Нужна помощь со 159-ой
Сообщение Ilya43rus » Сб мар 19, 2022 10:44 am
Всем доброго времени суток.
Alfa Romeo 159 2.2 jts, Selespeed, 2007 г.в., 159 тыс.км.
Передвигаясь с работы по трассе на скорости около 120 км/ч при совершении обгона, погасла приборная панель совместно с панелью на центральном туннеле, показания на них остались теми которые были на момент отключения.
Машина продолжила движение в штатном режиме.
Во время парковки автомобиля на малых скоростях и малых оборотах панели загорались, но только до момента повышения оборотов выше 1.5 тыс.
Т.к время уже было позднее было принято решение отложить ремонт до утра следующего дня.
Утром 159-ая встретила меня полным отсутствием реакции на ключ и высаженным аккумулятором.
Пришлось ехать на такси (
Я так понимаю где-то засел коротыш, по приезду домой полезу смотреть предохранители и буду менять аккум, помогите определить в какую сторону копать, т.к думаю, что предохранителями и аккумулятором проблема не решится
Ilya43rus
Авто: Alfa Romeo 159
Re: Нужна помощь со 159-ой
Сообщение root.anton » Сб мар 19, 2022 1:04 pm
копать в сторону генератора, который не заряжал аккум скорее всего
root.anton
Сообщение Ilya43rus » Сб мар 19, 2022 1:21 pm
Ошибки по заряду не висело, единственное что понатяжнее стала заводиться
Ilya43rus
Сообщение soltpain » Сб мар 19, 2022 2:50 pm
Если бы умер генератор, то машина по мере подыхания акб потихоньку бы отключала систему за системой, разжигая гирлянду, думаю автор бы не пропустил сие на приборке.
soltpain
Авто: VW New Beetle 2001
Сообщение Ilya43rus » Сб мар 19, 2022 3:10 pm
В том то и дело, пару раз глушил-заводил, заводится, все светит все показывает, а как поднимаешь обороты отрубает
Ilya43rus
Сообщение луч друма » Сб мар 19, 2022 3:16 pm
Ilya43rus писал(а):В том то и дело, пару раз глушил-заводил, заводится, все светит все показывает, а как поднимаешь обороты отрубает
как получилось завести с разряженным аккумулятором?
дважды.
луч друма
Сообщение Ilya43rus » Сб мар 19, 2022 3:19 pm
Заводил сразу после того как поставил автомобиль на парковку, когда аккумулятор был ещё жив.
Ilya43rus
Сообщение soltpain » Сб мар 19, 2022 3:28 pm
Диванная экспертиза из разряда "где-то что-то": на ходу отвалилась/отгнила одна из масс, ток потребителей пошел по слаботочке, по пути чего-нибудь спалив, из-за чего машина теперь не засыпает.
В пользу отвалившейся массы так же говорит то, что при повышении оборотов, некоторые из потребителей-исполнителей начинают кушац больше с той же слаботочки, вызывая падение напряжения, выключая цифровые части.
Но я ненастоящий сварщик, если что.
soltpain
Сообщение DimChik2903 » Вс мар 20, 2022 8:55 pm
Вторая диванная экспертиза: померло реле-регулятор, генератор выдаёт космическое напряжение, при оборотах ниже 1,5 ещё хоть как-то работает, выше уже смерть
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение Ilya43rus » Вс мар 20, 2022 10:46 pm
Отвез в АРМ сервис, вторая "диванная экспертиза" оказалась верной
Генератор выдавал 22 В
Аккумулятор вскипел
Ilya43rus
Сообщение Babai » Пн мар 21, 2022 1:07 am
Попрошу пирожок для господина на втором диване :D
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение луч друма » Пн мар 21, 2022 1:23 am
выдавал 22 В
и ни одна лампочка не перегорела?
или всё уже на светодиодах и накаливания нет?
луч друма
Сообщение Paduk » Пн мар 21, 2022 10:28 am
луч друма писал(а):
выдавал 22 В
Если бы не было аккумулятора сгорело бы многое. Он буфером выступил.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
