Помоготе, не заводится 159
Re: Помоготе, не заводится 159
Сообщение KorzH » Ср авг 13, 2014 6:43 am
Fatherrr писал(а):Похоже на проблему с подрулевым блоком управления.
Что за блок? Где почитать? В поиске ничего не находит. :?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение serbravo » Ср авг 13, 2014 8:32 am
Это не подрулевой блок, а блок блокировки рулевой колонки М089, он также отвечает за запуск двигателя. Была партия бракованных блоков установленных в основном на дорестайл, отсюда проблемы при запуске в жару. Почитать можно здесь http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=49217
serbravo
Сообщение serbravo » Ср авг 13, 2014 8:37 am
Вроде как проблема решается перепайкой каких-то конденсаторов в этом блоке, либо его заменой, но тогда придётся перепрошивать ключи, а это только экзаминером можно сделать.
serbravo
Сообщение KorzH » Ср авг 13, 2014 10:18 am
serbravo писал(а):Это не подрулевой блок, а блок блокировки рулевой колонки М089, он также отвечает за запуск двигателя. Была партия бракованных блоков установленных в основном на дорестайл, отсюда проблемы при запуске в жару. Почитать можно здесь http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=49217
Я читал про то, что перегревается какой-то блок на стартер. А не блок блокировки руля. Руль всегда блокируется - с этим проблем нет.
KorzH
Сообщение serbravo » Ср авг 13, 2014 11:49 am
Вот именно блок блокировки рулевой колонки и перегревается. Он же, отвечает за запуск двигателя. В определенный момент, обычно в жару подает на стартер не 12 V, а 8 или меньше, поэтому и не заводится, даже не крутит.
serbravo
Сообщение Vlad67 » Чт авг 14, 2014 8:06 am
Проблема решается установкой дополнительного реле, которое включается при подаче напряжения от блока (хватает и 8 вольт), и в свою очередь через свои контакты подает в систему запуска нормальное напряжение. На украинском форуме есть тема с подробной инструкцией и схемой установки.
Проблема с блоком обычно возникает летом в жару на прогретом двигателе. Если не заводится, нажимайте кнопку запуска с небольшими интервалами раз 20 подряд, и она заведется попытки с пятнадцатой :)
Мой психиатр сказал, что я не смогу захватить мир...
Жалкий, наивный раб!
Vlad67
Авто: Nissan Patrol Y62
Сообщение KorzH » Чт авг 14, 2014 8:50 am
Vlad67 писал(а):Проблема решается установкой дополнительного реле, которое включается при подаче напряжения от блока (хватает и 8 вольт), и в свою очередь через свои контакты подает в систему запуска нормальное напряжение. На украинском форуме есть тема с подробной инструкцией и схемой установки.
Может лед приложить?)
KorzH
Сообщение Vlad67 » Чт авг 14, 2014 1:15 pm
Вот ссылка -
http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=12&t=35
для просмотра вложений требуется регистрация.
Vlad67
Сообщение gesher » Чт авг 14, 2014 5:31 pm
Vlad67 писал(а):Вот ссылка -
А зарегистрироваться там невозможно, потому что сайт не работает нормально.
gesher
Авто: Alfa Romeo 159 2.2
Сообщение chip33 » Ср апр 20, 2016 6:55 pm
Остановился сегодня на парковке, отошел на 5 минут, вернулся и...не завел... :shock:
Жамкал на кнопку старт и не услышал привычного сык-сык-сык-рррррррр. Только что-то щелкало в консоли. Завелась с седьмой - восьмой попытки.
Стартеру кабзда? Ошибок в эбу вообще никаких.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Privateer » Ср апр 20, 2016 8:20 pm
Может быть втягивающее?
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение MaXReLaX » Ср апр 20, 2016 8:37 pm
всеобщее глобальное потепление ...
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение KorzH » Пт апр 22, 2016 1:38 pm
Кстати, о втягивающем!
Я таки решил проблему незаводки, точнее не срабатывания реле втягивающего. Именно в нем все проблемы.
Меняйте его!
Вот тут подробное описание от нашего Никитки!
https://www.drive2.ru/b/2805186/
KorzH
Сообщение chip33 » Пт апр 22, 2016 3:14 pm
От газели кто-нить ставил?
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Пт апр 22, 2016 3:32 pm
Ваш покорный слуга)
И Никитос тоже. Мы в Тюмени парни находчивые)))
KorzH
