Вибрация
Вибрация
Сообщение Deputa Madre » Сб окт 19, 2019 11:10 am
Доброго времени. Парни,есть проблема. Имеем Брера 2,2 механика. При перегазовке, под сброс, появляется вибрация на руле,на рукоятке кпп,да и на слух слышится не хороший звук. Вибрация жесткая,механическая( имеется ввиду не потряхивания как от пропусков иты). На ходу в эти моменты появляются ощущения как буд-то едешь по мелкой стиральной доске(звук). Кто,что может сказать по этому поводу? Пасиб.
Deputa Madre
Авто: AR 166 3.0 Brera2.2
Re: Вибрация
Сообщение KorzH » Сб окт 19, 2019 11:18 am
Подушки подвесные проверь.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: Вибрация
Сообщение Deputa Madre » Сб окт 19, 2019 2:26 pm
Которые? Коробки или двигла?
Deputa Madre
Re: Вибрация
Сообщение Pavel84 » Сб окт 19, 2019 4:14 pm
Все проверь, их уже пора все заменить, машины уже в ведра превратились.
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Re: Вибрация
Сообщение Fatherrr » Сб окт 19, 2019 5:26 pm
Симптоматика двухмассового маховика.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Re: Вибрация
Сообщение Pavel84 » Сб окт 19, 2019 7:42 pm
Fatherrr писал(а):Симптоматика двухмассового маховика.
У меня после замены полного комплекта с выжимным вибрации на ручке остались. Наконечники тросов переключения я тоже менял не на альбеевские. И подушки все новые ставил)
Просто коробка М32 это днище((
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Re: Вибрация
Сообщение KorzH » Вс окт 20, 2019 8:27 am
А на селеке ручка не трясется!)
KorzH
Re: Вибрация
Сообщение Deputa Madre » Вс окт 20, 2019 12:25 pm
Вот и я про это думал. Очень уж ровно все происходит.Б...ть как вовремя... И сколько стоит хороший производитель?
Deputa Madre
Re: Вибрация
Сообщение Privateer » Вс окт 20, 2019 12:43 pm
Deputa Madre писал(а):И сколько стоит хороший производитель?
Хорошо стоит. Я бы порекомендовал брать восстановленный. Там будет об этом написано, при поиске и заказе. Стоит в два раза дешевле. Суть одна. Потом можешь свой родной восстановить прозапас.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Re: Вибрация
Сообщение Deputa Madre » Вс окт 20, 2019 1:10 pm
А,что собственно с ним происходит?
Deputa Madre
Re: Вибрация
Сообщение KorzH » Вс окт 20, 2019 1:26 pm
Он разбалтывается.
KorzH
Re: Вибрация
Сообщение Privateer » Вс окт 20, 2019 1:35 pm
Deputa Madre писал(а):А,что собственно с ним происходит?
На ютубе есть ролики, если интересно более углублённо вникнуть в проблему посмотри.
Как правило выходит из строя "демпферная" пружина. Ну и люфт конечно появляется.
Всему своё время.
Privateer
Re: Вибрация
Сообщение Pavel84 » Вс окт 20, 2019 2:23 pm
24000р стоит Sachs, который меняется вместе с комплектом, ибо у Sachs своя версия, Valeo не взаимозаменяем.
Комплект(маховик, корзина, диск, выжимной и задний сальник колена)обошёлся мне в 38000р без работы.
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Re: Вибрация
Сообщение Deputa Madre » Вс окт 20, 2019 2:53 pm
А х р е н е т ь..... С работой будет все 60. Понял. Пасиб всем. Пошёл ждать зп.
Deputa Madre
Re: Вибрация
Сообщение Pavel84 » Вс окт 20, 2019 3:09 pm
Я думаю у тебя наконечники на тягах из салона к кпп разбиты все-таки. Смотри под площадкой аккума.
Маховик стучит на холостых так тах-тах-тах-тах в ритм работе двигателя.
На руль и рычаг маховик не даст вибрацию.
Подушки тоже проверяй, у меня большая часть вибраций ушла после замены подушек.
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
