kappa скрежет со стороны правого колеса
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение kinky » Чт фев 07, 2013 3:32 pm
При резком разгоне звук как будто трет подкрылок с правой стороны ,ходовка в норме колесо не ходит .
Товарищ смотрел со стороны звуков снаружи не слышно.
и еще после 90 км/ч вибрация по кузову .
на что грешить ?
kinky
Авто: lancia kappa
Re: kappa скрежет со стороны правого колеса
Сообщение BuonGiorno » Чт фев 07, 2013 3:48 pm
как это не банально, но сначала нужно отмыть колесный диск от наслоившейся грязи изнутри...
:smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение yura piter » Чт фев 07, 2013 4:50 pm
проверь подшипник промежуточного вала правого привода
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Pavel78 » Чт фев 07, 2013 5:46 pm
И внутренний шрус
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение kinky » Пт фев 08, 2013 12:53 pm
заезжал на подъемник - подушки двигателя в плохом состоянии . при трогании с открытым капотом движок гуляет .
кто знает номер подвесного подшипника ? и где купить подушки ? в экзисте только оригиналы о 5 тыщ аналогов нет .
kinky
Авто: lancia kappa
Сообщение Pavel78 » Пт фев 08, 2013 1:18 pm
kinky писал(а):заезжал на подъемник - подушки двигателя в плохом состоянии . при трогании с открытым капотом движок гуляет .
Подушки у меня есть. Если найду... В них ли проблема?
Подвесной подшипник проще купить в магазине подшипников.( сначала сними свой и такой же поставь)
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение kinky » Пт фев 08, 2013 1:22 pm
при резком трогании слышен удар с правой части . думаю что опора задняя .
kinky
Авто: lancia kappa
Вернуться в Lancia
