Вот что нарыл в ветке у
http://www.fiatgroupinfo.com.ua.
Сегодня ездил преимущественно на Афле т.к. пасцат простоял час вчера по фары в воде, в потопе и пришлось вычищать все со щитков, из бампера и на защите. Приколося по этому поводу - в пасцате защита с лейбами Бентли =-O Потоп пережил без проблем - завелся себе и поехал.
В вот Афля мля ну очередной шедевр "высокразвитых интеллектуально" итальянских инженеров. К мультикам с утра добавилось местами самопроизвольное срабатывание АБС при любом торможении *HELP* Думаю не, так жить нельзя. Договрился с сервисменами на завтра, а сам думаю заеду на подьемник гляну хоть провода то целые к датичкам АБС. И увидел там блин *CRAZY* следующее:
1. Передние датчики АБС стоят с внутренней стороный колеса и ни чем не защищены, мля ну что жалко было хоть какой щиток поставить???? Естественно датчики представляли из себя кусок грязи. Все гауно из под калес без всяких препятсвий попадает на них.
2. Как только туда попал хоть маленкий кусочек металла, он примагничеватся и все, прощай АБС, антипробуксовка, курсовая стабилизация, и противооткат. *WALL*
3. Эта вся фигня долго не проживет, стоит туда камешку попасть и нема датчика. В общем если воды на дороге по щиколотку - лучше не выезжать совсем, грязной водой эти датчики обязательно залепит грязью, или туда попадет частичка металла, или им настанет механический пипец когда камешек попадет между диском с магнитными зубцами и датчиком..
Датчики от грязи отчистил, все продул и все заработало нормально. Хоть бери и щитки изобретай что бы закрыть эти датчики как на нормальных авто.
Так что у кого вышеописанные мультики появятся в первую очередь попробуйте очистить датчики АБС передних колес, если не поможет тогда или датчику уже капец ( при такой кривой конструкции как правило механический) или проблема где то в другом месте. Если не поможет тогда уже на диагностику. Выдувать лучше всего сжатым воздухом под хорошим давлением, что бы оторвать от датчика примагнитившиеся металлические частицы.
Датчики задних колес сделаны нормально, закрыты щитками... Наверное потому, что задняя подвеска заимствована у нормального производителя.Еще одно полезное фото для тех, у кого на табло пошли мултики типа АБС нет, ВДС нет, Хит холдер нет и т.п. А так же если АБС беспричинно срабатывает, а потом умирает. Это фото датчика АБС на переднем колесе, с внутренней стороны. Технология лечения такая:
1. Побрызгать с балончика какой нить очисткой
2. Смыть все водой
3. продут сжатым воздухом.
Так изгоняются мультики *DANCE* , выше есть их фоты. Место, которое нужно мыть обведено овалом:
Сссылка на оригинал
http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtop ... 4&start=20
