дооснащение передним оригинальным парктроником.
Сообщение Ярослав86 » Сб окт 31, 2015 11:26 am
Приветствую.
Когда снимал передний бампер, обратил внимание, что рядом с разъемом птф есть свободная фишка. Скорее всего это подготовка под передний парктроник (с завода установлен только задний).
С тех пор когда выдаётся свободное время и ничего не надо ремонтировать, идея дооснастить машину передним парктроником не даёт мне покоя. Тем более на бампере есть отметки и бампер собираюсь перекрашивать.
Зачем? Чтобы было)))
Собственно три вопроса:
1) Как всё это реализуется технически (покупаю жгут, 4 датчика и всё это кодируем)?
2)Алгоритм работы переднего парктроника? Как он включается? Как на бмв только при включении задней передачи либо принудительно с кнопки, отключается при наборе скорости или как на мерседесе при включении любой передачи включается и передний и задний парктриноки, отключается при наборе скорости либо принудительно кнопкой?
3) Не потребуется замена щитка приборов для графического отображения парктроников?
Ярослав86
Re: дооснащение передним оригинальным парктроником.
Сообщение edouard » Сб окт 31, 2015 12:34 pm
Передний парктроник вещь полезная. Если заморочишься - будешь доволен.
Как подсоединять не подскажу, но по третьему пункту скажу. Работает как на Мерседесе. Включаются оба парктроника на любой передаче (или принудительно с кнопки). Отключаются при скорости 15 или 20 км/ч (точно не помню) или принудительно с кнопки.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение KR1D » Сб окт 31, 2015 4:08 pm
Вот тоже имею бещщеное желание завладеть таким девайсом. Почему-то кажется, что вся проблема будет крыться в прошивке мозгов, чтоб все работало как надо.
"- *ля, ну лучше б аккорда взял..."
"- А эт чо, корейская?..."
"- Гы-гы, классная мицуба..."
KR1D
Авто: Opel Astra J
Сообщение omega_sarapul » Сб окт 31, 2015 4:27 pm
На 159 почти все заранее предусмотрено, при дооснащении вероятно просто экземайнером включить и все.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение AlekcandR159 » Сб окт 31, 2015 7:15 pm
И не надоело гадать на кофейной гуще, есть или нету,не проще ли посмотреть эл,схему подключения парктроника, где предусмотрено комплектацией, Стоит блок управления датчиками по схеме М084, от него два провода в приборную панель, контакты 3 и 4, Вкл при включении задней скорости, на экране приборки загораются деления спереди и сзади машины, Вот и все,А мозги только управляют двигателем,
по приборке, должна стоять с дисплеем,с изменяемой конфигурацией,Примерно так :D
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Ярослав86 » Сб окт 31, 2015 8:36 pm
Т.е. если я сейчас прокину на приборку с блока парктроников два контакта у меня появится графический задний парктроник? А если подключу передний, то и он заработает без кодирования? Мне кажется такого быть не может.. Опции разные. Соответственно и кодировочные данные должны быть разными.
Как понять приборка с изменяемой конфигурацией или нет?
Ярослав86
Сообщение AlekcandR159 » Сб окт 31, 2015 8:44 pm
Ярослав86 писал(а):Т.е. если я сейчас прокину на приборку с блока парктроников два контакта у меня появится графический задний парктроник? А если подключу передний, то и он заработает без кодирования? Мне кажется такого быть не может.. Опции разные. Соответственно и кодировочные данные должны быть разными.
А машина то какая,а то тут я распинаюсь за 159 :D
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение chip33 » Сб окт 31, 2015 10:03 pm
Картинка на приборке включается компом. Но если блок парктроника эту фичу не поддерживает, то вместо реальных препятствий будет показывать пролетающих привидений.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Ярослав86 » Вс ноя 01, 2015 11:07 am
Конечно 159
Ярослав86
Сообщение srxfour » Вс ноя 01, 2015 2:51 pm
Любой парктроник поддерживает графику на приборке. Это тоже самое, что и сигналы с пищалок, только визуально. Приборки у всех одинаковые, ни у кого нет приборки раздельной, где маленький экранчик и лампочки.
Выключается он на 20ти кмч. Включается ДО этой скорости принудительно с кнопки или на задней.
Для меня самым большим вопросом был бы крепеж датчиков на бампере. Они ведь красиво заподлицо стоят снаружи, у вас есть эти защелки с обратной стороны?
Один датчик, кстати, есть на продажу, если что)
И да, рядом с разъемом ПТФ может висеть свободная фишка датчика уровня омывайки, если машина НЕ оборудована омываетелем фар (чаще так).
Советую глянуть елерн, посмотеть на фишку
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение AeroSlon » Вс ноя 01, 2015 11:03 pm
Уважаемые господа советую Вам внимательно изучать мат часть.
Для реализации переднего парктроника необходимо заменить имеющийся блок на другой
блок находится под задним сиденьем.
AeroSlon
Сообщение zigerdfish » Вс ноя 01, 2015 11:20 pm
AeroSlon писал(а):Уважаемые господа советую Вам внимательно изучать мат часть.
Позвольте!! :wink:
блок находится под обшивкой багажника с правой стороны... На нем имеется 3 фишки,, одна питание и еще чегото там,, другая.. на переднюю часть,, и фишка на задний...
чую что надо попробовать собрать 4 датчика и подключить к передней фишке,,, если заработает сверлить бампер.
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение Privateer » Пн ноя 02, 2015 7:52 pm
zigerdfish писал(а): если заработает сверлить бампер.
C нетерпением жду самого отчаяного! :)
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение a.poskannoy » Вт ноя 03, 2015 7:43 pm
Позвольте!! :wink:
Именно так:
a.poskannoy
Авто: Alfa Romeo 159 SW
Сообщение chip33 » Пт апр 01, 2016 8:55 pm
Ну что? Кто-нибудь пробовал?
chip33
Авто: 159 JTS
