Назад в будущее с Delta Integrale Evo 1
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Re: Назад в будущее с Delta Integrale Evo 1
Сообщение Rokky » Сб май 10, 2014 12:53 am
Jorben писал(а):Итого я так и не понял какой примерный порог максимальной мощности для полностью стокового мотора. При условии, что меняется турбина.
Так Дима же написал - 260-280 сил (насчёт 280 - я бы не стал рисковать так поднимать давление на штатной прокладке ГБЦ).
Rokky
гралевладелец
Авто: evo2 + grale 8v
Сообщение Gundesvan » Сб май 10, 2014 1:04 am
Rokky писал(а):насчёт 280 - я бы не стал рисковать так поднимать давление на штатной прокладке ГБЦ.
... и штатных болтах ГБЦ
комплект рулит (прокладка + усиленые болты).
ЗЫ Rokky - ты какие болты ставил на свою?
Сообщение Rokky » Сб май 10, 2014 1:21 am
12.9
Rokky
гралевладелец
Сообщение Jorben » Сб май 10, 2014 1:29 am
Прокладку и болты заменить не проблема. Не хочу менять железо - поршни, шатуны итд.
Или и в таком варианте 260 лс?)
Jorben
Авто: GT1600 Junior 72'
Сообщение Gundesvan » Сб май 10, 2014 1:41 am
Тут дело такое - потроха штатные слишком тяжелые, соответственно это небольшая преграда к более высокой мощности. А по надежности с ними проблем нет.
Ломаться особо нечему.
Сообщение Jorben » Сб май 10, 2014 1:49 am
Как я писал выше, мне надо около 300лс. Если заменить болты и прокладку, то мотор не развалится?
Jorben
Сообщение Gundesvan » Сб май 10, 2014 2:12 am
Jorben писал(а):Как я писал выше, мне надо около 300лс. Если заменить болты и прокладку, то мотор не развалится?
Там нечему ломаться при такой мощности. Все имеет большой запас прочности (при наличии грамотного настройщика мозгов :-) ).
Сообщение Jorben » Сб май 10, 2014 3:16 am
А где взять прокладки и болты?
Какую брать турбину под 300лс, и форсунки с насосом.
Форсунки и насос вот есть варианты:
http://deltaparts.co.uk/index.asp?itemID=222
Форсунки ID у меня на эвике стояли. Отличные. Какой только производительности надо?
Jorben
Сообщение Rokky » Сб май 10, 2014 7:52 am
Jorben писал(а):А где взять прокладки и болты?
Они есть, например, у парня, который продал вам мотор.
Jorben писал(а):Какую брать турбину под 300лс, и форсунки с насосом.
А вот это лучше заранее обговорить с человеком, который будет настраивать мозги.
Rokky
гралевладелец
Сообщение Jorben » Сб май 10, 2014 1:10 pm
Я думаю чтоб мне алюс настраивал. Задал ему вопрос еще неск дней назад, жду)
Jorben
Сообщение Trusov » Сб май 10, 2014 3:11 pm
Причем так и не понял пока , какова эта цифра. Кто говорит 250, а кто 400.
Сток выдержит максимум 340-350 сил.300 вообще легко.
Если обещают больше -значит поздно полка момента будет.
Прокладку при этом менять не надо.
Форсы сименс 630сс достаточно.
Они кстати в москве есть в наличии.
Trusov
Сообщение Mur » Сб май 10, 2014 3:25 pm
Каких Демонов Жорины вихри поднимают ))))
Mur
Альфапонты "!"
Сообщение Jorben » Сб май 10, 2014 3:54 pm
Trusov писал(а):Причем так и не понял пока , какова эта цифра. Кто говорит 250, а кто 400.
Саш, я знаю ты очень любишь итальянские машины)) прокладка точно ок? Поменять ведь не сложно) как и болты.
Ты какую турбину посоветуешь?
https://www.turbobygarrett.com/turbobyg ... bochargers
Jorben
Сообщение Typhoon » Сб май 10, 2014 5:06 pm
380-400лс, если заменить только шатуны и поршни, прокладку головы и болты головы. Проверено в УФО-гараже. Была красная драговая Интеграле, так вот у нее в пике было 450лс на данной конфигурации (корока штатная), и ничего, сезон в драге отьездил.
Сам мотор дубовый, там нечему ломаться, как выше правильно написали. А надежность кпп в основном зависит от грамотных переключений и троганий.
Сообщение Typhoon » Сб май 10, 2014 5:10 pm
fcoupe писал(а): А уж сил 400 способны, как ты пишешь, развеселить не только лянчу, но и всю грядку современных субар и мицу. Даже им такой рубеж не взять без ухищрений.
У нас были эксперименты по выдуванию из полностью стокового мотора субары GDB с мотором EJ207 на полностью штатных внутренностях, только турбина менялась, так вот максимум выдули 390лс (при штатной 265лс) и на этой мощности человек ездил полтора года без проблем. Год назад спрашивал у Петровича из Плеяд про одну Субу Спек С, он сказал что на стоковом железе на этом же моторе 207 в стоковой конфигурации они выдули 507лс в пике и тачка катала в трек-днях при этом. Правда, в 207 моторе уже в стоке все правильно: кованые поршни и тп.
Вернуться в Lancia
