дергаеться
Re: дергаеться
Сообщение Hooligan32 » Вт апр 12, 2011 9:16 pm
Hooligan32 писал(а):Отстроил карбюраторы, обороты держит, свечи заработали как надо, но двигатель отчетливо троит.
Подсос воздуха?
Еще в районе сапуна внизу впускного под карбом, где маленький шланг втыкается, подсачивается масло, сапун затянут, что может быть?
еще забыл сказать, что машину при движении как будто за "*опу хватает-дргает и тяги нет" от 1000 до 2000 оборотов!
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Re: дергаеться
Сообщение Hooligan32 » Ср апр 13, 2011 9:59 pm
зачем вообще эти маленькие шланги к впускным?
Hooligan32
Re: дергаеться
Сообщение Val@@@ » Чт апр 14, 2011 11:40 am
Hooligan32 писал(а):зачем вообще эти маленькие шланги к впускным?
Экология!
Через эти шланжики масло, которое попало в вентиляцию картера, засасывается прямиком в задроссельное пространство, а там попадает в цилиндры и сгорает. Для улучшения маслоотделения в белом распределителе (№14) картерных газов стоит проволочный маслоотделитель (№12), тем самым препятствует попаданию масла в карбюраторы и их засиранию.
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Re: дергаеться
Сообщение Hooligan32 » Чт апр 14, 2011 8:42 pm
ВОТ КАК РАЗ У МЕНЯ ПОСТОЯННО МАСЛО ТЕЧЕТ С САПУНА, КОТОРЫЙ УКАЗАН КРАсным кружком на рисунке, и только на 3м цилиндре)
сорри за КАПС, случайно написал, не хочу переписывать))
Hooligan32
Re: дергаеться
Сообщение Val@@@ » Чт апр 14, 2011 8:57 pm
Hooligan32 писал(а): КРАсным кружком на рисунке, и только на 3м цилиндре)
Сними трубочку и проверь создается ли там разряжение при работающем двигателе, возможно он просто забит, еще как вариант неисправность самой тубочки (дрыка в ней :) )
Val@@@
Re: дергаеться
Сообщение Hooligan32 » Пт апр 15, 2011 6:58 pm
Ну короче сегодня начал поочередно скидывать провода со свечей, оказалось что 3й цилиндр не арбайтен (йоп ево мать), поменял местами свечи 1го и 2го, такая же хрень (3 не работает), компрессия в норме.
Ну чво ей хочется??
Hooligan32
Re: дергаеться
Сообщение Штирлиц » Сб апр 16, 2011 9:08 am
Hooligan32 писал(а):Ну короче сегодня начал поочередно скидывать провода со свечей, оказалось что 3й цилиндр не арбайтен (йоп ево мать), поменял местами свечи 1го и 2го, такая же хрень (3 не работает), компрессия в норме.
Ну чво ей хочется??
А искра то на третьем хотя бы есть?
Если нет - провод, крышка трамблера.
Если есть и компрессия норм. то просто чудеса :( :(
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: дергаеться
Сообщение Hooligan32 » Сб апр 16, 2011 11:21 am
Искра есть, искрит во всю, но когда на трамблер ставлю обратно провод - искры затихает
Hooligan32
Re: дергаеться
Сообщение Val@@@ » Сб апр 16, 2011 2:47 pm
а бензин там есть?
Val@@@
Re: дергаеться
Сообщение Hooligan32 » Сб апр 16, 2011 4:44 pm
да, свечку вчера выкручивал, заовдил один раз не прогревая, и сразу заглушил, свечка была немного залита, перелил, но с рабочим видом.
Hooligan32
Re: дергаеться
Сообщение Штирлиц » Сб апр 16, 2011 6:20 pm
Hooligan32 писал(а):Искра есть, искрит во всю, но когда на трамблер ставлю обратно провод - искры затихает
Смотри внимательно крышку трамблера на на наличие трещин.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: дергаеться
Сообщение Hooligan32 » Сб апр 16, 2011 6:55 pm
Крышка новая, контакты не черные и не окислинные, искра оттуда выходит хорошая, что то с цилиндром, пока не могу понять ничего%)
Hooligan32
Re: дергаеться
Сообщение Val@@@ » Сб апр 16, 2011 10:15 pm
искра есть, бензин есть, надо еще компрессию померять
Val@@@
Re: дергаеться
Сообщение Штирлиц » Сб апр 16, 2011 10:20 pm
Так вроде выше написано:
...такая же хрень (3 не работает), компрессия в норме....
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: дергаеться
Сообщение Hooligan32 » Вс апр 17, 2011 12:34 pm
я вообще не могу понять щас работу двигателя, в голове никак не укладывается, как шейку клапана загнуло на 4ом - метки все в норме, и щас не могу понять почему 3й котел не работает
загадочный ДВС
Hooligan32
