Lancia Thema. Вопросы новичка.
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение Леша тверской » Пн окт 01, 2012 9:51 pm
Народ! Ворпос.
Если двигатель автомобиля работает (т.е. зарядки аккума хватило на прокрутку стартера и запус мотора), то генератор должен вырабатывать ток?
Леша тверской
Авто: Lancia Thema 3.0
Re: Lancia Thema. Вопросы новичка.
Сообщение Pavel78 » Пн окт 01, 2012 10:02 pm
да
а зачем он нужен-то иначе?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Леша тверской » Пн окт 01, 2012 10:09 pm
Ага. Вопрос такой. Что может навернуться в электрике, если сел аккумулятор (прчем на машине с работающим моторм) и ... finita la comedia ... мотор заглох?
Кстати, еще вопрос (к москвичам) - про автосервис в Митино (или Митинские некрофилы) может что-то сказать? Нормальный сервис или...
Леша тверской
Сообщение _Lonely_ » Пн окт 01, 2012 10:15 pm
Напряжение на АКБ при работающем ДВС с включенными потребителями (и без оных) в палату пжалста.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение _Lonely_ » Пн окт 01, 2012 10:16 pm
Pavel78 писал(а):да
для улучшения развесовки. ну еще медную обмотку сдать можно по приемлемой цене.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение Pavel78 » Пн окт 01, 2012 10:20 pm
Леша тверской писал(а):Ага. Вопрос такой. Что может навернуться в электрике, если сел аккумулятор (прчем на машине с работающим моторм) и ... finita la comedia ... мотор заглох?
недавно наблюдал именно такую картину.
проблем была в щетках (реле-регулятор)
по собственному опыту скажу, что проще купить генератор, чем везти его в ремонт...
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Леша тверской » Пн окт 01, 2012 10:24 pm
_Lonely_ писал(а):Напряжение на АКБ при работающем ДВС с включенными потребителями (и без оных) в палату пжалста.
:D Если б знать как это измеряетцо... :D
Можно, в общем, констатировать - накрылся дядя гена?
Леша тверской
Сообщение Pavel78 » Пн окт 01, 2012 10:33 pm
вольтметром? (мультиметром)
может контакты. может еще что-то. но скорее гена
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Леша тверской » Пн окт 01, 2012 11:11 pm
Спасибо за совет - бум делать.
Леша тверской
Сообщение yura piter » Пн окт 01, 2012 11:42 pm
при включении зажигания без стартёртёра:1-лампа зарядки не горит,то это кончились щётки или обрыв обмотки якоря.снимаем генератор :sad 2-лампа горит...далее заводим,лампа должна погаснуть.берём мультиметр или просто вольтметр и замеряем напряжение на клеммах аккумулятора(должно быть от 14 до 14,5в),если меньше 13,5в-снимаем генератор :sad генератор однозначно лучше отдать в ремонт-заменят всё что надо заменить(подшипники,щётки,проверят обмотки ит.д.)покупка б.у.генератора-возврат к п1
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Pavel78 » Пн окт 01, 2012 11:46 pm
yura piter писал(а):заменят всё что надо заменить(подшипники,щётки,проверят обмотки ит.д.)
новый генератор стоит на копейку дороже, а может и столько же, но новый он и есть новый...
2 раза связывался с ремонтниками- неудачно
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение yura piter » Пн окт 01, 2012 11:47 pm
незнаю как на лянче,на 164 3.0 реле-регулятор со щётками меняется на новый минут за 5-10 не снимая генератор естественно
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение yura piter » Пн окт 01, 2012 11:50 pm
максимальная стоимость ремонта генератора,которую оплачивал-около 2т.р.(диагностика,полная разборка,перемотка и т.д.)могу дать координаты
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Pavel78 » Вт окт 02, 2012 12:04 am
ну...
недавно чинили генератор на форде... насчитали 7.5, новый стоил 9, но ждать месяц...
предстояла дальняя поездка, поэтому починили. так ошибка генератора и горит- что-то не дочинили оболтусы
пару лет назад стартер на вэ 6- ремонт насчитали 4 с хреном, новый купили за 6(был на Григорьева в наличии)
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Леша тверской » Вт окт 02, 2012 11:20 am
Москичи! I need help!
Подскажите автосервис, где могу нормаль продиагностировать 12-клапанный V6 и отремонтирова-отрегулировать как следует.
Леша тверской
Вернуться в Lancia
