Нужна помощь.... 1.8 mpi тарахтит как дизель
Сообщение Xela808 » Вс мар 04, 2012 6:52 pm
Альфисты помогите советом.
В начале зимы залил Селению :evil: .......после этого мотор стал периодически работать как дизель - http://files.mail.ru/CDAG3Q
На холодную мотор работает нормально, как только температура двигателя достигает 70 появляется этот звук, потом пропадает и снова появляется.......При этом обороты на холостых не прыгают, тяга та же!
Два дня масло поменял на мобил 5w-40, но звук дизяла остался :cry:
Соотвественно вопрос: что это может быть? Насколько серьезно? Как лечить?
Xela808
Авто: Alfa Romeo 159 SW
Re: Нужна помощь.... 1.8 mpi тарахтит как дизель
Сообщение anton_racing » Пн мар 05, 2012 9:54 am
Этот твигатель же вроде опелевский Z18XER 140 л.с.
На нем есть такая проблема у некоторых, что ломаются шестерни ГРМ, но это сопровождается потерей мощности.
Посмотри вот тут инфо, может похожие симптомы найдешь.
http://astraclub.ru/archive/index.php/t ... f154fa07ea
anton_racing
Авто: 1592.2->S60T5AWD
Сообщение Xela808 » Пн мар 05, 2012 10:04 am
anton_racing писал(а):Этот твигатель же вроде опелевский Z18XER 140 л.с.
Да, опелевский.....эту историю читал. Вообще как я понял на таких двигателях это довольна частая проблема, только если на опелях звук появляется то он присутствует всегда постоянно.........
Но у возникает периодически, и звук всегда один и тот же. Пока сегодня ехал на работу двигатель работал как часы......
Заезжал к знакомым на сервис, говорят надо разбирать смотреть.... :arrow:
Xela808
Сообщение flavor » Пн мар 05, 2012 10:21 am
ой да ладно, у ауди тfsi их тоже гремят, ну покрайней мере годов 6-7.. при этом не зависимо от пробега... а на ХХ вибрирует как дизель...
прямойвыпрск такой прямой впрыск... я бы не парился :smt00617 ну или начал с насоса топливного :smt00617
Сообщение anton_racing » Пн мар 05, 2012 10:38 am
Да не такая уж и частая...У моих знакомых и у меня такого не было, у всех пробеги за 100 тыс были.
anton_racing
Сообщение LeKuba » Пн мар 05, 2012 10:43 am
flavor писал(а):прямойвыпрск такой прямой впрыск... я бы не парился :smt00617 ну или начал с насоса топливного :smt00617
а что означает MPI в названии темы? :roll: :wink:
156 2.0 > 156 2.5 > 159 3.2 q4 > Panda 4x4
LeKuba
Авто: Panda 1.2 4x4
Сообщение Xela808 » Пн мар 05, 2012 11:06 am
MPI = Multi Point Injection = Распределенный Впрыск Топлива
Xela808
Сообщение LeKuba » Пн мар 05, 2012 11:32 am
ну я-то это знаю.
непосредственного впрыска там можно долго искать))
LeKuba
Авто: Panda 1.2 4x4
Сообщение scsi9 » Пн мар 05, 2012 1:50 pm
он так и тарахтит )))
был опиль с таким двигателем, звук из-за "экотека".
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение flavor » Пн мар 05, 2012 2:12 pm
а так он ещё до прямого выпрска начал тарахтеть :smt00612 ...
Сообщение Xela808 » Пн мар 05, 2012 5:49 pm
scsi9 писал(а):он так и тарахтит )))
То есть это номано? можно не париться?
Но ведь раньше не было такого звука........ :(
Xela808
Сообщение scsi9 » Пн мар 05, 2012 5:54 pm
Xela808 писал(а):То есть это номано? можно не париться?
все альфы когда-нибудь превращаются в опиль .. :smt006
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение jaz » Ср мар 07, 2012 8:56 am
Все привет!
Пишу что нуно поменять для полного счастья и избавления дизеля.
Все покупаем на этот дрыгатель иZ18 XER
1. 0636930 OPEL
Уплотнительное кольцо 2 шт.
2. 55567050 GENERAL MOTORS
Клапан электромагнитный 2 шт.
3. 55567048 GENERAL MOTORS
Шестерня 1 шт.
4. 55567049 GENERAL MOTORS
Шестерня 1 шт.
5. Прокладка клапанной крышки номер не помню 1 шт.
Если будут вопросы задавайте.
Да и не забудьте снять сетки с боков электромагнитного клапана а торцевую не надо.
jaz
Авто: A.R. 159 TBI SW
Сообщение Xela808 » Ср мар 07, 2012 5:04 pm
Ок, всем спасибо за советы! :D
Теперь на ремонт!
Xela808
Сообщение anton_racing » Пт мар 09, 2012 12:51 am
Xela808 писал(а):Ок, всем спасибо за советы! :D
Теперь на ремонт!
Да погоди ты в ремонт сразу, диагностику сначала сделай в сервисе. Когда проблема с шестеренками, то помимо звука пропадает тягя движка! А ты говоришь, что у тебя все в порядке.
anton_racing
