Полёт пробки залива масла
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение Котас » Сб мар 02, 2013 12:15 pm
Уснуть сегодня долго не смог ибо мучил вопрос о неисправности маслоотделителя, ну и кашель конечно) Оделся потеплее, снял эту заразу. Судя по фотографиям что я тут видел он довольно чистенький был . Теперь он стерильный. Поставил, все шланги прикрутил, завёл. Пробка залива масла улетела в космос, давление картерных газов серьёзное. Турбина как я понимаю масло не гонит, ибо мотор не дымил. Мыслю померить компрессию ( хотя уже на мой взгляд ясно что бошку скидывать).
Котас
Re: Полёт пробки залива масла
Сообщение sky » Вс мар 03, 2013 5:15 am
А не должно быть никакого обратного клапана на трубочке вентиляции за дросселем? А то получается, турбина дует и в нее
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение fcoupe » Вс мар 03, 2013 7:43 pm
Вентиляция подключается до турбины, там разряжение. Но даже если подключить после, то стоя на месте, а тем более на холостых никакого наддува не бывает, только под нагрузкой.
fcoupe
Авто: delta integrale 16v
Сообщение Werwoolf » Пн мар 04, 2013 12:35 am
Даже если трубка, которая в впуск входит продувается. это еще не значит она не засрана... Я на своей первый раз даже проволокой протыкал - все нормально, а потом жижку залил в нее а она булькает...
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Котас » Пн мар 04, 2013 10:47 am
Пока ехали мерить компрессию двигатель устроил опять дымовую завесу) после скидывания разновсяческих трубок и турбины стало понятно что маслом и давлением дует с нижнего шланга картерных газов. начали разбирать мотор потихоньку.За 100 км вылетело примерно литра полтора масла. Книжку пока не купил, буду курить форум на тему разбирания.
Котас
Сообщение Gundesvan » Пн мар 04, 2013 11:11 am
Машина какая, двигатель какой?
Сообщение Котас » Пн мар 04, 2013 11:15 am
Дельта. 2 литра 16 клапанов. Турбировали уже в России. Такую купил)
Котас
Сообщение Pavel78 » Пн мар 04, 2013 11:37 am
Когда ее турбировали, с поршневой что-то сделали?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Котас » Пн мар 04, 2013 11:44 am
вот мне это тоже интересно. если при снятии бошки я найду дырку в поршне то вся эта турбоесресь пойдёт с молотка, благо она в достойном состоянии.
Котас
Сообщение Gundesvan » Пн мар 04, 2013 11:47 am
Котас писал(а):Дельта. 2 литра 16 клапанов. Турбировали уже в России. Такую купил)
Давай сначала в конструкции разберемся - могли спецы накосячить
Посмотри на соответствие схеме
Сообщение Котас » Пн мар 04, 2013 12:01 pm
Тут или я болбес, или там уже всё переделано (а скорее комплекс). Я так понял что это трубки картерных газов?
Котас
Сообщение Gundesvan » Пн мар 04, 2013 12:25 pm
Котас писал(а):Тут или я болбес, или там уже всё переделано (а скорее комплекс). Я так понял что это трубки картерных газов?
Да. Но для атмосферного варианта.
Тебе нужно выложить твою конфигурацию - как идут трубки после маслоотделителя №1.
Вообще - большего гемороя, чем устранение чужого колхоза - найти сложно)))
"Развлекуху" ты себе купил)
Сообщение Котас » Пн мар 04, 2013 12:34 pm
Так... ну цифрофотика у меня нет к сожалению. По памяти ...снизу идёт шланг до тройника, к нему же подсоединён шланг от клапанной крышки, от тройника они идут на масолотделитель, с маслоотделителя идёт маленький шланг( пока не долез куда) и большой на клапан( по поводу которого у меня очень большие сомнения, сейчас без него ехал) с клапана шланг идёт в патрубок впускной перед заслонкой. Маслоотделитель не забит, клапан был немного грязненький, но я его отмыл ( собственно в нём меня пружина и смущает. больно сильная мне кажется). Как то так.
Вот, а ещё мне не совсем понятно как сдёргивать коллекторы. Вроде всё открутил, но впускной похоже упёрся в моторный щит, а выпускной в вентилятор....
Котас
Сообщение fcoupe » Пн мар 04, 2013 1:33 pm
Не забивай себе голову вентиляцией, она наверняка не причем. Что-то с поршневой: кончились/сломались кольца, прогорел поршень, перемычки и т.д. Скидывай голову с коллекторами в сборе, работы на час. Снятие всего по отдельности более трудоемко и ничего не покажет.
fcoupe
Сообщение Котас » Пн мар 04, 2013 1:43 pm
На час это если уже делал))) у меня первый итальянец) приобщаемся пока. Но к тому и идёт. Главное попробовать как то турбину снять с выпускного коллектора. Уж больно там всё впритирку сделано
Котас
Вернуться в Lancia
