Назад в будущее с Delta Integrale Evo 1
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Re: Назад в будущее с Delta Integrale Evo 1
Сообщение _Lonely_ » Пн мар 31, 2014 5:10 pm
Сочная коляска.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Jorben » Пн мар 31, 2014 5:51 pm
Первые вопросы к тем, кто разбирается.
1) Я хочу заказать себе систему выпуска Supersprint от турбины на 70 трубе. Прежде всего для того чтоб защита норм вставала. Не помешает ли эта система мне потом вытащить из мотора 280-300лс. Больше не надо.
Турбина у меня стоит от сааба какого то. На какую стоит посмотреть если ориентироваться на указанную мощность. Стоит стоковую смотреть?
На сайта скара73 много всяких вариантов. Стоит ли у них что то брать? Какие отзывы по этой конторе?
2) Так же у меня стоит задний не оригинальный бампер. Есть ли варианты найти оригинал? Как я понял - нет)
Что посоветуете:
-немецкий не оригинал
-другой какой то не оригинал
-у скара 73 есть карбон
PS Нет ли ни у кого прайс листа скара 73. Или им написать?
Jorben
Авто: GT1600 Junior 72'
Сообщение fcoupe » Вт апр 01, 2014 1:12 am
Скара 73 - это в основном тюнинг, со всеми вытекающими последствиями. Прайс где-то был, но лучше скаре написать и он пришлет свежий.
Надеюсь скоро белую обкатают и можно будет съездить на мощностной стенд. После этого можно будет давать какие-то обоснованные советы по мощности. У нее как раз штатная степень сжатия, штатные мозги и форсунки, но много мелких ништяков типа паука и глушителя на 70, турбыча штатного, но на шарике и т.д. Вот и посмотрим.
З.Ы. На штатной турбине и машине без переделок производители чипов поголовно заявляют 260 сил на давлении 1.4 в пике.
fcoupe
Авто: delta integrale 16v
Сообщение LEXX » Вт апр 01, 2014 11:03 pm
Во-первых - ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! :smt006 :smt006 :smt006
Во-вторых, поскольку у меня кушка, железо в принципе одинаковое. На моей снято 260 лс на 360 нМ на 5500 оборотах при давлении в 1.3, максимум 1.4 в пике (газпромовский 98). Из нештатного: весь выпуск DTM (громковато, но стоит того), кованая поршневая (стандарт в комплекте), валы с измененными высотами подъема клапанов, другое наполнение ГБЦ. По поводу турбины нужно уточнить. Если Гаррет стоял в стоке - он и есть, но дует больше.
Удачи в проекте!!!
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение Pavel78 » Ср апр 02, 2014 12:20 am
Поздравляю!
Сколько активных тем про дельты :smt007
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Jorben » Ср апр 02, 2014 3:51 am
Напишу завтра в скару! Посмотрим что они посоветуют. Если к примеру можно обойтись штатной турбиной на шарике и добавить выхлоп и форсунки (если надо) и это будет к примеру сил 270-280, то турбину трогать не буду. Лишние 20 сил, пожалуй, не стоят замены турбы или валов. Думаю и с такими силами она будет ехать весьма достойно!
Jorben
Сообщение Delta_VF34 » Ср апр 02, 2014 8:49 am
На лянче убийственная главная пара и при езде в городе доставляет массу не приятных ощущений при трогание. если поставить пару 3,43 для города то было бы интересней, а еще интересней поставить 3,73 и пятую передачу от дизельной машины для круиза. Это выход если использовать родную турбу.
на моей стоит турбина VF34, турбина в разы меньше родной но ее потенциал в разы больше. Я считаю что родная турбина для ее потенциала просто конь в размерах.
На VF34 машина на первой передаче начинает ехать c 3250, соответственно на 4-ой примерно с 2300.
Машина стала намного интереснее.
Не скажу сколько в ней сил, но давление держится до 6000, если поиграть с валами то полку можно двинуть так как родные валы уж очень скудные особенно выпускной (кстати STI spec C на такой турбине с завода выдает 320 сил)
На скаре есть очень хороший комплект с турбиной от MMC, все же твинскрол.
Сама скара пишет что этот кит намного лучше чем использовать даже GT28.
Благо при этом родные мозги не приходиться менять, использую эмулятор орстрич :-)
Так что вариантов много )))
Delta_VF34
Авто: integrale
Сообщение Typhoon » Ср апр 02, 2014 12:40 pm
Для 300лс 70мм выпуск без проблем. Про турбины сейчас точно не скажу, времени много прошло с тех пор, как я рыл тему, много нового появилось, но нужно будет что-то типа GT2560R или GT2860R.
Так же, если хочешь не подниматься выше 300лс, то можно доработать ГБЦ и повысить степень сжатия, будет более комфортный для города автомобиль и более ровная и плоская полка момента при меньшем давлении, один парень с эвофорума такое проделал и вышло отлично. Кстати, ты еще там не зарегистрирован? Тогда пройдите: http://forums.delphiforums.com/evoforum/start
Старейший форум по Дельтам.
Сообщение oz » Ср апр 02, 2014 4:33 pm
Это что за последняя ссылка непонятная на дельфи форум ? )
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение Typhoon » Ср апр 02, 2014 11:06 pm
oz писал(а):Это что за последняя ссылка непонятная на дельфи форум ? )
Написал же, старейший форум по Эвам. Я его еще в начале 2000-х читал.
Сообщение Lirik » Чт апр 03, 2014 1:02 am
Ура, товАРищи! :-) :smt006
Спалилсо!
:8
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Jorben » Чт апр 03, 2014 1:32 am
Забавно))
Сег отправил на перерегистрацию)) Завтра начинаем разбирать.
Jorben
Сообщение Jorben » Чт апр 03, 2014 11:44 pm
Процесс разбора пошел
Потихоньку составляю список деталей…из крупного , в идеале, поменять крышку багажника. Можно и подлечить, но если получится, то заменить.
Никто не встречал?
Jorben
Сообщение Rokky » Пт апр 04, 2014 10:54 am
Jorben писал(а):Процесс разбора пошел
Никто не встречал?
Карбоновая от Энрико (scara73) - самое то :smt023
Rokky
гралевладелец
Авто: evo2 + grale 8v
Сообщение Sonar » Пт апр 04, 2014 11:18 am
Поздравляю и крепко завидую!
Sonar
Степан
Вернуться в Lancia
