Lancia Dedra 2.0t HF Integrale нужна помощь с запчастями
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Re: Lancia Dedra 2.0t HF Integrale нужна помощь с запчастями
Сообщение Pavel78 » Чт май 07, 2015 8:10 pm
ну как дела продвигаются?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение acab » Пт сен 04, 2015 1:42 am
случайно так, может быть, будет крышка диффа такая, ну и случайно так, может дифф(?
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение UnnatZ » Ср сен 16, 2015 4:18 pm
acab писал(а):случайно так, может быть, будет крышка диффа такая, ну и случайно так, может дифф(?
Неа(
А дела наши такие.
Вот такой объем работ получился, чтобы поставить Дедру на более-менее надежный ход.
Ремонт КПП
Замена ГРМ
Замена форсунок с рампой.
Переборка стартера
Восстановление генератора
Замена масла, фильтра (Селению 20к залил)
Замена жидкостей ГУР, Тормозухи, Антифриза
Замена передних дисков и колодок (вкруг)
Переборка суппортов задних.
Замена тормозной магистрали.
Куча мелочовки (типа ламп в приборке и т.п. и т.д.)
Замена рулевых тяг и наконечников.
Сход-развал.
Спасибо Илье за наводку.
Сделал выхлоп из нержи, от выпуска до задней банки (оказалась она из нержавейки в очень неплохом состоянии).
156/156/GTV/Libra/Punto/Dedra/147
UnnatZ
Сообщение Pavel78 » Ср сен 16, 2015 5:58 pm
UnnatZ писал(а):А дела наши такие.
Ремонт КПП
Переборка стартера
чего произошло с форсунками-рампой?
стартер нашли? а то Дима писал, что ему в одном месте сказали, что у него нет стартера :D :D :D
трубки все полопались что ли? на сколько оказалось геморойно?
КПП- ремонтировал или поменял?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Montekki » Ср сен 16, 2015 10:31 pm
Где делал?
Сообщение Pavel78 » Ср сен 16, 2015 10:41 pm
Где делал?
Водка от Ильи:
l0d писал(а):о, продал-таки андрюха свой конструктор!
кпп -- в любом вменяемом сервисе, там ничего особенного.
выхлоп проще сделать с нуля, всё равно под этот кузов ничего оригинального не найти. я последние годы варю выхлоп здесь: http://negudit.ru/
до кризиса кастомный выхлоп из нержавейки был 15-20 рублей.
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение UnnatZ » Чт сен 17, 2015 10:43 am
Ремонт КПП
Переборка стартера
Форсунки: на 1 сигнал не приходил вообще, были закисшие контакты, пытались очистить - не получилось. Остальные дули вполсилы. Рядом оказалась рабочая рампа с набором форсунок - махнули все.
Стартер: разобрали, почистили, смазали - все норм пока что. С полтычка заводится. Насчет того что нет стартера - долго ржал))))
Трубки: прогнила насквозь почти , какая именно - не знаю - поменяли без меня.
КПП: Ремонтировался. Ну как...эээ... ремонтом это сложно назвать. Поменяли синхронизаторы от 3,4 передачи, а от 1 передачи синхронизатор переставили на вторую. Убитый синхронизатор 2ой соответственно ушел на 1 передачу. Это ремонт который делают в сервисе ИТАЛА. Гарантию на коробку дали 1 месяц!!!! Попозже запилю отзыв про их "работу". Задрали честно. Теперь не знаю где ремонтироваться.
2Montekki Делал в негудит, там выше ссылку дали. Вменяемые ребята с нормальными ценами. Делают быстро. Обошлось в 10 тыр. От выпуска до задней банки. Если б с задней банкой - то в районе 15-17 тыс.
UnnatZ
Сообщение Neon » Чт сен 17, 2015 11:04 am
sh: молодец,вагон на Q4-это огонь
Alfa Romeo 155 2.0 8v продал
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v продал
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm продал
Fiat Linea 1.4 с улиткой
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2
Neon
Сообщение UnnatZ » Чт сен 17, 2015 11:30 am
Neon писал(а):sh: молодец,вагон на Q4-это огонь
Спасибо) я тоже так думал, когда покупал)
На данный момент нерешенных вопросов уйма, а заниматься вот прям сейчас нет времени.
1. Полный перекрас. (гнили нет, но коцек уйма)
2. Замена переднего бампера.
3. Замена руля.
4. Актуатор правой пассажирской двери (кстати распространенный вопрос у многих). Не работает ЦЗ.
5. Замена дверных карт на оригинальные
6. Дрыгатель: Регулировка клапанов или замена гидриков (они есть вообще там?) - идет цоканье из-под капота. Компрессия в двигателе как по мануалу.
7. Развальцовка и замена патрубков маслопроводящих. 1 подтекает зараза, но не критично.
8. Переборка передней панели на предмет ремонта спидометра (он цифровой). Взял переднюю панель уже на замену - но она оказалась с тросовым приводом.
9. Разобраться с тросами МКПП - их мне убили в сервисе Итала.
10. Замена опорных подшипников и сопуствующих.
11. Рулевое управление какое то расхлябанное, при нормальной подвеске и проч. Такое ощущение что усилие на руле идет рывками.
Если дедра меня не подведет (Она ж не только хобби, но и машина прежде всего) буду все это делать по мере сил.
А кстати забыл добавить к тому что было сделано еще:
Замена ШРУСов и пыльников.
UnnatZ
Сообщение Montekki » Чт сен 17, 2015 11:37 am
Задрали честно.
Что-то Танюха косячит)).
А ели подведёт - будешь продавать? :fun
Сообщение UnnatZ » Чт сен 17, 2015 11:53 am
Montekki писал(а):
Задрали честно.
Сожгу) по традиции :smt006
UnnatZ
Сообщение Neon » Чт сен 17, 2015 12:00 pm
ну Илюша в помощь ;-)
Neon
Сообщение Tazio » Чт сен 17, 2015 2:13 pm
Лучше мне потом продай! Ей на юге будет сладко :D
ex Alfistq4
Tazio
Сообщение Pavel78 » Чт сен 17, 2015 2:32 pm
6-9-10-11 надо бы, остальное по случаю...
и да, там шайбы а не гидрики, так что тоже поинтересуйся, где могут нормально сделать
я че-то не въехал, поставили мертвый синхрон обратно в коробку только на другую передачу???? :?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение UnnatZ » Чт сен 17, 2015 4:00 pm
Pavel78 писал(а):6-9-10-11 надо бы, остальное по случаю...
Именно так мне и заявили. Она хрустеть начинает с 1200 + оборотов. А когда с места трогаешься на холостую - хруста нет. Так что вполне комфортно. Но .... ребят, согласитесь, что это НЕ РЕМОНТ. Это одно название. А деньги вбуханы немерянные....
Павел, что посоветуешь по поводу этих пунктов? Где делать?
UnnatZ
Вернуться в Lancia
