Про масляные фильтры
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение bronco812 » Чт дек 04, 2014 4:17 pm
Какая то непонятка с фильтрами... Или я чего не догоняю... Ведь что у нас есть перепускной клапан в фильтре? Он же должен пускать масло в обход себя, когда масло холодное, чтобы не порвать фильтрующий элемент, так? Если так, тогда наши фильтры ( ну по крайней мере на моторах 2-20) работают только на холостых оборотах, а вот дальше перепускают... По Манновскому каталогу, давление перепуска 1.2бар...
http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/c ... %20Europa/Транспортные%20средства/Легковые%20автомобили%20%2B%20автомобили-фургоны/LANCIA%20(LANCIA%20AUTOBIANCHI)/Kappa/2.0%20LE%20838%20A6.000%20(T70866)/Смазочное%20масло/W%20714~4
На эту мысль меня товарищ натолкнул, он на Сааб 9-5 у них же фильтр посмотрел, так там давление перепуска вообще 0.8бар... Просветите, кто знает, может, не там копаю?
Сорри, ссылка целиком ссылкой не влезла...
bronco812
Авто: Lancia K 2.0SW 1999
Re: Про масляные фильтры
Сообщение _Lonely_ » Чт дек 04, 2014 4:29 pm
http://wiki.zr.ru/Масляный_фильтр_подробно
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение bronco812 » Чт дек 04, 2014 6:17 pm
Все правильно, на холостых давление 1 бар, фильтр работает ... на 4000 об/мин давление уже 4 бара, тогда оно гонит в обход фильтра почти все... Вот почему масло нужно иногда менять...
bronco812
Сообщение fcoupe » Чт дек 04, 2014 8:47 pm
bronco812 писал(а):Все правильно, на холостых давление 1 бар, фильтр работает ... на 4000 об/мин давление уже 4 бара, тогда оно гонит в обход фильтра почти все... Вот почему масло нужно иногда менять...
:shock: :shock: :shock:
Собственно, в физике не силен, но до этого момента думал, что если в системе смазки 4 бара, то они везде. И параметры перепускного (1,3 бара) к давлению в системе отношения не имеют. Он сработает тогда, когда в фильтр поступит масло с давлением 4 бара, а на выходе фильтра будет 2,7. Или допустим в фильтре будет 6 бар, а на выходе из него будет 4,7 бара.
fcoupe
Авто: delta integrale 16v
Сообщение onetwozz » Чт дек 04, 2014 8:53 pm
Фильтр фильтрует только на холостых. Попробуйте эту картонку приложить к шлангу компрессора и дать хотя бы 1 бар - порвется? То-то и оно!
No replacement for displacement.
onetwozz
Авто: Alfa 75 Nero
Сообщение fcoupe » Чт дек 04, 2014 8:58 pm
В нормальной машине и на холостых больше, чем 1,3 бара. Если следовать вашей логике, то масляный фильтр не работает никогда :o
fcoupe
Сообщение bronco812 » Чт дек 04, 2014 10:03 pm
Вот я поэтому и задался этим вопросом. .. ну на капповском моторе по мурзилке как раз 1 бар на холостых. .. а если на оборотах перепуск откроется, то в фильтрующий элемент точно ж ничего не пойдет, в обход то сопротивление меньше. ..
bronco812
Сообщение Gundesvan » Чт дек 04, 2014 10:29 pm
Вроде fcoupe уже ответил.
Когда открывается перепускной клапан - это не значит, что закрывается фильтрующий элемент.
Просто большая часть масла идет в обход и масло фильтруется частично.
OFF
Кстати на Лянчу есть два вида фильтров UFI - 1,2 бара и 1,6 бара.
Сообщение finishstolb » Пт дек 05, 2014 3:56 pm
Физику в школе прогуляли ? Перепускной клапан откроется только в том случае если до фильтрующего элемента высокое давление, а после него оно стало меньше. Появившаюся разница в давлении продавит пружину и откроет клапан.Когда фильтрующий элемент будет забит и его пропускная способность упадёт на указанную величину перепускного клапана тоогда он и откроется. А так он всегда будет закрыт и на холостом ходу и на оборотах мотора.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение bronco812 » Пт дек 05, 2014 5:01 pm
finishstolb писал(а):Физику в школе прогуляли ? Перепускной клапан откроется только в том случае если до фильтрующего элемента высокое давление, а после него оно стало меньше. Появившаюся разница в давлении продавит пружину и откроет клапан.Когда фильтрующий элемент будет забит и его пропускная способность упадёт на указанную величину перепускного клапана тоогда он и откроется. А так он всегда будет закрыт и на холостом ходу и на оборотах мотора.
Поразмыслил, точно... скорее всего так и есть... спасибо :-)
bronco812
Вернуться в Lancia
