может кто знает
может кто знает
Сообщение tay » Пн авг 31, 2009 5:31 pm
Может кто подскажет куда подключаються эти штекеры и трубки
а так же течет сальник коробки, прямо на трубу, очень воняет.... Трудно ли его менять и куда заливается масло в коробку. Заранее спасибо
tay
Авто: alfa33, ford probe 2
Re: может кто знает
Сообщение Zerg » Пн авг 31, 2009 6:03 pm
--На первых двух фотках, штекера очень похожи на те что должны идти на спидометр, но они териториально около аккумулятора должны быть, ну и воткнуты друг в друга(возможно эти только внешне похожи..).
--масло меняеться, путем выкручивания сливной пробки->слив, а заливается новое масло должно с правой стороны,сбоку, пробка под шестигранник,могу путать дело было год назад.Щупа нет(,даже не ищите его..
ex: 33 1.4 imola, 33 permanent by tigra, gtv зеленка поехала, 147 рест 2.0 2008 rosso,147 рест 2.0 2009 rosso
now: Tesla model S
Zerg
Авто: AUDI Q5 2.0TFSI
Re: может кто знает
Сообщение tay » Пн авг 31, 2009 6:10 pm
спидометр кстате не работает, а трубочки не хватает, куда она должна идти? на последнем фото. А штекера со стороны аккумулятора в маторном отсеке, правда друг в друга не вставляются
Последний раз редактировалось tay Пн авг 31, 2009 6:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
tay
Re: может кто знает
Сообщение Бизон » Пн авг 31, 2009 6:13 pm
Фигня на последнем фото, относится к системе вентиляции бензобака. Под крылом должен стоять угольный фильтр, это всё можно удалить, а отверсие во впускном коллекторе - заделать.
Re: может кто знает
Сообщение tay » Пн авг 31, 2009 6:18 pm
А где располагается датчик скорости?
tay
Re: может кто знает
Сообщение andrey33 » Пн авг 31, 2009 6:26 pm
На первой фотке -этот разъём обычно закрыт пробкой -думаю под диагностику, на второй -мне кажется с клапана подачи воздуха на холостом ходу,на третей - должна идти трубка во впускной коллектор и ещё куда то -нафиг не нужны,главное всё заглушить.
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Re: может кто знает
Сообщение Бизон » Пн авг 31, 2009 6:27 pm
tay писал(а):А где располагается датчик скорости?
Коробка,правая сторона,смотреть из под капота,рядом заливная пробка.
Re: может кто знает
Сообщение andrey33 » Пн авг 31, 2009 6:29 pm
Датчик скорости в коробке - втыкается рядом с фланцем полуоси с правой стороны.
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Re: может кто знает
Сообщение tay » Пн авг 31, 2009 6:36 pm
спасибо :)
tay
Re: может кто знает
Сообщение tay » Пн авг 31, 2009 6:41 pm
еще забыла спросить какое масло заливать в коробку? и количество? И трудно ли менять сальник каробки? :?:
tay
Re: может кто знает
Сообщение Lesnik » Пн авг 31, 2009 10:43 pm
машинко то не 1,4 как бало заявлено раньше, чет на марелли не припоминаю наличие расходомера
33 1.4 i.e Imola '93 - гибрид моторе 1,7 8кл, КПП с ГП от 1,4
146 1,7 v16 '95 - не торкала :(
Lesnik
Re: может кто знает
Сообщение tay » Пн авг 31, 2009 10:49 pm
по документам 1.4 90л.с :smt006
tay
Re: может кто знает
Сообщение andrey33 » Пн авг 31, 2009 11:09 pm
Всё правильно - это 1.4 на джетронике. Масло в коробку рекомендовано 80W90 GL-5 2.8литра ,заливается по кромку маслозаливного отверстия -лучше при помощи трубки. У тебя наверно течёт сальник валика выбора передач-менять его на машине очень сложно ,но всё возможно. Кстати для наших зим это масло густовато ,но может в Калининграде климат помягче.
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Re: может кто знает
Сообщение sky » Пн авг 31, 2009 11:14 pm
Второй разъем вообще-то похож на разъем форсунки или датчика температуры
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: может кто знает
Сообщение tay » Пн авг 31, 2009 11:15 pm
спасибо за ответ, а масло течет из пыльника полуоси
tay
