Скрип дверей на 159
Re: Скрип дверей на 159
Сообщение omega_sarapul » Вт июл 03, 2018 11:11 am
передние поменять и 10 минут на обе стороны хватит.
А вот задние - разбирать дверь со снятием алюминиевой пластины. Аккуратнее с пищалками, можно повыдирать крепежи, если карту сильно отодвинуть, предварительно не сняв разъем с пищалки
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение serbravo » Вт июл 03, 2018 11:43 am
omega_sarapul писал(а):передние поменять и 10 минут на обе стороны хватит.
Задние нормально достаются без снятия алюминиевой пластины, достаточно динамик скинуть.
serbravo
Сообщение omega_sarapul » Вт июл 03, 2018 11:43 am
Это хорошо
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение root.anton » Вт июл 03, 2018 11:55 am
Пластину то зачем снимать?
откручиваешь динамик и туда отлично залазит рука как раз к ограничителю
я писал затраченное время с поправкой на то, что я в этой машине впервые двери разбирал и старался ничего не сломать при демонтаже :)
root.anton
Сообщение root.anton » Вт июл 03, 2018 6:50 pm
https://www.drive2.ru/l/506070018966946929/
вроде всё расписал, если кому интересно
root.anton
Сообщение salva » Пт сен 20, 2019 2:45 am
на 159 и на бреру, ограничители одинаковые? номера разные, по фото они одинаковые
salva
Авто: BMW 735 & Brera
Сообщение BuonGiorno » Вт янв 28, 2020 10:00 pm
А кто недавно решал сию проблему???...
Я бы все 4 поменял, но хотелось бы побюджетнее…
4 ограничителя в текущих рублях 8,5к.
А если эти колпачки менять, то сколько это может стоить и где лучше заказать???...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Paduk » Вт янв 28, 2020 10:15 pm
Колпачки бери у него:
https://www.drive2.ru/market/offers/540805
На 4 двери будет 550 рэ, отправит по почте.
На бобре поменял. Обе двери щелкали-скрипели, пассажирская меньше. На пассажирской устранилось полностью.
Водительская, износ самой тяги визуально больше, щелчки ушли, скрипы есть.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение Privateer » Ср янв 29, 2020 12:59 am
Не совсем всё просто в этом вопросе. Новые бобышки, скорее всего, тоже придётся колхозить.
Я писал ему об этом, не знаю принял ли он к сведению то о чём я ему говорил.
Заменил бобышки на трёх дверях. На передней правой, и на обоих задних. Покупал у этого человека, ссылка на которого выше. Но... после установки новых бобышек стуки не ушли! Однако... смекалка жителей России не имеет границ и на ... вертели мы все эти оригиналы!!!
В общем насколько я понимаю щелчки возникают не только из-за выработки окружности бобышки, но и её корпуса! Стук возникает из-за того, в том числе, что бобышка истирается по краям и становится много меньше своего изначального диаметра. И как бы гуляет в посадочном месте издавая при этом те самые гадкие стуки.
Один наш коллега додумался до того, что просто обмотал новые бобышки несколькими слоями изоленты и вуаля, стук исчез! Я поступил точно таким же образом. Два слоя изоленты решили проблему. Всё это дело у меня стоит уже больше полгода.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение root.anton » Ср янв 29, 2020 10:28 am
Втопку, особенно на ресте.
Да, недёшево, но я за оригу.
Кто-то из крыма ставил от отечественного автопрома, вроде.
root.anton
Сообщение Privateer » Ср янв 29, 2020 10:35 am
Недавно появился какой-то заменитель из Турции вроде бы. Но я не пробовал его и он только на передние двери.
У меня была задача сохранить родные дорестайловые ограничители задних дверей. Рестацловые мне не понравились. С задачей я справился, ничего не скритип и не стукает. Для меня это главное. Но выбор решения конечно же индивилуален.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение root.anton » Ср янв 29, 2020 11:24 am
У меня сейчас рест и...с рестовыми я тем более не желаю заморачиваться, а по факту все 4 просятся под замену :)
Недёшево, нона дошик, конечно, не придётся переходить)))
root.anton
Сообщение BuonGiorno » Ср янв 29, 2020 11:28 am
root.anton писал(а):Втопку, особенно на ресте.
Все правильно,
но в моем конкретном случае такая сумма ( а она не одна ) уменьшит продажную маржу.
Я поменяю эти колпачки, если результат не будет достигнут, придется раскошелится.
Но я уверен, что это уже не будет касаться всех 4-х дверей.
BuonGiorno
Сообщение Privateer » Ср янв 29, 2020 12:07 pm
Вот что предлагают в качестве замены: LEX AD3112
Всему своё время.
Privateer
Сообщение BuonGiorno » Ср янв 29, 2020 1:26 pm
Privateer писал(а):Вот что предлагают в качестве замены: LEX AD3112
А кто это предлагает???... Не вижу кроссов по номерам
Это тоже Приспособление для правки дверных проемов???...
BuonGiorno
