Imola приехала
Сообщение AR2R/33 » Пн май 29, 2006 12:32 pm
я менял только колца, ито комрпессионные. вкладыши были конечно поношеные, но не сказать чтобы доживали свой век. последний раз когда заводил не хрюкала толкьо разок крякнула на оборотах определённых. есть мнение что маслеце не давит? так ведь лампа вроде не горит...
AR2R/33
Сообщение sergo_33 » Вт май 30, 2006 8:54 am
Может не дотянули или перетянули. Затягивали то правильным ключем? Может грязь попала. А вообще не померить шейки и не поменыть вкладыши помоему было просто глупо.
sergo_33
Сообщение Hunter » Вт июн 06, 2006 5:27 pm
AR2R/33 писал(а):я менял только колца, ито комрпессионные. вкладыши были конечно поношеные, но не сказать чтобы доживали свой век. последний раз когда заводил не хрюкала толкьо разок крякнула на оборотах определённых. есть мнение что маслеце не давит? так ведь лампа вроде не горит...
А что кольца менял недавно? Какой пробег после замены?
Типичная картина: кольца поменяли, а цилиндры на эллипс не проверили. Результат - через 8-10 тыш поршни болтаются как карандаши в стакане. Признаки - на высоких оборотах при сбросе газа появляется металлический стук, и повышенный расход масла. Давление масла при этом в норме. Померяй на всяк случай манометром механическим.
Hunter
Сообщение AR2R/33 » Ср июн 07, 2006 1:53 am
sergo_33 писал(а):Может не дотянули или перетянули. Затягивали то правильным ключем? Может грязь попала. А вообще не померить шейки и не поменыть вкладыши помоему было просто глупо.
Тогда мы всё пуканом делали, только менять не на что было так как ремонт развозить надолго не было возможности (сделали почти за день) да и вкладышей в продаже только 1го ремонта размеры.
Короче вчера заехал (хаха на буксире) на яму в свой мега-гараж к бате, снял поддон, как и думали! Клацают шатунные 4 цилиндра, отпустили шатун поглядели, вкладыши крутануло, шейка вроде не убита, вкладыши спокойно вывалились (не прикипели). Посмотрели есть царапинки, но неглубокие, решили что делать нехрен (времени на "ремонт" было до ночи - гараж занят всегда там кипит работа) достали вкладыши покатаные уже, но неплохие, впихнули, собрали - не клацает (а, меряли вал минус 12 соток от номинала был). Вот пропёр уже километров 50, всё тьфу тьфу тьфу в порядке пока, надеюсь даст доездить до серьёзного ремонта :-)
На будущее решил что разумнее капиталить свой 1.5 блок (что на 905 стоит) - объём лишним не бывает :-D :P
AR2R/33
Сообщение Vodolaz » Ср июн 07, 2006 8:56 am
2 АР2Р
Тем более, что моих старых вкладышй осталось всего на 1 проворот :D :D :D :!:
Alfa 33 SportWagon 1,7 ie '91 in past...
Alfa 164 Super 2.0 TwinSpark '95 - перешла брату
Alfa 155 2,5 V6 '95 под забором :lol:
Alfa 159 2.4 JTDm Q-Troniq
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение AR2R/33 » Пн июн 12, 2006 11:09 pm
Ага :-) А хватило их на 250км :lol: так что буду искать новые и менять вал ;-)
Сегодня опять застучал - халявного ремонта не бывает
AR2R/33
вкладышы!!
Сообщение Alien_33 » Пн июн 19, 2006 2:46 am
Советую заменить и кольца и вкладыши!! Да и то особо на долго не зватит!! Нужно все по уму делать!! а так.... Ну вообщем хто на что учился!:)) :!:
Alien_33
Re: вкладышы!!
