Форсунки на 159 2,2
Форсунки на 159 2,2
Сообщение Takerrr » Пн дек 24, 2018 11:39 am
Приветствую всех, моя 159 2,2 2017 года троит на холостых причём не слабо, катушку и свечи заменил, компрессия 13,12,12,12 остались форсунки.
После снятия и проверки на стенде "Триумф" и ультразвуковой очистки под давлением 6 атмосфер — 2 зассали (не путать со словом распыление) а 2 вообще не заработали, отсюда вопрос: — Им мало 6 атм или они умерли?
А какое рабочее давление в рампе?
Takerrr
Авто: Alfa romeo 147 2001
Re: Форсунки на 159 2,2
Сообщение KorzH » Пн дек 24, 2018 12:30 pm
45 как минимум, а вообще - до 150
Так что если у тебя при 6 произошел триумф, то да - они мертвы скорее всего :D
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение chip33 » Пн дек 24, 2018 1:46 pm
А перед тем как их ультразвучить не предупреждали что они могут сдохнуть от него? Теперь надо померить их сопротивление.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Takerrr » Пн дек 24, 2018 2:38 pm
chip33 писал(а):А перед тем как их ультразвучить не предупреждали что они могут сдохнуть от него? Теперь надо померить их сопротивление.
А какое должно быть?
Takerrr
Сообщение chip33 » Пн дек 24, 2018 3:59 pm
Takerrr писал(а):А какое должно быть?
Хотя бы примерно одинаковое.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение alex5 » Вт дек 25, 2018 2:58 am
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение srxfour » Вт дек 25, 2018 10:39 am
Takerrr писал(а):Приветствую всех, моя 159 2,2 2017 года троит на холостых причём не слабо, катушку и свечи заменил, компрессия 13,12,12,12 остались форсунки.
Почему сразу такие радикальные меры? Комп же показывает давление в рампе..?
А еще есть у 2.2 вариант мертвого ТНВД
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение root.anton » Вт дек 25, 2018 1:28 pm
у 2.2 не дохнут.
а вот 1.75 уже капризные
root.anton
Сообщение Hatori » Вс янв 06, 2019 5:38 pm
у 2.2 не дохнут.
Вот тоже мучает этот вопрос. Со всех сторона разное мнение на вопрос "Можно ли у 2.2 чистить форсунки ультразвуком?"
Где истина? :roll:
drive2: Alfa Romeo Brera ‘Blu Montecarlo’
instagram: brera_blu_montecarlo
Hatori
Авто: Alfa Romeo Brera
Сообщение chip33 » Вт янв 08, 2019 8:22 pm
Ответ тут простой, если проблема действительно в форсунках и их уже не жалко, то можно делать с ними что угодно.
У ТС проблема может быть банально в подсосе воздуха, рваной мембране, грязной заслонке, ДМРВ. Что-то он затих, наверно сжёг это ведро.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Ср янв 09, 2019 8:11 am
говорят, у нас так 159-я одна сгорела, резинки на форсунках не поменяли при замене форсунок. Давно дело было уже... Юрич подробности знает...
KorzH
Сообщение Hatori » Ср янв 09, 2019 11:57 pm
Значит форсунки на 2,2 лучше чистить по-старинке
Hatori
Сообщение KorzH » Чт янв 10, 2019 1:08 pm
По какой ещё старинке? О_о
Зачем их вообще чистить без особой надобности?
KorzH
Сообщение Hatori » Пт янв 11, 2019 11:02 pm
KorzH писал(а):По какой ещё старинке? О_о
Если надобность есть
Hatori
Сообщение root.anton » Сб янв 12, 2019 2:32 pm
а уверен, что надо?
root.anton
