VDC disabled / Hill holder disabled
Сообщение Wolfrain » Пн июн 06, 2011 5:41 pm
Такое сообщение выскочило вчера, без всякой причины. Пропало где-то через час, так же точно без причины.В чем может быть трабл?
I treat cars just like girls - obsessive passion alternated by a habit, a habit with a willingfull tune to concentrate on another passion...
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/159/159/wolverein/
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Re: VDC disabled / Hill holder disabled
Сообщение Вит » Пн июн 06, 2011 6:01 pm
Wolfrain писал(а):Такое сообщение выскочило вчера, без всякой причины. Пропало где-то через час, так же точно без причины.В чем может быть трабл?
жди новых! возможно появится аэрбэг. Такое бывало ))
e30->e36C->e46->ar156->ar156->ar159
Вит
Клёвый статус
Авто: AR 159 mt & M6
Сообщение Wolfrain » Пн июн 06, 2011 6:09 pm
Хаха. Т.е. я так понял что ничего страшного в этом нет?
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение Вит » Пн июн 06, 2011 6:10 pm
Wolfrain писал(а):Хаха. Т.е. я так понял что ничего страшного в этом нет?
вроде как нет - HH работает, проверял? у меня все работало :)
Вит
Клёвый статус
Сообщение Buso » Пн июн 06, 2011 6:11 pm
было 2 раза, первый изза датчика температуры двигателя, второй раз из-за того что датчик абс полетел)
Buso
Авто: 159 2.2 JTS
Сообщение Wolfrain » Пн июн 06, 2011 6:11 pm
Вроде работает - по крайней мере сегодня выскочил на резиновое скользкое покрытие - стабилизация начала работать. А хх у меня и нет - это вообще забавно, что оно про него вспомнило)
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение denissimus » Вт июн 07, 2011 1:28 am
Wolfrain писал(а):. А хх у меня и нет
уверен? Я тоже узнал о его существовании у меня, когда загорелась надпись, что он не работает. Потом, когда починил абс и хилхолдер проверил. Работает)
Если на горке отпустить педаль тормоза, то колодки разжимаются не сразу, а через секунду-полторы, что достаточно, чтобы не парясь включить передачу.Но это помощь при подъеме, ее у тебя и правда вроде как может не быть, раз селек (а может и с селеком она нужна. Только с АКПП точно не нужна, она и так не откатывается назад на драйве). А вот помощь при спуске с горы должна работать.
Скорее всего глючит один из датчиков АБС. Возможно просто плохой контакт в разъемах.
У меня вылечилось заменой 1 датчика.
Если лампочка горит, значит не работает ни стабилизация, ни абс, ни хилхолдер. Если один раз загорелась, а потом прошло, то скорее всего просто был глюк. У меня однажды в дождь загорелась эта надпись - видимо в разъем абс вода попала. Высохло - прошло.
привит
denissimus
Коллекционер
Авто: 159 2.4 JTDm
Сообщение Wolfrain » Вт июн 07, 2011 9:28 am
На селеках ХХ тоже нужен - коробка-то не автомат. Только вот если я не ошибаюсь - на машина с ним, есть кнопка на потолке - у меня кнопки нет. Да и на спуске - подъеме у меня никакой задержки.
Больше вроде не выскакивает - последний раз ошибка о том, что у меня нифига не работает от абс до vdc вылазила зимой - оставил машину на ручнике, а ночью были морозы и его "прихватило". Утром было адски стремно - без всех этих систем машина по свежему снегу едет очень весело=)))
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение denissimus » Вт июн 07, 2011 11:33 am
Wolfrain писал(а):На селеках ХХ тоже нужен - коробка-то не автомат. Только вот если я не ошибаюсь - на машина с ним, есть кнопка на потолке - у меня кнопки нет.
У меня тоже нет никакой кнопки. Но система работает безо всяких кнопок)) У нас в Питере есть практически только одна более-менее горка, где можно попробовать. Это Поклонная Гора) Там работает)
привит
denissimus
Коллекционер
Авто: 159 2.4 JTDm
Сообщение shithappens » Вт июн 07, 2011 12:04 pm
именно так. кнопок никаких нет, сама включается при определенном угле наклона авто.
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Mt - R.I.P.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS Ti Mt
shithappens
Авто: 159 2.2 Ti
Сообщение Wolfrain » Вт июн 07, 2011 3:09 pm
Хм... может и у меня есть... Надо проверить. А что же тогда за кнопка есть на потолочном плафоне?
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение AcidFire » Вт июн 07, 2011 3:18 pm
Wolfrain писал(а):Хм... может и у меня есть... Надо проверить. А что же тогда за кнопка есть на потолочном плафоне?
Какая кнопочка?
AcidFire
второй статус
Авто: 159 - Sold / XE
Сообщение Wolfrain » Вт июн 07, 2011 3:34 pm
там два ряда по 3 кнопки. первый ряд - три кнопки различно относящиеся в включению света
второй ряд - кнопка парктроника, кнопка отпирания багажника и.... у меня там просто заглушка
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение AcidFire » Вт июн 07, 2011 3:44 pm
Wolfrain писал(а):там два ряда по 3 кнопки. первый ряд - три кнопки различно относящиеся в включению света
Ну да. Там есть кнопка если стоит штатная сигналка, отключает датчики объема вроде.
Alfa Romeo 159 Manual.pdf
AcidFire
второй статус
Сообщение Buso » Вт июн 07, 2011 7:52 pm
ХХ на селеке точно есть, только чтоб заработал нужна конкретная горка)
Buso
Авто: 159 2.2 JTS
