AR 159 дизель 1.9 вопрос
Re: AR 159 дизель 1.9 вопрос
Сообщение AlFanat » Пн ноя 19, 2012 7:27 pm
Признались, что с 2.4 дизель работали первый раз
ФиатКлуб (Дизель) на Нагатинской
А у Альфы кроме 1.9 и 2.4 есть еще дизеля?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение flavor » Пн ноя 19, 2012 7:34 pm
1.6
Сообщение Praktik » Пн ноя 19, 2012 8:35 pm
2.0 еще ставился на 159 в последних генерациях. Фильтр сажевый при любых мыслимых и немыслимых раскладах лучше удалить с перепрошивкой ECU.
Друг жертв автопрома ©
Praktik
Авто: De Silva Design
Сообщение AlFanat » Пн ноя 19, 2012 8:47 pm
и EGR лучше удалить, с перепрошивкой.
AlFanat
Re: AR 159 дизель 1.9 и 2.4 вопрос
Сообщение deni74 » Вт ноя 20, 2012 7:40 am
AlexRomeo156 писал(а):Ну заодно промыли насос (типа даже стружку там нашли)
ТНВД?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение flavor » Вт ноя 20, 2012 1:26 pm
И мотор лучше удалить с перепрошивкой ECU
Сообщение AlexRomeo156 » Вт ноя 20, 2012 1:32 pm
ТНВД?
Не, тот что на баке.
146->156->159->Stelvio
Alx
AlexRomeo156
Авто: 159 SW Dist 2.4
Сообщение deni74 » Вт ноя 20, 2012 11:18 pm
ТНВД?
А откуда там стружка :o
deni74
Сообщение AlexRomeo156 » Ср ноя 21, 2012 11:24 am
ТНВД?
вот и я репу чесал )
это похоже из той же оперы: у вас ГРМ на пару зубов проскочил :)
Alx
AlexRomeo156
Сообщение Doma » Ср дек 19, 2012 6:04 pm
p.s. Подвела альфа – развела на нервы, месяц без колес и бабки. А делов-то, снять и промыть сажевый… (всем на заметку, что смотреть первым делом при подобных симптомах)
А почему ты не хочешь удалить сажевый нафиг????
Гадит в масло из-за регенераций
Мешает нормальному выпуску, чем грузит дополнительно турбину
Лишние вес
Ну и как видишь, лишний геморрой с точки зрения диагностики. Причем вместо сажевого можно заказать трубу, и тогда замена сажевого на трубу занимает совсем мало времени + перепрошивка. Ну и ЕГР я бы тоже отключил, чтобы перепрошивать один раз и не иметь проблем.
В случае любых проблем в работе двигателя, как минимум на два кандидата при диагностике меньше.
Из плюсов оставить сажевый, помимо экологии, не такой вонючий выхлоп...
Doma
Авто: Alfa 159 SW 1,9 JTDM
Сообщение devi » Чт дек 20, 2012 12:47 am
В Питере контору кто подскажет, заглушить EGR, удалить сажевый? Физически+программно.
Для EGR какая прокладка нужна
или
А труба вместо сажевого, где заказывается и как называется?)
devi
Авто: 159 1.9 JTDM Ti
Сообщение AlFanat » Чт дек 20, 2012 1:25 am
первая.
AlFanat
Сообщение BuonGiorno » Чт дек 20, 2012 9:54 am
devi писал(а):В Питере контору кто подскажет, заглушить EGR, удалить сажевый? Физически+программно.
Не надо трогать дизельные приблуды, до тех пор пока нет симптомов.
На свежепривезенных "НОРМАЛЬНЫХ" машинах в этом нет необходимости.
Поменяй топливный 7 736 3675 и воздушный 5 518 3562 - это в первую очередь.
Труба выглядит так - можно и подобрать...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение devi » Чт дек 20, 2012 10:30 am
Точно так и поступаю, только з\ч про запас привык держать. Если что-то резко сломается, не хочется на неделю машину вывешивать.
У меня до сих пор от старой машины куча запчастей на балконе валяется, новый владелец не может заехать забрать.
devi
Сообщение AlexRomeo156 » Пн дек 24, 2012 3:12 pm
devi писал(а):Точно так и поступаю, только з\ч про запас привык держать. Если что-то резко сломается, не хочется на неделю машину вывешивать.
Потому и не может, что оставил :D :D :D
Alx
AlexRomeo156