Сообщение AR2R/33 » Пн июн 19, 2006 12:47 pm
Alien_33 писал(а):Советую заменить и кольца и вкладыши!! Да и то особо на долго не зватит!! Нужно все по уму делать!! а так.... Ну вообщем хто на что учился!:)) :!:
В том то и дело :) хехе что хорошо откапителеного даже неоригиналами (кольца АЕ, вкладыши АЕ и Москвичь 412 :-D) боксера хватает надолго, как пример мотор моей 905 прошёл после капиталки 120тык и ещё бодр, притом стоит отметить что частенько он жил на оборотах близких к 7000 :lol: ну например палил на месте 205 лапти на сухом асфальте иногда 8) чего имоловский мотор не мог сделать кстати, только лишь на подмокшем покрытии справился. Ещё один аргумент в сторону того что Бикарбо есть рулез.
AR2R/33
Сообщение Den 21 » Вт июн 20, 2006 9:31 am
Слышал что в Зеленограде могут изготовить кованную поршневую :shock:
так ли это?
стоит того?
побит рекорд в ралли, Lancia 75 побед ((( побит Фордами.
Den 21
Авто: Lancia Delta HF gral
Сообщение sergo_33 » Вт июн 20, 2006 11:10 am
Den 21 писал(а):Слышал что в Зеленограде могут изготовить кованную поршневую :shock:
так ли это?
стоит того?
Спроси ЛехуИнтеграле
sergo_33
Сообщение AR2R/33 » Пт июн 30, 2006 12:42 am
Идёт 3ий день капремонта моего моторчика.
Вскрытие показало приличный износ всего.
Собираем всё в старом блоке (30168) так как он:
1. вычищен и покрашен ещё год назад
2. почти не изношен
Распредвалы слегка подострены, будем подшлифовывать. Посмотрим что из этого выйдет, ремонт делаем крайне бюджетный порядка 100 бакав на з/ч :-D
AR2R/33
Re: вкладышы!!
Сообщение Alfar » Пт июн 30, 2006 6:17 pm
Alien_33 писал(а):Нужно все по уму делать!! а так.... Ну вообщем хто на что учился!:)) :!:
Все по уму - это что? Полный капремонт из-за провернутых вкладышей?
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Re: вкладышы!!
Сообщение AR2R/33 » Пт июн 30, 2006 11:39 pm
в общем то да, так и получилось, полный капремонт изза провёрнутых вкладышей :) даже распредвалы восстановили гыгы.
Кстати никто не знает номиналы по подъёму валов от имола? Я смотрел данные по старому 1.3 и мерял валы, так получается что имоловские вроде как выше, а по фазам такие же. В любом случае валы сделали попутно 10+ мм впуск/ 9+ мм выпуск :-D шо есь небальшой тунинх, попутно доработаны (сглаживание отливки/шлифовка/полировка) камеры сгорания, с каналами решил не гемороится. Почистили и покрасили блок, всё просмотели, прокладки сальники всё поменяли, кольца тоже все меняем, направляющие втулки, вкладыши :lol: само собой, шлифовал/полировал клапана и мальца перепрофилировал.
Короче учитывая то сколько нагара было в циликах, сантиметровые зазоры в компресиионных :lol: и прочие радости хочется надеятся что после хорошей обкатки прыти у машинки прибавится :-)
AR2R/33
Сообщение sergo_33 » Пн июл 03, 2006 11:46 am
Расскажи подробно как распредвалы восстанавливали.
sergo_33
Сообщение AR2R/33 » Пн июл 03, 2006 12:13 pm
sergo_33 писал(а):Расскажи подробно как распредвалы восстанавливали.
Так как ремонт мегабюджетный, восстановили просто обычной полуавтоматической сваркой (проволока), хотя ничего зазорного в этом вроде как и нету, люди говорили в конторах делают тоже самое, только с бОльшим понтом мол "инструмент, сплав у нас спецовый".
Технология следущая: затачиваем кулак грубовато напильником или диском на машинке, наращиваем недостающую высоту металла сваркой (аккуратно, не перегреть), ничего охлаждать водой не надо (есть риск поиметь кривой вал), далее аккуратно стачиваем лишний металл напильником (параллельно боковой плоскости кулачка) и торцуем (вершинку кулачка). Фишка в том что радиус сделает токарь, поэтому надо оставлять чуть больше металла на вершине. Далее когда токарь шлифанул вам радиус, берём нежный напильник и аккуратно соединяем боковую плоскость с радиусом, далее тонкая шлифовка шкуркой, полировка и вперёд.
AR2R/33
