Ставлю на ход Каппу
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Re: Ставлю на ход Каппу
Сообщение Серебристый Диван » Чт мар 15, 2012 5:01 pm
zsai писал(а):Вспомнил, оказался я от ней ... 3л не мое не надо мне стока.
Поменял Тросы ручника .... Ё%:?*;ть этож надо было так придумать
Весь салон надо разобрать ... даже диван пришлось скинуть.
Со злости чуть ковролин болгаркой не распилил( болгарка все же пригодилась- тросы закисли напрочь )
все работает
Скинул лямбу машина стала тупить но зато не жрет под18 л
Все гораздо проще.Через заднюю пепельнйцу меняется.Первый раз тоже ипался.
Пацак пацака не обманывает, это некрасиво, родной…
Серебристый Диван
Авто: Thesis 3.2
Сообщение Leshii » Чт мар 15, 2012 6:50 pm
все работает
РЕБЯТ ИЗВЕНЯЮСЬ .ЗАБЫЛ У КАВО ШРУСЫ БРАЛ ВСЕ КОНТАКТЫ УДАЛИЛИСЬ :smt00615
alfa romeo 33 16v 1.7 1991
Leshii
Авто: AlfA33-KAPPA3.0
Сообщение zsai » Сб мар 24, 2012 12:47 pm
Поменял расходомер
поставил рабочий с технички 2110 (44) бош
У меня Motronik 2.10.4 то есть Расходомер отдельно тем датчик отдельно
родные клеммы Расходомер . Тем датчик
1-земля 1- +5 (С МОТРОНИКА)
2-Р земля 2 Р земля ( оба с Мотроника)
 3- +12
4-ВЫХ Расхода воз ( у меня было 1.8в и на полом газу 3.8в ((то есть 100% труп)) )
У 44 расходомера 5 ног
1 - Выход тем датчика
2 - +12
3 - земля
4 - + 5 - взять с тем датчика ( 1) Обязательно. без 5в не работают оба датчика
5 - выход расхода воздуха (1.4в)
Обязательно сбросит клемму ... иначе комп не поймет .....
вывод
машина стала адекватно работать и не жрет 18л, но перестала ехать после 3.500 об
Лямбу пока не подключил
(33 1.7 ie 8k) её больше нет.
zsai
Авто: Fiat ulysse
Сообщение Альберт779 » Сб мар 24, 2012 1:12 pm
Извиняюсь за офф не в своей теме
Я что-то затра...ся со своей :x , вроде и пробег небольшой и выглядит хорошо, НО.
1. Антифриз уходит постоянно доливаю стабильно раз в 3 мес. по литру
2. Жидкость ГУРа постоянно уходит - раз в 3 мес по 200 гр.
3. Задние амо еще родные не пойму вроде с электронной регулировкой, может и нет, но машина просела основательно и стала похожа на лоурайдер, хотя никаких признаков течи или стуков нет, приходиться постоянно опускать фары иначе когда сзади сидят 2 человека фары ослепляют встречных водителей.
4. Задний глушитель до сих пор родной - бъет по кузову на неровностях, слетает с резинок, поставлю на место через месяц-два опять начинает бить.
5. Масло ест как-то непонятно по трассе можно проехать хоть 10000 км без доливки, в городе же 100% по 500-600 гр на 1000 км.
6. генератор уже заколебал его ремонтируют он опять ломается, в итоге потратил на него уже тысяч 15000 навреное.
Как это все объяснить, что сделать, это нормально? Забить и дальше ездить?
Альберт779
Авто: ))
Сообщение zsai » Сб мар 24, 2012 1:48 pm
Альберт779
пока сам не займешься не кто не займется
Гену возьми на разборе и поменяй щетки
и не езди туда где на тебе уже нарубили бабла ( тесть банально развели)
Протечки ищи сам (сам переоденься и сам смотри, можешь заехать на подъемник (( отдаш тока за подъемник )))
Стыки, радиаторы.
С аммо сам должен, только ты сам оценить
Например если пробои(аммо на замену), раскачка(аммо на замену), посадка постоянная(замена пружин)или тока при нагрузке ( Замена аммо)
zsai
Авто: Fiat ulysse
Сообщение zsai » Вс апр 01, 2012 6:42 pm
Пробил картер ... и похоже серьезно .. не помогла не какая защита... париж-дакар блина
Какой он из себя ? .. алюминий или метал ? (торопился не посмотрел- утащил на стаяку и пересел на ВАЗ :evil: ЗЫ ... тащил меня "пОтриот" еле как водила сказал тяжелая пипец
ЗЫ очень порадовал форум .... прям отлегло всех в первым Апрелем
zsai
Авто: Fiat ulysse
Сообщение rudi683 » Пн апр 02, 2012 8:35 am
Поддон алюминька ,стоит примерно баксов 200 .б.у или варить
rudi683
Авто: fiat bravo 2.020vt
Сообщение zsai » Вт май 22, 2012 10:40 pm
Поддон !!!! Как его снять ?? Не ужели его ДВС надо вывешивать?
zsai
Авто: Fiat ulysse
Сообщение stado kotov » Вт май 22, 2012 11:13 pm
zsai писал(а):Поддон !!!! Как его снять ?? Не ужели его ДВС надо вывешивать?
да, без снятия подрамника его не вытащить - двс надо вывешивать
Lancia - средство передвижения для поиска к ней запчастей
stado kotov
Авто: k
Сообщение zsai » Ср май 23, 2012 7:01 am
Ну вот и нашел слабое место.
Все же от чего пружины подходят переднии .
Перед надо поднят. По весу они отличаются ?
Может от дизеля и в6 ?
Кто знает. Поделитесь ?
zsai
Авто: Fiat ulysse
Вернуться в Lancia
