(i) включаем климат
(ii) теплым дует только когда выдувает воздух из системы (первые секунд 5), потом холодный, все ок
(iii)если находится рядом с машиной, то слышно как неравномерно бубнит глушитель, т.е. все работает равномерно, а потом вдруг пауза на секунду, потом опять равномерно и опять пауза. Периодичность-раз в 5-6 секунд
(iv) при этом обороты по тахометру не меняются, все стабильно ровно
(v) при этом если открыть капот, то мотор работает ровно, все ок
(vi) и да, как только появляется такая "ступенька" на руль идет легкая вибрация. Такое впечателние как если бы аккум накрывался, но он новый (чуть больше 4 месяцев) и в других случаях (при отключенном климате) таких грязных инсенуаций со стороны 159-той в мою сторону не было
