P0914 Selespeed
Re: P0914 Selespeed
Сообщение Privateer » Пн дек 04, 2017 8:23 am
Обратись к zigerdfish, он ковырял эти датчики, поможет найти нужный.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Re: P0914 Selespeed
Сообщение Bajjio » Пн дек 04, 2017 9:56 pm
Капец вы рукастые, парни. Думаю,если у меня такое произойдет, руки на себя наложу.
Bajjio
Авто: Alfa Romeo 159
Re: P0914 Selespeed
Сообщение Landers » Чт дек 07, 2017 10:49 pm
Так вообщем проблему решил аналогично. Замена датчика. Все работает и переключает). Всем спасибо!!
Landers
Авто: 159 2.2
Re: P0914 Selespeed
Сообщение siversky » Чт дек 07, 2017 11:13 pm
Landers писал(а):Так вообщем проблему решил аналогично. Замена датчика. Все работает и переключает). Всем спасибо!!
А что происходит с этими датчиками? Просто устают?
siversky
Авто: 159 ti ss
Re: P0914 Selespeed
Сообщение Landers » Пт дек 08, 2017 10:49 am
Видимо. По правде сказать я его не разбирал даже. Выше в ветке перепаивали резистор там и вроде как тоже работал.
Landers
Авто: 159 2.2
Re: P0914 Selespeed
Сообщение root.anton » Ср дек 13, 2017 9:25 am
Позавчера вечером к клубному механику притащили рестовую 159 на роботе с симптомом "чтото там пишет, не включает передачи, не хочет заводиться", пробег у авто 91 с копейками тысяч.
Вчера начали её ковырять, я был как допмозг и "донор" :)
замена датчиков местами меняла только ошибку на p0904 и обратно
был разобран проблемный датчик - вылилось прилично масла.
далее всё было вычищено и собрано обратно - проблема не ушла.
тестером с опорой на эту запись https://www.drive2.ru/b/2419242/ было выяснено, что датчик холла жив, а вот 1 из 2 резисторов не подавал вообще никаких признаков жизни.
кое как нашли, перепаяли, воткнули на место - РАБОТАЕТ!
съём датчика с моей машины для проверки в итоге не потребовался, но...
меня посещают мысли, что есть определённая доза смысла в том чтобы хоть раз заглянуть в свои датчики для чистки. Они, по сути, не герметичны, а значит существует немалая вероятноть обнаружить внутри масло, которое в итоге и убивает эти датчики.
фото не делал - было искренне не до этого
root.anton
Re: P0914 Selespeed
Сообщение MaXReLaX » Чт дек 14, 2017 6:46 pm
датчик маслом не испортишь ,если оно конечно без металлических включений
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Re: P0914 Selespeed
Сообщение MaXReLaX » Чт дек 14, 2017 6:54 pm
да ,в нём пластина ,и три вывода .Через два из них течёт постоянный ток по пластине и создаёт магнитное поле ,на третьем появляется напряжение при искажении этого поля .Примерно так в кратце )
MaXReLaX
Re: P0914 Selespeed
Сообщение root.anton » Пт янв 05, 2018 11:47 am
по итогу датчик долго не прожил и владелец заказал новый - теперь всё прекрасно
root.anton
