Назад в будущее с Delta Integrale Evo 1
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Re: Назад в будущее с Delta Integrale Evo 1
Сообщение fcoupe » Сб ноя 01, 2014 8:28 pm
Rokky писал(а):
Дима плохого не посоветует. Однозначно стоит, причём сальники тоже все обязательно меняйте ( Мы на белой не стали трогать трансфер и задний редуктор, а только покрасили. Итог - масляные "сопли" к концу летнего сезона из сальников валов. Теперь вновь по-весне всё разбирать :sad ). Да и синхронизаторы первых двух передач как-правило устают быстро...
Я ездил много и каждый день плюс машина единственная, а с вашими пробегами и автопарками - это уже не столь актуально.
fcoupe
Авто: delta integrale 16v
Сообщение yura piter » Сб ноя 01, 2014 9:33 pm
+1 ,fcoupe крут :-)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Jorben » Вс ноя 02, 2014 3:00 am
fcoupe писал(а):Если на трек не собираешься и мощность будет близка к штатной, то можно не трогать. В противном случае лучше поменять хотя бы два передних подшипника( у колокола сцепления). Они какие то ходовые , SNR стоят 900 и 1900 руб.Ну и сальник, который к сцеплению выходит, если полезешь в коробку.
Дим, если не сложно, уточни какие это тут 2 подшипника и сальник который надо менять.
И где есть по норм цене первые 2 первые передачи со всем необходимым? Может купить про запас
Jorben
Авто: GT1600 Junior 72'
Сообщение Jorben » Вс ноя 02, 2014 3:24 am
Много времени занимает приведение в порядок всяких мелочей. По идее многое, что скрыто от глаз можно не чинить, но как то не хочется так)
Тут пример восстановление второстепенного уха где то в районе блока абс в салоне.
Jorben
Сообщение Jorben » Вт ноя 04, 2014 9:37 pm
Народ, подскажите у кого имеется опыт. На проеме багажника, под уплотнителем идет каемка металлическая, которая кажется из трех слоев металла состоит. У всех дельт эта каемка гниет тк туда влага , как я понимаю попадает и держится. Я думал помазать антикорозийкой, но ребята говорят, что уплотнитель слезать будет. Предлагают частично приклеить.
Какие мыли?
Jorben
Сообщение _Lonely_ » Вт ноя 04, 2014 9:42 pm
Jorben писал(а):Предлагают частично приклеить.
Какие мыли?
Мысль ИМХО правильная. Но жестко фиксировать не стоит в любом случае. Нужно прикинуть нагрузку на отрыв, и если возможно то просто зафиксировать обычным герметиком. Для эстетов можно взять прозрачный для фар :wink:
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Jorben » Ср ноя 05, 2014 2:25 am
Интересно как господин Рокки на своей делал)
Jorben
Сообщение Rokky » Ср ноя 05, 2014 9:44 am
Jorben писал(а):Интересно как господин Рокки на своей делал)
Этот момент я что-то не припомню. Вообще, Жемеркин все возможные скрытые полости проливал специальным составом, типа мовиля. То, что уплотнитель не приклеивали - это факт. Буду в спортгараже - поинтересуюсь и отпишусь.
Rokky
гралевладелец
Авто: evo2 + grale 8v
Сообщение Gonzo » Ср ноя 05, 2014 10:35 am
я когда свою собирал, то енти резинки все во избежание данной проблемы промазывал незастывающим герметиком. прямо в канавку резинки, и надевал на буртик. герметик представляет собой коричневую массу липкую по типу того (кто помнит раньше в совке при строительстве меж плит такую колбасу клали) или под обшивкой двери полиэтиленчик изолирующий на нее клеится.. надеюсь доступно объяснил :D
сходил нашел тюбик
липкий падла.. с кузова обезжиркой смывается, если наляпать.. :-)
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение Mixa » Ср ноя 05, 2014 11:42 am
Jorben писал(а):Много времени занимает приведение в порядок всяких мелочей. По идее многое, что скрыто от глаз можно не чинить, но как то не хочется так)
А какой материал использовался в качестве наполнителя на скелет кронштейна?
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение Jorben » Ср ноя 05, 2014 10:08 pm
Хочу заменить маховик. Подскажите, ставить сток или искать какой то модный.
Если сток, то может реально в наличии подобрать? Где может быть?
Jorben
Сообщение Jorben » Ср ноя 05, 2014 10:25 pm
плавили пластмассу более менее похожую - от номерного знака))
Jorben
Сообщение Gundesvan » Ср ноя 05, 2014 10:56 pm
У Мотип, есть замечательная краска для бампера черн-матовая. Если сверху пройтись, по месту пайки пластика, создается полная иллюзия новой пластмаски)
Естественно - это не ко всем видам пластика подходит.
Сообщение Mixa » Ср ноя 05, 2014 11:17 pm
Спасибо, возьму на заметку
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение Jorben » Чт ноя 06, 2014 1:49 am
Jorben писал(а):Хочу заменить маховик. Подскажите, ставить сток или искать какой то модный.
Народ, посоветуйте с маховиком!
Jorben
Вернуться в Lancia
