Ребилд автомобилей Lancia Delta Integrale Evoluzione
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Re: Ребилд автомобилей Lancia Delta Integrale Evoluzione
Сообщение Gundesvan » Пн дек 01, 2014 5:45 pm
Lirik писал(а):Можно подробнее про упразднение балансиров?
На твинспарке подобное упразднение ведет к затыку на 5200 оборотов.
На фиатовском твинкаме такой проблемы нет. Движек становится немного шумнее. На практике это почти незаметно.
Сообщение acab » Пн дек 01, 2014 8:37 pm
в районе 7к резонанс появляется, как будто что чтото счас вылетит :D
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение Pavel78 » Вт дек 02, 2014 7:39 pm
и именно поэтому они делают ребилды больше чем по ляму, и убирают этот ремень, чтобы ездить до 3тыс оборотов(чтоб соблазна не было, ведь машину-то уже жалко) :D :D :D
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение hf.dima » Вт дек 02, 2014 8:50 pm
Скорее всего резонанс не от отсутствия балансира, а из-за не правильно собранного мотора. Скорее всего разность в весе поршневой.
Я думаю отсутствия балансира будет совсем не заметно
hf.dima
Сообщение hf.dima » Вт дек 02, 2014 9:01 pm
Мы собирали альфу, убрали балансиры и ничего в плане вибрации не заметили, мотор крутили до 7500 и дули 1.5 бара и все ровно без вибраций.
Кстати мы на ней использовали китайские Н шатуны толи за 30 толи за 40$ за штуку на алибабе, только докупили болты ARP .
И я вам скажу что качество когда держешь в руках просто изумительное, поставили и не разу не вспоминали о них когда крутили мотор.
hf.dima
Сообщение fcoupe » Ср дек 03, 2014 1:27 am
Прикрутил новый стартер. Как его менять на 16 клапанной машине с минимумом телодвижений до сих пор остается для меня загадкой. Он " удачно " расположен в нише и закрыт снизу передним мостом. Несколько раз это делал, но описать алгоритм не возьмусь. На одном сервисе мне вообще сказали: уезжайте, у вас нет стартера! В общем, лучше чтобы он работал.
fcoupe
Авто: delta integrale 16v
Сообщение acab » Ср дек 03, 2014 9:11 pm
hf.dima писал(а):Мы собирали альфу, убрали балансиры и ничего в плане вибрации не заметили, мотор крутили до 7500 и дули 1.5 бара и все ровно без вибраций.
ссылку дай если не трудно, хочу взять)
308hp\466nm
acab
Сообщение hf.dima » Ср дек 03, 2014 10:11 pm
Это было года 3 назад.
Зайди на alibaba.com, там их полно
hf.dima
Сообщение yura piter » Чт дек 04, 2014 1:55 am
fcoupe писал(а):Изображение
редукторный стартер решили не ставить или их нет?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Lirik » Чт дек 04, 2014 10:16 am
Ну не знаю. Балансиры - это не опция, а элемент конструкции мотора.
результат работы группы инженеров высокой квалификации.
считаю грубейшим колхозом их исключение.
тем более, что мощи они почти не съедают.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Touring* » Чт дек 04, 2014 10:42 am
Балансиры установлены, исходя из требований по снижению вибраций (NVH) 4-цилиндрового рядника. Ради комфорта в базовых "гражданских" версиях мотора.
Больше от них пользы никакой, одна увеличенная сложность, и инерционность привода. Если клиент готов смириться с чуть большей вибрацией, без них спокойно можно обойтись. Тем более на приспортивленном моторе.
Touring*
Сообщение Gundesvan » Чт дек 04, 2014 11:13 am
Lirik писал(а):Ну не знаю. Балансиры - это не опция, а элемент конструкции мотора.
На некоторых моторах из этого подсемейства твинкамов, их небыло изначально (правда отливка на блоке для их установки -есть). В том числе на наддувных.
Да...повышение мощности ощущается также, как и увеличение вибраций...т.е. почти никак)
Основная цель ликвидации - увеличение надежности конструкции.
Сообщение Rokky » Чт дек 04, 2014 12:23 pm
Стало быть, следуя вашей логике, abarth, который готовил эти машины к гонкам - "колхозная" организация :smt115
Rokky
гралевладелец
Авто: evo2 + grale 8v
Сообщение tri_litra » Чт дек 04, 2014 1:00 pm
Итальянцы в принципе колхозники. Толи дело немцы из хамана)))))
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение Touring* » Чт дек 04, 2014 1:35 pm
Чирико, техдиректор Альфы, писал, что балансиры на 16-клапанном фиат твинкаме (которых, к слову, не было на альфовском 8-клапанном твинкаме), были для тех лет новацией и преимуществом для бытового мотора. Меньше вибраций, но выше себестоимость. Фиатовский твинкам на своё время вообще был прикольным и иновационным — 16-клапанная головка, турбо, балансиры в серии. Даже удивительно, как они не воспользовались в полной мере этим всем.
Альфовцы рассматривали необходимость их внедрения на альфовском 16-клапаннике, от которого в серию дошла лишь 16-клапанная голова, но уже на фиатовском блоке, с фиатовскими балансирами. Это тот самый всенародно любимый твинспарк 16V.
В то же время, техдиректор Абарта Лимоне говорит, что они при постройке спортивного мотора в Абарте сразу выкашивали балансиры из твиновского блока, как вносящие дополнительные потери, обеспечивающие меньшую надёжность, и большую инерцию.
Touring*
Вернуться в Lancia
