Фильтр нулевого сопротивления
Сообщение Asiris » Пн янв 22, 2007 8:33 pm
На два карба,мне с нулевиками звук на альфе нравится и губительного для двигателя нет ничего.
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение AR2R/33 » Пн янв 22, 2007 8:59 pm
В идеале поставить "дудки" и на них спец. фильтры вэберовские :)
А так вынимаешь из коробки штатный а на приёмную трубу ставишь конус (ну или гриб),(если впрыск то демонтаж коробки и как можно ближе в дросселю). Подбирай по диаметру трубы. Производитель SCT делает недорогие поделки и качественные(в Рашэ точно импорт есть).
AR2R/33
Сообщение Stas 155V6 » Пн янв 22, 2007 10:57 pm
mat 33 писал(а):лучше всех подходит штатный :-D
+100
В ЗР исследовали нулевики. Разные.
Все пыли больше нормы пропускают.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Mitrij » Вт янв 23, 2007 12:01 am
А они их как тестили? Чистили, смазывали?
В журналах ХЗчто могут написать, и на правах рекламы, и на правах антирекламы
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Mitrij » Вт янв 23, 2007 12:03 am
Правда, сами производители фильтров (конкретно K&N - такая вот скрытая реклама) пишут (на упаковке), что, дескать, не рекомендуется использовать их на дорогах общего пользования, вне трасс
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Stas 155V6 » Вт янв 23, 2007 12:15 am
Не помню как тестили.
Поищи сам, если хочешь. Статья была месяца 3-5 назад по-моему. В 2006-м - это точно.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Mitrij » Вт янв 23, 2007 12:28 am
Тема в ЗР всплывает время от времени. И результаты примерно одни
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Stas 155V6 » Вт янв 23, 2007 12:32 am
ndv писал(а):Тема в ЗР всплывает время от времени. И результаты примерно одни
Сам посуди, "бесплатно" снижение сопротивления не дается...
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Mitrij » Вт янв 23, 2007 12:35 am
Они сравнивают пропускание твердых частиц с ГОСТом по "фильтрам воздушным..."
А не ресурс поршневой группы. Прикинь, сколько стоили бы подобные испытания
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение AR2R/33 » Вт янв 23, 2007 1:30 am
По одному из тестов ЗР победил по "нулёвости" чудесный родненький проспорт :) Обошёл K&N, Pipercross, Green. Чутьли не +8 кобыл на стенде на впрысковом зубле :-D Учитывая, что проспорт конкретная левота (если они даже на запросы по е-почте не отвечают) их победа крайне сомнительна, ну или это "о, чудо!".
AR2R/33
Сообщение Stas 155V6 » Вт янв 23, 2007 3:00 am
Не берусь судить насколько ЗР объективен, но по поводу пропуска фильтром твердых частиц и ресурса поршневой - это ж взаимосвязано.
Если неправ - поправьте.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение AR2R/33 » Вт янв 23, 2007 3:06 am
Понятно что штатный чистит лучше. В любом случае всё субъективно, вон на вагоне Vodolaz стоял пропуканый пайпер, причём весьма долго судя по всему :) При ремонте двигателя никакого песка не обнаружили, и вапще поршневая ОК, как обычно - вкладыши :) Если его (нулевик) перед дросселем всобачить, то он стоит достаточно высоко. Не удивительно про песоечек - если огранизовать забор воздуха "с улицы" да вывести пониже - там такая какесь летит! :shock:
AR2R/33
Сообщение Mitrij » Вт янв 23, 2007 3:13 am
Он еще оседает вместе с маслом из вентиляции картера на стенках коллектора
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение AR2R/33 » Вт янв 23, 2007 3:17 am
ndv писал(а):Он еще оседает вместе с маслом из вентиляции картера на стенках коллектора
На "граматных тачилах" вентиляция картера происходит в атмосферу :-D 8) :P
AR2R/33
Сообщение Mitrij » Вт янв 23, 2007 3:19 am
Ну, это, мягко говоря, не совсем к нам
Mitrij
Авто: Alfetta '84
