Тормоза
Re: Тормоза
Сообщение Zerg » Пт апр 29, 2011 2:45 pm
возможно просто датчик на колодках сработал и теперь всегда горит, у меня так на имоле было..
ex: 33 1.4 imola, 33 permanent by tigra, gtv зеленка поехала, 147 рест 2.0 2008 rosso,147 рест 2.0 2009 rosso
now: Tesla model S
Zerg
Авто: AUDI Q5 2.0TFSI
Re: Тормоза
Сообщение junior_33 » Пт апр 29, 2011 2:50 pm
наоборот, горит очень-очень редко.
к колодкам ни кто не прикасался и, кажись, датчиков на колодках нет.
еще до замены тормозухи, тормозили только задние колеса (резкое нажатие в блок шли только задние), вчера начали тормозить и передние.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: Тормоза
Сообщение zeth » Пт апр 29, 2011 2:58 pm
junior_33 писал(а):наоборот, горит очень-очень редко.
датчик реагирует на уровень ТЖ, если он загорается, значит уровень упал
junior_33 писал(а):еще до замены тормозухи, тормозили только задние колеса (резкое нажатие в блок шли только задние), вчера начали тормозить и передние.
потому-что воздух в системе был. Короче перебирай цилиндр
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Тормоза
Сообщение junior_33 » Пт апр 29, 2011 3:21 pm
Уровень в бачке не падает и не упал. Тормозухи залито почти на максимум, что б упал ниже минимума, была бы где-то лужа...
Прокачивали тормоза - воздуха в тормозных цилинтрах не было, было очень много воздушных шариков когда качали сцепление.
Еще такой вопрос: правда, что прокачивать тормоза нужно не нажимая на педаль, а просто: открутить штуцер, тормозуха потекла без пузырей - закрутил, потом завел и покачал с педалью. Если качать педалью на незаведенной, то мембрана в ГТЦ портиться. Или это басня?
Ну, то, что менять ГТЦ нужно это понятно...
Теоритически подпитаться охота.
junior_33
Re: Тормоза
Сообщение Штирлиц » Пт апр 29, 2011 5:58 pm
Что мембрана портится это басня. Просто на заведенной качать легче ( меньше мышцы ног напрягаются). Теперь что касается лужи тормозухи: Тормозуха может уходить из главного цилиндра напрямую в вакуумный усилитель, а туда очень много входит!!!
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: Тормоза
Сообщение junior_33 » Пт апр 29, 2011 6:10 pm
Штирлиц писал(а):Тормозуха может уходить из главного цилиндра напрямую в вакуумный усилитель, а туда очень много входит!!!
Уровень в бачке не меняется.
junior_33
Re: Тормоза
Сообщение Штирлиц » Пт апр 29, 2011 8:03 pm
Если не меняется, то уже лучше, но все равно надо делать. С тормозами шутки плохи! Причем отказ может произойти абсолютно в любой момент, 10км или 10000 абсолютно непредсказуемо по времени.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: Тормоза
Сообщение junior_33 » Пт апр 29, 2011 9:18 pm
Делать это понятно, безусловно, но ехать нужно.
Педаль мягкая и при заглушеной машине. Товарищ говорит, что это колодки так прилягают к диску, сперка скажет 20-30%, потом даешь усилие, прижимается все плоскость.
junior_33
Re: Тормоза
Сообщение Штирлиц » Пт апр 29, 2011 9:53 pm
А ты колодки задние подвел? Если еще нет, то начни с этого, мож и в главный лезть не придется.
Положение задних тормозных колодок очень влияет на работу торм. механизмов.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: Тормоза
Сообщение junior_33 » Пт апр 29, 2011 10:12 pm
не подвел.
так ручник и задние тормоза - это звенья одной цепи?
я думал, что тросик отдельно, тормозной цилиндр отдельно и это ва независимых механизма.
раньше задние тормоза блокировались моментально, а передние нет, теперь наоборот, передние хватают, задние тащутся.
junior_33
Re: Тормоза
Сообщение Штирлиц » Пт апр 29, 2011 10:28 pm
junior_33 писал(а):не подвел.
..., передние хватают, задние тащутся.
Да одной. С помощью распорной планки предварительно и выставляется зазор между колодками и торм барабаном. при обеспечении минимального зазора и главное равномерного с обеих сторон и происходит четкое торможение задних колес.
P/S Можешь провести эксперимент: Приподними ручник на пару щелчков и попробуй поездить потормозить. Разницу Почувствуешь.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: Тормоза
Сообщение MoSk » Пн май 02, 2011 6:38 pm
емм.. не втему но все равно по теме .
как прока4ивать тормоза? открутить штуцер? надеть трубку и опустить ее в банку с тормозухоù и начимать на педаль? потом как воздух кон4иться закрутить и все? ет так немного в кратце. :-D
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Re: Тормоза
Сообщение junior_33 » Пт май 06, 2011 4:21 pm
Съездил я 300 км, слава Богу без проблем.
Теперь нужно сделать тормоза.
Пока туда-сюда, вспомнил, что старый владелец менял ГТЦ, было это где-то 4 года назад.
Потому решил попробовать поменять ремпкомплект.
Стоит он у нас не дорого, 5 у.е., почему бы не попробовать...
Только на екзисте он чет называется "ремкомплект тормозного насоса"... китайцы...
Правильно ли я понимаю, что нужны будут щипцы для стопорных колец, что еще и какие есть подводные камни?
junior_33
Re: Тормоза
Сообщение zeth » Пт май 06, 2011 4:32 pm
щипцы зажимные для стопорных колец, молоток, плоскогубцы, терпение и память.
да, зажимной ключ на 11, зажимной ключ на 8, рожковый ключ на 11.
самое сложное что возникло у меня - это начало разборки - т.е. снимаем кольцо, а дальше ниче не... перевернул, поставил на край и долго высткукивал молотком (благо цилиндр довольно крепкий). Потом правда выдернул поршень плоскогубцами... и все разлетелось по гаражу, благо был второй цилиндр для примера сборки (хотя с первого раза всеравно собрал неправильно).
zeth
Re: Тормоза
Сообщение junior_33 » Пт май 06, 2011 10:41 pm
Обнадежливо :)
Попробуем, купить новый главный - это проще простого...
junior_33
