Помогите опознать поршневую.
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Re: Помогите опознать поршневую.
Сообщение Котас » Пт июн 14, 2013 5:43 pm
нутромера нету. мерил по варварски-щупом))) овала не наблюдалось
з.ы. был у официалов с поршнем, промерили - каталожный номер 5895289 (но это ремонтный, у мнея номинал)не турбовый( ну это так, если кому пригодиццо)28521 руб в экзисте. непереводимая игра слов
Котас
Сообщение romcon » Пт июн 14, 2013 6:05 pm
Котас писал(а):Допустим. Если предположить что кованые поршни при тепловой нагрузке раширяются больше чем обычные то не легче ли заказать поршни меньше диаметром...если уж всё равно заказывать и делать. Потом ещё момент. Если мы не точим блок то мы имеем кольца стандартного размера, в противном случае мы получим "уникальный" комплект колец.
з.ы. мамишники чегой то трубку не берут сегодня... продолжаем теорию
закажешь меньше-будут болтаться.больше-прихватит.кольца у них как правило в комплекте и даже скажут от чего и какие
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение Котас » Пт июн 14, 2013 6:22 pm
Возможно ещё б.у всплывут.... но это конечно не лучший вариант.
Котас
Сообщение Gundesvan » Пт июн 14, 2013 6:49 pm
Котас писал(а):нутромера нету. мерил по варварски-щупом))) овала не наблюдалось
одолжи у когонибудь, и отдефектуй цилиндры - тогда станет понятно, что делать (растачивать или нет)
метода дефектовки есть в этой книжке http://www.spbmotor.ru/pdf/remont.djvu
взята здесь http://www.ab-engine.ru/smi.html
щупы непригодны(
Сообщение Котас » Пт июн 14, 2013 6:52 pm
перепроверим. Да вот ещё номер поршня 24055std.
Котас
Сообщение Котас » Вс июн 16, 2013 7:35 pm
Результаты измерения цилиндров. Для чистоты эксперимента приобрёл новые нутромер и микрометр
1 2 3 4
+0.04 +0.04 +0.04 +0.04 < >
+0.04 +0.04 +0.04 +0.05 ^
+0.03 +0.035 +0.035 +0.03 < >
+0.04 +0.035 +0.035 +0.04 ^
+0.045 +0.035 +0.03 +0.02 < >
+0.04 +0.03 +0.03 +0.03 ^
Нутромер изначально выставлял на 84. Измерял с поворотом на 90 градусов на 3х глубинах. Понятно что где то рука дрогнула и т д, но в целом картина вот такая.
Есть конечно некоторые сомнения но в целом я особо ничего криминального не вижу (если что подтолкните на путь правильный).
Было бы интересно узнать на сколько больше расширяет кованые поршня по сравнению с обычными.
p.s. немножко табличку покоробило, но надеюсь осталась читаемой
Котас
Сообщение Pavel78 » Вс июн 16, 2013 9:20 pm
Котас писал(а):Результаты измерения цилиндров. Для чистоты эксперимента приобрёл новые нутромер и микрометр
1 2 3 4
А 5 попыток- это чтоб лучше считалось среднее, дисперсия....? :fun
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Котас » Вс июн 16, 2013 9:33 pm
1 2 3 4
Ничего не понял...Где 5 попыток? Какое среднее? И главное... при чём тут разложение?
Хотя конечно ч.ю. у всех разное)
Котас
Сообщение rudi683 » Вт июн 18, 2013 3:31 pm
Доброго дня) один поршень гемор искать(( я вот тут заказывал на 5 свою http://www.interparts.ru/search/?code=0 ... crs=1&gr=1 срок поставки больше и дешевле))
rudi683
Авто: fiat bravo 2.020vt
Сообщение Котас » Ср июн 19, 2013 12:25 am
Да я все 4 и искал... везде сказали от винта...и с аналогами тоже к сожалению.
Котас
Сообщение rudi683 » Ср июн 19, 2013 1:40 am
Я же тебе дал ссылку позвани узнай!!! у тебя же 2.0 16 турбо правильно? Я тебе сразу дал номер ремонтных поршней
rudi683
Сообщение Котас » Сб июн 22, 2013 10:34 pm
Есть нюанс...у меня мотор изначально не турбовый, как и поршня в нём на данный момент были. Тубовые немного отличны по размерам, поэтому решил всё таки отдать сразу и точить и поршня делать в одну контору. Боюсь влететь с размерами.
Котас
Сообщение rudi683 » Вс июн 23, 2013 5:53 pm
точят под поршня ,а не на оборот !!можешь сразу блок выбросить !!
rudi683
Сообщение Котас » Чт июн 27, 2013 2:27 pm
тот кто будет точить, тот и поршня будет делать.
Котас
Сообщение komm » Сб июн 29, 2013 9:57 am
поршня будет делать? :o
komm
Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
Вернуться в Lancia
