Как снимается рулевое колесо?
Re: Как снимается рулевое колесо?
Сообщение Dimmofor » Вт янв 02, 2007 4:51 pm
$n@kE писал(а):... как снять рулевое колесо на Альфе 33 1994 г.в.?
... снимается ли радиаторная решетка без предварительного снятия фар?
Руль.
Нада: 3-х лапый съемник (обычный), головка 24 с воротком, полведра матов (шутка)
Снимаешь накладку. Откручиваешь гайку. Симметрично выставив съемник, стаскиваешь руль (при этом он может потрескивать, но это - нормально для посадок на конус). Руль (баранка, приклёпанная к ступице) у тебя в руках.
PS Руль (лично у меня) снимался тяжело и на жЫгулях, и на Альфе, и на дэу
PPS На Альфе у меня заклёпки посрезало (вероятно из-за 15' резины и убитых пер. стоек). Два дня катался (как раз тока купил), прикручивая баранку к ступице изолентой и бинтами (что в машине было, в общем). Затем снял руль, восстановил ступицу (приварив 3 мм пластину) и собрал хозяйство на 5 винтиках М3. Дежится ещё как!
Решетка.
Эмблемы у меня нетути, посему решетку снял быстро (а вот фары - медленно). Саморез под эмблемой (и 2 снизу, кажись... Или это токо уменя так - решетку сам переделывал из 2-х), защелки в моторном отсеке. Усё
Dimmofor
