А это моя 159-ая ..
Re: А это моя 159-ая ..
Сообщение omega_sarapul » Пн май 03, 2021 9:47 am
Lirik писал(а):дпкв в первую очередь
обычно же дпкв как-то дает о себе знать на ходу, провалы, пропуски, глохнет на кочках ))) и тд, или я не прав? А здесь все вообще отлично, кроме периодических утренних непонятных запусков с 10 раза
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение BuonGiorno » Пн май 03, 2021 10:04 am
omega_sarapul писал(а):
В процессе решения проблем с неровной заводкой авто
Аркадий, а про это можно поподробнее? У товарища на моей бывшей синей машине есть непонятки с запуском. Машина иногда нахолодную крутит, но не заводится. Потом может завестись с полоборота, ошибок нет...
Я бы ( не только я ) начал с массы... Нужно зачистить контакт минусового провода аккума к кузова и общую массу... Она там глубже под площадкой аккума. Площадку нужно снять, ну или снизу подбираться...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Lirik » Пн май 03, 2021 1:07 pm
первое правило - нет никаких правил!))
по моей статистике - именно ебля мозгов при попытке завести, как правило дпкв.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение BuonGiorno » Пн май 03, 2021 1:19 pm
В моем случае был стартер. Его сняли отвезли в ремонт.
Ремонт стартера подразумевает замену условно трех позиций, всех или частично.
На моем поменяли две, скази что третья ОК.
Поставили стартер обратно и в какой то момент все повторилось. Может не так, но тем не менее...
Стартер же как бы из ремонта, были ошибки по датчику, махнули датчик. Все опять повторилось...
Сняли стартер во второй раз и заменили третью позицию - теперь все заводится.
А вот датчик остался стоять новый, который не пропускает выше 4к обороты.
Либо он ( датчик ) неисправен, либо он реально для другой машины, которая не должна крутить выше.
Но в это верится с трудом.
BuonGiorno
Сообщение DimChik2903 » Пн май 03, 2021 4:24 pm
Советую на ночь замочить проникающей смазкой, я себе так болт сорвал))
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение omega_sarapul » Пн май 03, 2021 6:46 pm
спасибо
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Lirik » Вт май 04, 2021 5:48 pm
BuonGiorno писал(а):В моем случае был стартер. Его сняли отвезли в ремонт.
про стартер непонятно.
хочешь сказать, что бодро крутил, не схватывал, и был виной - стартер?
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение BuonGiorno » Вт май 04, 2021 7:17 pm
Мне теперь сложно сказать. Это было периодически, всегда непредсказуемо, возможно даже по разному, но всегда хорошо заканчивалось. В смысле заводилась. Потом участилось и один раз я прилип на пару часов. Пришлось заняться по серьезному.
BuonGiorno
Сообщение BuonGiorno » Вс сен 19, 2021 3:23 pm
Свежие фото для тех кому интересно...
BuonGiorno
Сообщение BuonGiorno » Вс сен 19, 2021 3:24 pm
BuonGiorno
BuonGiorno
Сообщение BuonGiorno » Вс сен 19, 2021 3:25 pm
BuonGiorno
Сообщение BuonGiorno » Вс сен 19, 2021 3:26 pm
BuonGiorno
Сообщение BuonGiorno » Вс сен 19, 2021 3:27 pm
BuonGiorno
Сообщение BuonGiorno » Вс сен 19, 2021 3:28 pm
BuonGiorno
