, они могут забрать груз, но у них нет услуги наложенного платежа (это постараюсь с магазином уладить). Какие есть ещё курьерские службы?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Бизон » Чт сен 22, 2011 8:49 pm
напиши мне в личку какие вкладыши ещё нужны,размер ремонта
