P0914 Selespeed
P0914 Selespeed
Сообщение KorzH » Ср ноя 26, 2014 8:39 am
Всем привет!
Проблема не уменя - у меня все ОК)
А вот двое наших встали. В частности бывшая юричевская Ti.
Горит эта ошибка. У обоих показывает "датчик выбора" и "замыкание на массу"!
При этом тестим звонилкой - нет замыкания в косе и на датчике!!!
Протестили все 3 датчика - нашли один не рабочий - самый нижний. Заменили - бестолку.
Давайте уже оживлять трупы?) :D А то вообще никакой инфы нигде нет!
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: P0914 Selespeed
Сообщение K » Ср ноя 26, 2014 9:51 am
KorzH писал(а):Всем привет!
О, совсем недавно бился с этой проблемой. Датчики нужно как бы взводить, лапка на которую он должен устанавливаться поворачивается свободно. Нужно повернуть её по часовой стрелке, датчик частично насадить на лапку, довернуть также по часовой стрелке и только после этого одеть его полностью. Потом калибровка.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: P0914 Selespeed
Сообщение KorzH » Ср ноя 26, 2014 10:03 am
это касается ВСЕХ датчиков? Нижние так и делали. У верхнего шток вообще не шевелится.
KorzH
Re: P0914 Selespeed
Сообщение K » Ср ноя 26, 2014 10:32 am
К этой ошибке относится только нижний датчик. Что-то не правильно делали.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: P0914 Selespeed
Сообщение KorzH » Ср ноя 26, 2014 10:44 am
Когда сняли-надели - машина тупо не заводилась, и выдавала еще какую-то ошибку. Потом с доворотом надели - заводится, но ошибка так и висит.
Правда делал я не сам - парни сами себе ковыряли.
KorzH
Re: P0914 Selespeed
Сообщение K » Ср ноя 26, 2014 10:54 am
Так может шток в начальное положение не выставили, а просто начали доворачивать датчик и перекрутили?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: P0914 Selespeed
Сообщение KorzH » Ср ноя 26, 2014 1:51 pm
K писал(а):Так может шток в начальное положение не выставили, а просто начали доворачивать датчик и перекрутили?
Напиши по пунктам, как сделать правильно пожалуйста.
KorzH
Re: P0914 Selespeed
Сообщение sahaJuba » Ср ноя 26, 2014 10:51 pm
Штоки были выставлены до упора по часовой стрелке и потом одеты датчики.
sahaJuba
Авто: 159ti
Re: P0914 Selespeed
Сообщение KorzH » Ср ноя 26, 2014 10:58 pm
sahaJuba писал(а):Штоки были выставлены до упора по часовой стрелке и потом одеты датчики.
О! Вот и Джуба с нами!)))
:smt006
KorzH
Re: P0914 Selespeed
Сообщение sahaJuba » Ср ноя 26, 2014 11:05 pm
:smt006
Здрасьте :-) :smt006
sahaJuba
Авто: 159ti
Re: P0914 Selespeed
Сообщение KorzH » Ср ноя 26, 2014 11:08 pm
:smt006
А я давно тебе говорил - залазь на форум!
Не, я конечно бэтман, но вот на выхи уеду - че делать будете????
Короче - ждем ответа агента К :8
KorzH
Re: P0914 Selespeed
Сообщение K » Чт ноя 27, 2014 1:34 am
А чего ждать-то... У вас вроде бы все правильно, но ничего не работает. Датчик новый? Какой номер? Ошибка стирается?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: P0914 Selespeed
Сообщение KorzH » Чт ноя 27, 2014 9:39 am
K писал(а):А чего ждать-то... У вас вроде бы все правильно, но ничего не работает. Датчик новый? Какой номер? Ошибка стирается?
ошибка не стирается - уже даже проводку звонили. Колхозно конечно, но звонили.
KorzH
Re: P0914 Selespeed
Сообщение K » Чт ноя 27, 2014 11:52 am
По какому номеру потенциометр заказывали? Или откуда-то сняли для проверки?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: P0914 Selespeed
Сообщение sahaJuba » Чт ноя 27, 2014 12:08 pm
K писал(а):По какому номеру потенциометр заказывали? Или откуда-то сняли для проверки?
Нет новый поставил 7 174 8012
sahaJuba
Авто: 159ti
