Функция "провождения до дома" :)
Сообщение Komiss » Чт ноя 25, 2010 5:18 pm
Как то раз получилось что закрыл двери а фары сами включились , на экране загорелась инфа - активирована функция (что то типа - провождения до дома" ) такой еще значек интересный был. А как она работает? А то больше не получилось включить:))))
ПыСы Нашел :)
“FOLLOW ME HOME”
DEVICE
This function allows the illumination of
the space in front of the car for a preset
period of time.
Activation
Pull the stalk towards the steering wheel
within 2 minutes from when the engine
is turned off.
At each single movement of the stalk,
the staying on of the lights is extended
by 30 seconds up to a maximum of 3.5
minutes; then the lights are switched off
automatically.
Each time the stalk is operated, the 3
warning light turns on together with the
message on the display (see section
“Warning lights and messages”).
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Re: Функция "провождения до дома" :)
Сообщение flavor » Чт ноя 25, 2010 5:23 pm
во она начала с тобой общаться !! значит ты её понравился :oops:
Сообщение sea » Чт ноя 25, 2010 5:28 pm
УЖАС КАК СЛОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
Зы. а у меня тоже такая функция есть? :roll:
sea
Рыппка
Рыппка
Авто: Brera+Classic Spider
Сообщение Constantin » Чт ноя 25, 2010 5:29 pm
Нажать после вынимания ключа на дальний свет , светит 30 сек. еще раз 60 сек. итак далее
Constantin
Авто: Jeep WK2
Сообщение flavor » Чт ноя 25, 2010 5:30 pm
sea писал(а):УЖАС КАК СЛОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
попробуй заигрывать с машиной !! как это делает Komiss и у тебя все получится !! :lol:
Сообщение Dr.D » Чт ноя 25, 2010 5:32 pm
Komiss писал(а):Activation
is turned off.
Вот тут не понял, что к рулю тянуть нужно?
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение BuonGiorno » Чт ноя 25, 2010 5:34 pm
Komiss писал(а):Как то раз получилось что закрыл двери а фары сами включились , на экране загорелась инфа - активирована функция (что то типа - провождения до дома" ) такой еще значек интересный был. А как она работает? А то больше не получилось включить:))))
ПыСы Нашел :)
“FOLLOW ME HOME”
DEVICE
period of time.
Activation
is turned off.
automatically.
Какбэ ДА. А что такое STALK в контексте этого описания. :o
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Dr.D » Чт ноя 25, 2010 5:36 pm
Перводчик выдал, что это "Стебель" :o :D
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Komiss » Чт ноя 25, 2010 5:45 pm
Подозреваю ,что управление светом (то есть рычаг света на себя тянешь,в течении 2-х минут после выключения двигателя)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Dr.D » Чт ноя 25, 2010 5:56 pm
Быстрей без провождения светом до дома добежишь, чем 2 минуты рычажок тянуть :lol:
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Pavel84 » Чт ноя 25, 2010 6:00 pm
Dr.D писал(а):Быстрей без провождения светом до дома добежишь, чем 2 минуты рычажок тянуть :lol:
в течение 2 мин - это значит,что функция активна 2 минуты после выключения зажигания. Тянуть 2 минуты не надо. У меня есть эта опция - на даче удобно ворота открывать.
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение Dr.D » Чт ноя 25, 2010 6:02 pm
Так а как ее активировать? Или проверить, есть ли она вообще
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Constantin » Чт ноя 25, 2010 6:03 pm
Дальний свет нажми , сразу включится на 30 сек. см. выше.
Constantin
Авто: Jeep WK2
Сообщение TBX » Чт ноя 25, 2010 6:04 pm
выключил зажигание, "помигал" дальним светом, вышел, закрыл машину... всё
инструкции никто не читает :-D
123456
TBX
Сообщение Dr.D » Чт ноя 25, 2010 6:06 pm
Надо будет попробовать, а то до инструкций руки не доходят :-)
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
