работа турбины на каппе
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Re: работа турбины на каппе
Сообщение Pavel78 » Пт сен 16, 2011 7:58 pm
заводится нормально, правда сейчас еще не так холодно....
прикол в том, что я этот же расходомер ставил в другую машину и там все отлично работает...
чек не горит...
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Иван13 » Пт сен 16, 2011 8:50 pm
Это в стиле Альфы :-D
Иван13
Авто: 3
Сообщение K » Сб сен 17, 2011 1:26 am
Pavel78 писал(а):
K писал(а):
Pavel78 писал(а):а с лямбдой дела следующие:
она свежая и чистая, но сечет на выхлоплой прокладке только 1 или 2 горшка- поэтому при диагностике она показывает, что смесь то бедная, то богатая, возможно еще из-за чего-то
ну и расход воздуха в 5-10 раз меньше теоретического при живом расходомере...
Что значит смесь то бедная, то богатая? Диагностика показывает синусоиду на графике работы лямбды?
прога фиат автоскан для некоторых машин показывает значения лямбды и пишет какая смесь- так вот этот параметр менялся постоянно...
Нормальная работа лямбды, изменение вольтажа в диапазоне от 0,0000....1в до 0,1в. Если это так, то датчик исправен.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Pavel78 » Сб сен 17, 2011 8:14 pm
сейчас уже не помню...
а кстати скока будет стоить поменять прокладку выпускного коллектора?
и по каталогам нет прокладок на турбине, а реально у меня что-то стоит, это как? :o
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Lehsiy » Сб сен 17, 2011 10:19 pm
Pavel78 писал(а):сейчас уже не помню...
какой мотор 4ц или5ц
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Сообщение Pavel78 » Сб сен 17, 2011 10:25 pm
5,20
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Lehsiy » Вс сен 18, 2011 11:21 am
какой у тебя флянец? думаю Т4 в яндаксе набери есть всё
http://shop.tuningexpress.ru/product.php?id_product=178
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Сообщение Pavel78 » Вс окт 16, 2011 5:52 pm
прокладку поменяли- стала работать намного тише...
жор не уменьшился
фильтр на топливном насосе чистый, просто топливного фильтра у меня нет...
если плавно разгоняться- 150едет без проблем, если посильнее нажать- тычи...
со снятым воздушнм фильтром работает также, как и с фильтром...
какие симптомы умершей турбины?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение demooon87 » Вс окт 16, 2011 8:47 pm
100 процентов передув. Было так на одной альфе, и именно на 5-ой передаче. Объясняется тем, что на 5-ой турбина может больше дуть и так выходит, что клапан (вестгейт) не отрабатывает. Загорается чек и машина "тухнет"
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Pavel78 » Вс окт 16, 2011 9:18 pm
вест гейт, он же пинзбург соленоид- клапан- тройник на 3 патрубка, стоит около интеркуллера?
сейчас эта же петрушка и на 4 и 3 передачах...
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Pavel78 » Вс окт 16, 2011 10:21 pm
demooon87 писал(а):100 процентов передув. Было так на одной альфе, и именно на 5-ой передаче. Объясняется тем, что на 5-ой турбина может больше дуть и так выходит, что клапан (вестгейт) не отрабатывает. Загорается чек и машина "тухнет"
http://www.elcats.ru/lancia/Parts.aspx? ... S=1&Unit=2
это он?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Lehsiy » Пн окт 17, 2011 11:59 am
это он?
нет он встроен в турбину,а то что на картинке им управляет.
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Сообщение Pavel78 » Пн окт 17, 2011 6:03 pm
хахаха
и чего делать?
это может быть и из-за клапана и из-за хрени, которая им управляет....
и где ее взять?
всютурбину менять как-то.....накладно
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Pavel78 » Пн окт 17, 2011 6:06 pm
как вообще проверить эти датчики и чинибельные они или нет?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Lehsiy » Вт окт 18, 2011 11:25 am
Pavel78 писал(а):как вообще проверить эти датчики и чинибельные они или нет?
я так думаю.Сади кого нить в машину и пусть он газует(держит обороты там где провал)а сам под капот смотреть на турбину скидывает или нет.а ещё совет проверить давление в рампе.Думаю 3-3.5 оно должно быть а если меньше тогда другой разговор.
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Вернуться в Lancia
