Штатная магнитола
Штатная магнитола
Сообщение Мофдик » Пт фев 01, 2019 5:24 pm
Помогите разобраться со штатной головой. Приобрел 159-ю 2,2 2008 года . Предыдущий владелец вместо штатной автомагнитолы поставил китайский майфун. Играет соответственно. Хочу вернуть все как было, только разобраться что именно там должно стоять не получается самостоятельно. На руле есть кнопки управления телефоном и на крыше антенна, вроде бы похожа на антенну GPS.
Мофдик
Авто: Alfa Romeo 159 (2.2)
Re: Штатная магнитола
Сообщение alex5 » Пт фев 01, 2019 7:09 pm
1) С большой вероятностью стояло обычное радио. Нави был дорогой и поэтому он редко попадается.
2) Отверстие в панели различается по размерам. Радио по-моему 193х115мм, Нави побольше чуть-чуть.
3) Могу пробить комплектацию по ВИН-у если машина после 2008-го года.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение chip33 » Пт фев 01, 2019 9:22 pm
Нужно фото центральной панели. Стоковое радио с мп3 могу отправить.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение DimChik2903 » Вт ноя 22, 2022 5:26 pm
Подскажите, в какой-то момент внезапно стал выключаться и заново включаться через 2-3 секунды мафон. Возможно, после обработки вентиляции очистителем. Происходит раз в неделю, раз в месяц выключается на не секунды, а на подольше (может секунд 30-60 не подавать признаки жизни). Причём и в жару, и в сырость. Контакты визуально чистые, не знаю, куда и копать. Есть идеи? Или не выпендриваться и взять с разборки, коих там огромная куча? Но тогда и код уже будет не мой, не по-православному это как-то))
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
