проблема с коробкой передач на 159
Re: проблема с коробкой передач на 159
Сообщение Krusnik02 » Чт июн 23, 2011 1:55 pm
Походу эта прболема!!! Спасибо за инфо.
Krusnik02
Авто: 159
Сообщение Praktik » Чт июн 23, 2011 2:54 pm
И по ходу для барышни, у которой ошибка датчика и сервисмены говорят что требуется его замена:
Во первых: его нужно снять и осмотреть, проверить контакты все и провода к нему.
Во вторых: он начинает глючить когда капец цилиндру и масло или тормозуха как раз через него на улицу вытекает, при этом попадает внутрь датчика и вызывает сбои в его работе.
В опщем снять, проверить что бы там ни чего внутри цилиндра где он стоит не текло, а уж потом принимать решение о замене именно датчика. Как бы 2 раза покупать не пришлось: сначала датчик, а потом выясниться что цилиндр течет.
А может и вообще щастье наступить после копеешной чистки контактов на разьеме датчика.
Датчик этот на пятой картинке сверху обозначен №1 http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtop ... 37&start=0
Друг жертв автопрома ©
Praktik
Авто: De Silva Design
Сообщение elena8220 » Чт июн 23, 2011 4:21 pm
Спасибо огромное за ценную информацию!
elena8220
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение elena8220 » Чт июн 23, 2011 4:26 pm
Praktik писал(а):И по ходу для барышни, у которой ошибка датчика и сервисмены говорят что требуется его замена:
А у меня почему-то картинки не открываются, говорят нет доступа к вложениям
elena8220
Сообщение Praktik » Чт июн 23, 2011 4:55 pm
Там регистрация нужна
Praktik
Сообщение elena8220 » Сб июн 25, 2011 12:35 am
Точно, этот номер детали - 71748013!!!! Спасибо огромное! Правда, в exist сказали всё-равно 2 с половиной недели ждать придётся.....((...да, первый раз в такой ситуации, раньше у меня машина больше 2-х лет не задерживалась, а к этой я настолько приросла, что 5 лет незаметно как-то пролетели, даже понятия не имела, что с ней что-то приключиться может..))...но из-за каждой мелочи, которая глючить начинает, по месяцу без машины ходить....что ж в сервисах деталей-то нет?! Ведь, насколько я понимаю, далеко не уникальная проблема....бесит просто!
elena8220
Сообщение scsi9 » Сб июн 25, 2011 9:55 am
elena8220 писал(а):что ж в сервисах деталей-то нет?! Ведь, насколько я понимаю, далеко не уникальная проблема....бесит просто!
потомучто рассейский бизнесс.
никто не хочет вкладываться, все хотят просто заработать.
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение Dr.D » Сб июн 25, 2011 1:22 pm
elena8220 писал(а):.но из-за каждой мелочи, которая глючить начинает, по месяцу без машины ходить....что ж в сервисах деталей-то нет?! Ведь, насколько я понимаю, далеко не уникальная проблема....бесит просто!
Ну это неудивительно, потом выяснится, что еще и сцепление, и цилиндр, и все тоже ждать нужно :twisted:
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Praktik » Сб июн 25, 2011 2:03 pm
За 3 года владения Афлей я на первых месяцах понял одно - нужно иметь своего человека, занимающегося прямой поставкой ЗЧ из Италии. Поскольку дилеры ставят просто невменяемые цены, ничего кроме рычагов на складе не держат, сроки поставки составляют месяцы, я сделал вывод что ними иметь дело бесполезно. В Украине есть 2-3 человека которые решают все, казалось бы нерешаемые вопросы за 2 недели.
Думаю в России, особенно в МСК, такие то же должны быть. На экзисте то же жирный крест-цены как у дилеров.
Тут только один выход к сожалению... Ну или ждать месяцами и переплачивать в 2-3 раза.
Интересно сколько за этот датчик попросят в мажере.
Praktik
Сообщение Dr.D » Сб июн 25, 2011 2:10 pm
Praktik писал(а): На экзисте то же жирный крест-цены как у дилеров.
Ну экзист тоже бывает помогает, но бывает сроками не радует, хотя мне цилиндр везли ровно 2 недели, и ценник был 20тр(500еуро), мажор называл 36тр и около 2 месяцев ;-)
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение elena8220 » Сб июн 25, 2011 2:57 pm
ну да, сцепление и цилиндр, потом пол машины поменять, а всё потому в российских сервисах бизнес на этом строится, начинают наобум все детали по очереди менять, не выясняя причину поломки....)...не представляю даже, чтобы можно было в такую ситуацию в Италии попасть, бред...
elena8220
Сообщение Praktik » Сб июн 25, 2011 3:04 pm
В Италии не многим лучше, это машина такая..... И соотв. сервис к ней.
Praktik
Сообщение elena8220 » Сб июн 25, 2011 3:52 pm
В Италии не многим лучше, это машина такая..... И соотв. сервис к ней.[/quote]
Ну да, итальянцы же вообще безрукие, ничего делать не умеют, Ferrari и Lamborghini тоже полное г....))
elena8220
Сообщение Dr.D » Сб июн 25, 2011 4:09 pm
elena8220 писал(а):ну да, сцепление и цилиндр, потом пол машины поменять, а всё потому в российских сервисах бизнес на этом строится, начинают наобум все детали по очереди менять, не выясняя причину поломки
Цилиндр и сцепление в любом случае менять, и, поверь, это далеко не полмашины, и дело тут не в бизнесе наших сервисов, а в самой конструкции авто :-)
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Praktik » Сб июн 25, 2011 4:28 pm
elena8220 писал(а):В Италии не многим лучше, это машина такая..... И соотв. сервис к ней.
Ну да, итальянцы же вообще безрукие, ничего делать не умеют, Ferrari и Lamborghini тоже полное г....))[/quote]
Надо побывать в Италии и сравнить сервисы Фиат/Альфа/Лянча с сервисами ведущих производителей. Итальянцы умеют делать красивые вещи, а вот с агрегатами и механизмами у них действительно все плохо... В т.ч. и Ваши проблемы оттуда. И они не только Ваши. Тут все через это проходят. И если бы это все ограничивалось только цилиндрами и сцеплениями :-D :-D :-D
Далее будет!
Lamborghini к стати принадлежит немцам, при ежедневной эксплуатации ломается не реже раза в месяц :-D
Praktik
