Дооснащение датчиками света/дождя
Сообщение Iksan » Ср фев 27, 2019 10:50 am
Всем :smt006
Почитав соседнюю тему про дооснащение, решил попытать вас еще одним ребусом:
1. Итак, имеем комплектацию с обычным салонным зеркалом заднего вида, без датчиков дождя/света/запотевания;
2. Находим зеркало с затемнением и всеми датчиками, сидящими на нем;
3. Очень надеемся, что проводку к нему тянуть не нужно, снимаем плафон салонного света, снимаем козырьки, отгибаем потолок;
4. Радуемся, как дитё, когда находим там аккуратно сложенный разъем под наше дело;
5. Подключаем, светодиод на зеркале загорается, теперь нет сомнений, что это точно оно;
6. Подключаемся мультиэкусканом, ставим наличие датчика дождя, датчика света, датчика запотевания, делаем proxy, запись проходит успешно;
7. Включаем первое положение на рукаоятке управления дворниками иииии... ничего!
Работает, как и раньше, обыкновенный прерывистый режим дворников с регулируемой паузой.
Как бы нипанятнааа, скорее всего что-то забыл, но что?:)
Iksan
Авто: 159 Tbi Q4
Re: Дооснащение датчиками света/дождя
Сообщение srxfour » Ср фев 27, 2019 10:54 am
О, вроде до тебя до этого этапа никто не доходил раньше. Молодец, здорово. Но по теме не подскажу, у меня руки не дошли)
И, кстати, что с рычагом включения света? Там ведь еще одно положение "А" теперь должно быть. Не думаю, что с дворниками ситуация такая же, но...хз, надо смотреть епер
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение Швед » Ср фев 27, 2019 10:56 am
А я вот очень хотел бы, что бы было вот так:
Датчик дождя этот работает через жопу.
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение omega_sarapul » Ср фев 27, 2019 11:01 am
Швед писал(а):А я вот очень хотел бы, что бы было вот так:
+мульен. Проверено на 4(!!) машинах :smt0052
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Iksan » Ср фев 27, 2019 11:02 am
srxfour писал(а):О, вроде до тебя до этого этапа никто не доходил раньше. Молодец, здорово. Но по теме не подскажу, у меня руки не дошли)
Рычаг включения света с авторежимом уже дожидается своего часа (эт ж надо руль снимать) :-)
А вот рычаг управления дворниками выглядит один-в-один как с дд, так и без него (хотя может они просто внешне идентичны)
Кстати, каков алгоритм работы датчика запотевания?
Iksan
Авто: 159 Tbi Q4
Сообщение Iksan » Ср фев 27, 2019 11:04 am
Да, у меня была 159 с дд, были огрехи, конечно)
Но тут дело скорее в том, чтоб приблизиться к жирной комплектации)
Iksan
Авто: 159 Tbi Q4
Сообщение omega_sarapul » Ср фев 27, 2019 11:04 am
когда ветровое запотевает, климат врубает обдув стекла. Тоже самое, что нажать кнопку максимального обдува стекла на панели управления этим климатом )
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Iksan » Ср фев 27, 2019 11:05 am
Ну вот хочу заставить работать, а если выбесит, то выключить обратно :smt036
Iksan
Авто: 159 Tbi Q4
Сообщение Iksan » Ср фев 27, 2019 11:10 am
omega_sarapul писал(а):когда ветровое запотевает, климат врубает обдув стекла. Тоже самое, что нажать кнопку максимального обдува стекла на панели управления этим климатом )
Спасибо, нужно как-то создать ситуацию для проверки) Пока ни разу не включился)
Iksan
Авто: 159 Tbi Q4
Сообщение chip33 » Ср фев 27, 2019 11:20 am
Iksan писал(а):Спасибо, нужно как-то создать ситуацию для проверки) Пока ни разу не включился)
Не помню включается ли макс обдув стекла, но если пальцем закрыть датчик, то включается кондей автоматом.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Iksan » Ср фев 27, 2019 11:29 am
Нет, кондей точно не включается.
Хотя когда смотришь мультиэкусканом показания датчика в реальном времени, то в обычном состоянии у него пляшут значения около 45, если закрыть пальцем, то подскакивают до 255 вроде. Т.е. по сути он работает...
Iksan
Авто: 159 Tbi Q4
Сообщение srxfour » Ср фев 27, 2019 12:37 pm
Датчик работает, но чтобы спровоцировать его работу нужно чтобы стекло достаточно сильно запотело.
От закрытия пальцем тоже срабатывает.
srxfour
Сообщение Man.K » Ср фев 27, 2019 12:52 pm
включаешь климат на автомат, берешь бумажку/карточку и засовываешь ее между датчиком запотевания и стеклом.
через какое-то время (секунд 10-20) включается обдув стекла.
Man.K
Авто: AR 159 1.9 JTDM
должен включаться.
Man.K
Сообщение alex5 » Ср фев 27, 2019 4:49 pm
В дождь отключи компрессор кондишна (кнопка со снежинкой) и включи внутреннюю рециркуляцию стекло очень быстро запотеет.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
